单片机
中断之外部中断
2016-05-30 来源:eefocus
ARM Cortex M3共有256个中断。
STM32F103CB共有43个外部中断和16个内部中断。
具有相同数值编号的IO口被分配为同一组,共用一条中断请求线,如下图:
中断之外部中断
所以共有15条中断线,另外
●EXTI线16连接到PVD输出
●EXTI线17连接到RTC闹钟事件
●EXTI线18连接到USB唤醒事件
寄存器:1、外部中断配置寄存器    AFIO_EXTxCR1->用于选择输入中断源  Pin 0..3
                                     AFIO_EXTxCR2->用于选择输入中断源  Pin 0..7
                                     AFIO_EXTxCR2->用于选择输入中断源  Pin 8..11
                                     AFIO_EXTxCR2->用于选择输入中断源  Pin 12..15
                                 (说明:5个端口PORTA..E,每个端口各有16位可供选择)
           2、中断屏蔽寄存器        EXTI_IMR-->屏蔽线上的中断请求         共19路
           3、事件屏蔽寄存器        EXTI_EMR-->屏蔽线上的事件             共19路
           4、上升沿触发选择寄存器  EXTI_RTSR->设置相应线为上升沿触发       19位
           5、下降沿触发选择寄存器  EXTI_FTSR->设置相应线为上升沿触发       19位
          6、挂起寄存器            EXTI_PR>中断线上发生了选择的边沿事件时置1   19位
          7、软件中断事件寄存器    EXTI_SWIER>写该位可以将EXTI_PR中相应的位值高,如果EXTI_IMR或EXTI_EMR使能,则可以产生相应的中断
配置流程:中断在使用前必须对中断线进行配置并激活
       1、配置相应的IO口为输入,浮空输入时一定要加上拉或者是下拉
       2、开启IO口复用时钟,设置IO与中断线的映射关系->AFIO_EXTxCR1
       3、设置相应中断触发条件->EXTI_IMR、EXTI_RTSR、EXTI_FTSR
       4、在NVIC中开启并使能中断,对中断分组进行配置
       5、编写中断服务函数
编写中断程序的步骤:(库函数版)
1.初始化系统时钟和端口时钟,在此需注意设置完端口时钟外还须将端口设置为功能复用IO时钟。RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE)
2.初始化GPIO。
3.中断配置,包括两部分(两个函数),中断配置和中断优先级配置。
中断配置:结构体:EXTI_InitTypeDef 。清空中断线、中断线映射CPU、中断线选择、中断模式、触发方式、使能。
优先级配置:结构体:NVIC_InitTypeDef。选组、选择IRQ通道、设置抢占优先级、设置从优先级、使能。
EG:  EXTI_Configuration() 和 NVIC_Configuration()
分组情况:
优先级组别 抢占式优先级 副优先级
4 4位/16级 0位/0级
3 3位/8级 1位/2级
2 2位/4级 2位/4级
1 1位/2级 3位/8级
0 0位/0级 4位/6级
4.中断服务程序。比如0号中断线对应函数  void EXTI0_IRQHandler(void)
示例:按键改变LED的状态
1.主要功能是按键响应中断从而改变LED的状态。
2.按键所属端口:GPIOB,LED所属端口:GPIOB
3.按键管脚:PB0~PB7
4.LED管脚:PB8~PB15
5.PB0~PB5分别依次控制PB8~PB13
中断之外部中断
中断之外部中断
  1 #include 'pbdata.h'
  2 #include 'led.h'
  3 #include 'key.h'
  4 #include 'misc.h'
  5 #include 'stm32f10x_exti.h'
  7 void RCC_Configration(void)
  8 {
  9      SystemInit();
 10      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
 11      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);      //功能复用IO时钟
 12 }
 14 void GPIO_Configration(void)
 15 {
 16     GPIO_LED_Configration();
 17     GPIO_KEY_Configration();
 18 }
 19
 20 /*
 21   *中断配置*
 22             */
 23 void EXTI_Configuration(void)
 24 {
 25     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
 26
 27     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);     //清空中断线
 28     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
 29     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
 30     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
 31     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
 32     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
 33     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);
 34     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
 36     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource0);//映射
 37     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource1);
 38     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource2);
 39     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource3);
 40     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource4);
 41     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource5);
 42     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource6);
 43     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource7);
 44
 45     EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0  EXTI_Line1  EXTI_Line2  EXTI_Line3  EXTI_Line4  EXTI_Line5  EXTI_Line6  EXTI_Line7;       //选择中断线
 46
 47     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;           //设置模式
 48     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;       //设置触发方式
 49     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;                        //使能
 51     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
 52 }
 53
 54 void NVIC_Configuration0(void)         //优先级设置函数
 55 {
 56        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 57
 58     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
 59
 60     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;       //选择IRQ通道
 61     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //抢占优先级设置
 62     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;            //次优先级设置
 63     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 64     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 65 }
 66
 67 void NVIC_Configuration1(void)
 68 {
 69        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 71 //    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
 72
 73     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
 74     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
 75     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
 76     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 77     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 78 }
 79
 80 void NVIC_Configuration2(void)
 81 {
 82     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 83
 84 //    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
 85
 86     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;
 87     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
 88     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
 89     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 90     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 91 }
 92
 93 void NVIC_Configuration3(void)
 94 {
 95     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 96
 97 //    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
 98
 99     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;
100     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
101     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
102     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
103     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
104 }
105
106 void NVIC_Configuration4(void)
107 {
108     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
109
110 //    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
112     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
113     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 4;
114     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
115     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
116     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
117 }
118
119 void NVIC_Configuration5(void)
120 {
121     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
122
123 //    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
124
125     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
126     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 5;
127     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
128     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
129     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
130 }
131
132 int main(void)
133 {
134         RCC_Configration();
135         GPIO_Configration();
136         EXTI_Configuration();
137         NVIC_Configuration0();
138         NVIC_Configuration1();
139         NVIC_Configuration2();
140         NVIC_Configuration3();
141         NVIC_Configuration4();
142         NVIC_Configuration5();
143         while(1);
144 }
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 离子检测器电路分析
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
