单片机
ARM裸机开发bootloader时钟初始化ARM跑快了
2016-06-07 来源:eefocus
一、概念解析
1、什么是时钟脉冲信号,起什么作用?
时钟脉冲信号时有一定电压幅度和一定的时间间隔并连续发出的脉冲信号。时钟脉冲信号是时序逻辑的基础,它用于决定逻辑单元中的状态何时更新。数字芯片中的众多晶体管都工作在开关状态,它们的导通和关断动作都是按照时钟信号的节奏进行的。也就是说嵌入式系统是按照时钟来安排CPU的任务。
2、时钟脉冲信号的频率是指单位时间内产生的时钟脉冲个数。
3、如何产生时钟信号?
时钟信号一般有晶振或晶振与PLL产生。
晶振的制造就是用石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线就做成了。这种晶体如果给它通上电,它就会产生机械振荡,其频率和他们的形状,材料,切割方向等密切相关。
由于石英晶体化学性能非常稳定,热膨胀系数非常小,其振荡频率也非常稳定,由于控制几何尺寸可以做到很精密,因此,其谐振频率也很准确。
4、晶振和锁相环(PLL)
晶体振荡器时钟的优点:结构简单,噪声低。缺点:由于其频率仅由晶体决定,通常是特定晶体被制成客户所需要的振荡器,导致生产成本高、交货周期较长,不利于客户加快产品上市时间,而且难以获得非标准的频率。
PLL(锁相环)合成器是一种更为复杂的系统时钟源。通用的PLL合成器需要一个外部晶体并包含一个能够对晶体的特定频率加倍或分频的集成锁相环(PLL)电路。
5、信号产生对比
5.1、对于特定的时钟频率,采用PLL合成器可以使用较便宜以及较低频率晶振来代替昂贵的高频晶振;
5.2、对于需要多个时钟频率的系统,采用PLL合成器通过分频即可实现,而此时采用晶振模块则需要多个不同频率的晶振。
因此相对于晶体振荡器模块,通过PLL合成器提供精确时钟具有成本更低、占板面积更小等一系列优点。
二、时钟体系
学习时钟体系学什么
1、晶振频率 2、PLL 3、PLL产生了哪些时钟 4、产生的时钟是提供给谁的
2440:
1、12MHZ晶振
2、MPLL、UPLL
3、MPLL(FCLK,HCLK,PCLK)
UPLL(UCLK)
4、
时钟 应用场合 应用举例
FCLK 处理器 ARM9
HCLK AHB BUS LCD DMA
PCLK APB BUS UART GPIO
UCLK USB USB主从口
AHB是高性能模块之间连接总线
APB是低带宽的周边外设之间的连接总线
DMA的概念:DMA(Direct memory access)是在专门的硬件( DMA)控制下,实现高速外设和主存储器之间自动成批交换数据尽量减少CPU干预的输入/输出操作方式。
6410:
1、12MHZ
2、APLL、MPLL、EPLL
3、APLL(ARMCLK)  MPLL(HCLK PCLK) EPLL(SCLK)
4、
时钟 应用场合 应用举例
ARMCLK ARM ARM11
SCLK 特殊情况 USB主从口
210:
1、24MHZ
2、4个PLL:APLL,MPLL,EPLL,VPLL
3、210与2440和6410都有所不同:
时钟体系 所属时钟   应用举例                   锁相环
MSYS ARMCLK HCLK_MSYS PCLK_MSYS
ARM核
内存控制器  中断
APLL
DSYS HCLK_DSYS PCLK_DSYS 显示相关部件,如FIMC MPLL
PSYS
HCLK_PSYS
CLK_DPM
外设,如Uart,i2C EPLL
  视频相关   VPLL
三、思维导图的设计
软件设计指导:
1、时钟初始化流程
从上图的时序我们可以看到
1、上电几毫秒后,晶振输出稳定,FCLK=晶振频率,nRESET信号恢复高电平后,CPU开始执行指令。
2、我们的程序开头启动MPLL,设置MPLL的寄存器
3、在设置MPLL的寄存器后,需要等待一段时间(Lock Time),MPLL的输出才稳定。在这段时间(Lock Time)内,FCLK停振,CPU停止工作。Lock Time的长短由寄存器LOCKTIME设定。
4、Lock Time之后,MPLL输出正常,CPU工作在新的FCLK下。
时钟初始化流程(芯片手册):
1、设置Lock Time
2、设置分频系数
3、设置CpU到异常模式
4、设置FCLK
开始写代码
2440:
1、在芯片手册查找Locktime -register,一般我们都使用默认值,所以可以忽略不做
2、设置分频系数
参考Uboot中的分频系数为FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8
时钟初始化程序要位于led点亮程序之前,这样便于调试。
#define CLKDIVN 0x4c0000004
clock_init:
ldr r0, =CLKDIVN
mov r1, 0x5
str r1, [r0]
3、设置CPU到异步工作模式
mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
orr r0, r0, 0xc0000000
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
4、设置FCLK
#define MPLLCON 0x4c000004
#define MPLL_405MHZ ((127<<12) | (2<<4) | (1<<0))
ldr r0, =MPLLCON
mov r1, =MPLL_405MHZ
str r1, [r0]
mov pc, lr
6410:
1、同样,Lock time不变,保持原来值。
2、设置分频系数
ARMCLK = APLLout/(DIVARM+1)
HCLKX2 = MPLLout/(DIVHCLKX2+1)
HCLK = HCLKX2/(DIVHCLK+1)
PCLK = HCLKX2/(DIVPCLK+1)
参考Uboot可以设置DIVpclk = 3 DIVhclk = 1 DIVhclkX2 = 1 DIVARM = 0
代码如下:
#define CLK_DIV0 0x7e00f020
#define DIV_VAL ((0x0<<0)|(0x1<<9)|(0x1<<8)|(0x3<<12))
init_clock:
	ldr r0, =CLK_DIV0
	ldr r1, = DIV_VAL
	str r1, [r0]
3、设置CPU工作在异常模式下
#define OTHERS 0x7e00f900
        ldr r0, =OTHERS
	ldr r1, [r0]
	bic r1, r1, #0xc0
	str r1, [r0]
4、设置FCLK为533MHZ
#define MPLL_CON, 0x7e00f010
#define APLL_CON, 0x7e00f00c
#define PLL_Val ((1<<31)|(266<<16)|(3<<8)|(1<<0))
ldr r0, =APLL_CON
	ldr r1, =PLL_Val
	str r1, [r0]
	ldr r0, =MPLL_CON
	ldr r1, =PLL_Val
	str r1, [r0]
5、6410还有个特殊性就是设置一下选择器CLK_SRC设置PLL产生时钟为时钟源。
#define CLK_SRC 0x7e00f01c
        ldr r0, =CLK_SRC
	mov r1, #0x3
	str r1, [r0]
然后运行后下载到开发板运行
全代码为:
.text
.global _start
_start:
		b reset
		ldr pc, _undefined_instruction
		ldr pc, _software_interrupt
		ldr pc, _prefetch_abort
		ldr pc, _data_abort
		ldr pc, _not_used
		ldr pc, _irq
		ldr pc, _fiq
_undefined_instruction:	.word undefined_instruction
_software_interrupt:	.word software_interrupt
_prefetch_abort: 	.word prefetch_abort
_data_abort: 	.word data_abort
_not_used: 	.word not_used
_irq:	.word irq
_fiq:	.word fiq
	nop
software_interrupt:
	nop
prefetch_abort:
	nop
data_abort:
	nop
not_used:
	nop
irq:
	nop
fiq:
	nop
reset:
	bl set_peri_port
	bl set_svc
	bl disable_watchdog
	bl disable_interrupt
	bl disable_mmu
	bl init_clock
	bl light_led
set_peri_port:
	ldr r0, =0x70000000
	orr r0, r0, #0x13
	mcr p15,0,r0,c15,c2,4
	mov pc, lr
set_svc:
	mrs r0, cpsr
	bic r0, r0, #0x1f
	orr r0, r0, #0xd3
	msr cpsr, r0
	mov pc, lr
#define pWTCON 0x7E004000
disable_watchdog:
	ldr r0, =pWTCON	/*mov的操作数最多为8位*/
	mov r1, #0x0
	str r1, [r0]
	mov pc, lr
disable_interrupt:
	mvn r1, #0x0
	ldr r0, =0x71200014
	str r1, [r0]
	ldr r0, =0x71300014
	str r1, [r0]
	mov pc, lr
disable_mmu:
	mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0
	bic r0, r0, #0x00000007
	mov pc, lr
#define MPLL_CON 0x7e00f010
#define APLL_CON 0x7e00f00c
init_clock:
	ldr r0, =CLK_DIV0
	ldr r1, =DIV_VAL
	str r1, [r0]
	ldr r0, =OTHERS
	ldr r1, [r0]
	bic r1, r1, #0xc0
	str r1, [r0]
	ldr r0, =APLL_CON
	ldr r1, =PLL_Val
	str r1, [r0]
	ldr r0, =MPLL_CON
	ldr r1, =PLL_Val
	str r1, [r0]
	ldr r0, =CLK_SRC
	mov r1, #0x3
	str r1, [r0]
	mov pc, lr
#define GPKCON0 0x7f008800
#define GPKDAT 0x7f008808
light_led:
	ldr r0, =GPKCON0
	ldr r1, =0x11110000
	str r1, [r0]
	ldr r0, =GPKDAT
	ldr r1, =0xa0
	str r1, [r0]
	mov pc, lr
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
