要将或者SQLite-3.3.12移植到ARM2410开发板上,除了要有底层操作系统的支持外,还必须要有相应的交叉编译工具链。由于ARM2410开发板采用的是ARM-Linux作为底层操作系统,因此需要首先安装ARM-Linux工具链。
1.交叉编译环境建立:
拷贝cross-2.95.3.tar.bz2(或者cross-3.3.2.tar.gz)到/usr/local目录下并解压缩。
cp cross-2.95.3.tar.bz2 /usr/local/arm
tar –jxvf cross-2.95.3.tar.bz2
2、设置交叉编译环境
export PATH=/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/bin:$PATH
设置config_TARGET_CC和config_BUILD_CC两个环境变量。config_TARGET_CC是交叉编译器,config_BUILD_CC是主机编译器:
export config_BUILD_CC=gcc
export config_TARGET_CC=arm-linux-gcc
把sqlite-3.3.12解压到/home/sqlite-3.3.12,并创建文件夹
cd /home/sqlite-3.3.12
mkdir sqlite-arm-linux
3、修改/home/sqlite-3.3.12目录下的 configure 文件的部分内容
这样可以让configure不去检查你的交叉编译环境,否则会出现如下同样的错误
checking for /usr/include/readline.h... configure: error: cannot check for file existence when cross compiling,将不能生成Makefile文件.
20420行 { (exit 1); exit 1; }; }改为 { (echo 1); echo 1; }; }
20446行 { (exit 1); exit 1; }; }改为 { (echo 1); echo 1; }; }
cd /home/sqlite-3.3.12/sqlite-arm-linux
../configure --disable-tcl --prefix=/home/sqlite-arm-linux/ --host=arm-linux
生成了Makefile文件,这些将在make时用到.
4、将Makefile文件中如下语句
BCC = arm-linux-gcc -g -O2
改成:
BCC = gcc -g -O2
5、编译并安装
make
make install
这里如果不出意外,将不会出现错误,那么库文件已经生成在
/home/sqlite-3.3.12/sqlite-arm-linux/lib目录下,
库文件已经生成在为了减小执行文件大小可以用strip处理,去掉其中的调试信息。
arm-linux-strip libsqlit3.so.0.8.6
file sqlite3
sqlite3: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (ARM), for GNU/Linux 2.0.0, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
由此可知,此时生成的sqlite文件是还未strip过的。执行命令arm-linux-strip, 去掉其中的调试信息,这样文件将减少很多。
arm-linux-strip sqlite3
再次用file命令查看sqlite3的信息:
file sqlite3
sqlite3: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (ARM), for GNU/Linux 2.0.0, dynamically linked (uses shared libs), stripped
这就是在开发板上可以直接运行的可执行文件。
6、移植
需要注意:
拷贝是需要加上 –arf选项,因为libsqlite3.so.0,libsqlite3.so是链接到libsqlite3.so.0.8.6 的。
cd /home/sqlite-3.3.12/sqlite-arm-linux/lib
cp –arf libsqlite3.so libsqlite3.so.0. libsqlite3.so.0.8.6 /usr/qt-sqlite/lib
cd /home/sqlite-3.3.8/bin
cp sqlite3 /usr/qt-sqlite
然后把sqlite3和lib下的库文件 移植到ARM上
