单片机
arm linux kernel 从入口到start_kernel 的代码分析
2016-06-16 来源:eefocus
参考资料:
《ARM体系结构与编程》
《嵌入式Linux应用开发完全手册》
Linux_Memory_Address_Mapping
http://www.chinaunix.net/old_jh/4/1021226.html
更多文档参见:http://pan.baidu.com/s/1mg3DbHQ
本文针对arm linux, 从kernel的第一条指令开始分析,一直分析到进入start_kernel()函数.
我们当前以linux-2.6.19内核版本作为范例来分析,本文中所有的代码,前面都会加上行号以便于和源码进行对照,
例:
在文件init/main.c中:
00478: asmlinkage void __init start_kernel(void)
前面的'00478:' 表示478行,冒号后面的内容就是源码了.
在分析代码的过程中,我们使用缩进来表示各个代码的调用层次.
由于启动部分有一些代码是平台特定的,虽然大部分的平台所实现的功能都比较类似,但是为了更好的对code进行说明,对于平台相关的代码,我们选择at91(ARM926EJS)平台进行分析.
另外,本文是以uncompressed kernel开始讲解的.对于内核解压缩部分的code,在 arch/arm/boot/compressed中,本文不做讨论.
一. 启动条件
        通常从系统上电到执行到linux kenel这部分的任务是由boot loader来完成.
        关于boot loader的内容,本文就不做过多介绍.
        这里只讨论进入到linux kernel的时候的一些限制条件,这一般是boot loader在最后跳转到kernel之前要完成的:
        1. CPU必须处于SVC(supervisor)模式,并且IRQ和FIQ中断都是禁止的;
        2. MMU(内存管理单元)必须是关闭的, 此时虚拟地址对物理地址;
        3. 数据cache(Data cache)必须是关闭的
        4. 指令cache(Instruction cache)可以是打开的,也可以是关闭的,这个没有强制要求;
        5. CPU 通用寄存器0 (r0)必须是 0;
        6. CPU 通用寄存器1 (r1)必须是 ARM Linux machine type (关于machine type, 我们后面会有讲解)
        7. CPU 通用寄存器2 (r2) 必须是 kernel parameter list 的物理地址(parameter list 是由boot loader传递给kernel,用来描述设备信息属性的列表,详细内容可参考'Booting ARM Linux'文档).
二. starting kernel
首先,我们先对几个重要的宏进行说明(我们针对有MMU的情况):
     宏                                               位置                                       默认值             说明
KERNEL_RAM_ADDR      arch/arm/kernel/head.S +26              0xc8      kernel在RAM中的的虚拟地址
PAGE_OFFSET                include/asm-arm/memeory.h +50     0xc0      内核空间的起始虚拟地址
TEXT_OFFSET                 arch/arm/Makefile +137                    0x08      内核相对于存储空间的偏移
TEXTADDR                     arch/arm/kernel/head.S +49              0xc8      kernel的起始虚拟地址
PHYS_OFFSET                include/asm-arm/arch-xxx/memory.h   平台相关          RAM的起始物理地址
        内核的入口是stext,这是在arch/arm/kernel/vmlinux.lds.S中定义的:
        11: ENTRY(stext)
        对于vmlinux.lds.S,这是ld script文件,此文件的格式和汇编及C程序都不同,本文不对ld script作过多的介绍,只对内核中用到的内容进行讲解,关于ld的详细内容可以参考ld.info
        这里的ENTRY(stext) 表示程序的入口是在符号stext.
        而符号stext是在arch/arm/kernel/head.S中定义的:
        下面我们将arm linux boot的主要代码列出来进行一个概括的介绍,然后,我们会逐个的进行详细的讲解.
        在arch/arm/kernel/head.S中 72 - 94 行,是arm linux boot的主代码:
72: ENTRY(stext)
73:         msr        cpsr_c, #PSR_F_BIT PSR_I_BIT SVC_MODE @ ensure svc mode
74:                                                 @ and irqs disabled
75:         mrc        p15, 0, r9, c0, c0                @ get processor id
76:         bl        __lookup_processor_type                @ r5=procinfo r9=cpuid
77:         movs        r10, r5                                @ invalid processor (r5=0)?
78:         beq        __error_p                        @ yes, error 'p'
79:         bl        __lookup_machine_type                @ r5=machinfo
80:         movs        r8, r5                                @ invalid machine (r5=0)?
81:         beq        __error_a                        @ yes, error 'a'
82:         bl        __create_page_tables
83:
84:         /*
85:          * The following calls CPU specific code in a position independent
86:          * manner.  See arch/arm/mm/proc-*.S for details.  r10 = base of
87:          * xxx_proc_info structure selected by __lookup_machine_type
88:          * above.  On return, the CPU will be ready for the MMU to be
89:          * turned on, and r0 will hold the CPU control register value.
90:          */
91:         ldr        r13, __switch_data                @ address to jump to after
92:                                                 @ mmu has been enabled
93:         adr        lr, __enable_mmu                @ return (PIC) address
94:         add        pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC
其中,73行是确保kernel运行在SVC模式下,并且IRQ和FIRQ中断已经关闭,这样做是很谨慎的.
arm linux boot的主线可以概括为以下几个步骤:
        1. 确定 processor type                        (75 - 78行)
        2. 确定 machine type                        (79 - 81行)
        3. 创建页表                                (82行)
        4. 调用平台特定的__cpu_flush函数        (在struct proc_info_list中)        (94 行)
        5. 开启mmu                                (93行)
        6. 切换数据                                 (91行)
        最终跳转到start_kernel                        (在__switch_data的结束的时候,调用了 b        start_kernel)
下面,我们按照这个主线,逐步的分析Code.
    arch/arm/kernel/head.S中:
75行: 通过cp15协处理器的c0寄存器来获得processor id的指令. 关于cp15的详细内容可参考相关的arm手册
76行: 跳转到__lookup_processor_type.在__lookup_processor_type中,会把processor type 存储在r5中
77,78行: 判断r5中的processor type是否是0,如果是0,说明是无效的processor type,跳转到__error_p(出错)
__lookup_processor_type 函数主要是根据从cpu中获得的processor id和系统中的proc_info进行匹配,将匹配到的proc_info_list的基地址存到r5中, 0表示没有找到对应的processor type.
下面我们分析__lookup_processor_type函数
        arch/arm/kernel/head-common.S中:
00145:         .type        __lookup_processor_type, %function
00146: __lookup_processor_type:
00147:         adr        r3, 3f
00148:         ldmda        r3, {r5 - r7}
00149:         sub        r3, r3, r7                        @ get offset between virt&phys
00150:         add        r5, r5, r3                        @ convert virt addresses to
00151:         add        r6, r6, r3                        @ physical address space
00152: 1:        ldmia        r5, {r3, r4}                        @ value, mask
00153:         and        r4, r4, r9                        @ mask wanted bits
00154:         teq        r3, r4
00155:         beq        2f
00156:         add        r5, r5, #PROC_INFO_SZ                @ sizeof(proc_info_list)
00157:         cmp        r5, r6
00158:         blo        1b
00159:         mov        r5, #0                                @ unknown processor
00160: 2:        mov        pc, lr
00161:
00162: /*
00163:  * This provides a C-API version of the above function.
00164:  */
00165: ENTRY(lookup_processor_type)
00166:         stmfd        sp!, {r4 - r7, r9, lr}
00167:         mov        r9, r0
00168:         bl        __lookup_processor_type
00169:         mov        r0, r5
00170:         ldmfd        sp!, {r4 - r7, r9, pc}
00171:
00172: /*
00173:  * Look in include/asm-arm/procinfo.h and arch/arm/kernel/arch.[ch] for
00174:  * more information about the __proc_info and __arch_info structures.
00175:  */
00176:         .long        __proc_info_begin
00177:         .long        __proc_info_end
00178: 3:        .long        .
00179:         .long        __arch_info_begin
00180:         .long        __arch_info_end
145, 146行是函数定义
147行: 取地址指令,这里的3f是向前symbol名称是3的位置,即第178行,将该地址存入r3.
        这里需要注意的是,adr指令取址,获得的是基于pc的一个地址,要格外注意,这个地址是3f处的'运行时地址', 由于此时MMU还没有打开,也可以理解成物理地址(实地址).(详细内容可参考arm指令手册)
148行: 因为r3中的地址是178行的位置的地址,因而执行完后: (ldmda表示栈指针递减,即r3递减,内存的地址编号较大的对应寄存器编号较大的)
        r5存的是176行符号 __proc_info_begin的地址;
        r6存的是177行符号 __proc_info_end的地址;
        r7存的是3f处的地址.
        这里需要注意链接地址和运行时地址的区别. r3存储的是运行时地址(物理地址),而r7中存储的是链接地址(虚拟地址).
                __proc_info_begin和__proc_info_end是在arch/arm/kernel/vmlinux.lds.S中:
        31:                __proc_info_begin = .;
        32:                        *(.proc.info.init)
        33:                __proc_info_end = .;
        这里是声明了两个变量:__proc_info_begin 和 __proc_info_end,其中等号后面的'.'是location counter(详细内容请参考ld.info)
        这三行的意思是: __proc_info_begin 的位置上,放置所有文件中的 '.proc.info.init' 段的内容,然后紧接着是 __proc_info_end 的位置.
        kernel 使用struct proc_info_list来描述processor type.
                在 include/asm-arm/procinfo.h 中:
        29: struct proc_info_list {
        30:         unsigned int                cpu_val;
        31:         unsigned int                cpu_mask;
        32:         unsigned long                __cpu_mm_mmu_flags;        /* used by head.S */
        33:         unsigned long                __cpu_io_mmu_flags;        /* used by head.S */
        34:         unsigned long                __cpu_flush;                /* used by head.S */
        35:         const char                *arch_name;
        36:         const char                *elf_name;
        37:         unsigned int                elf_hwcap;
        38:         const char                *cpu_name;
        39:         struct processor        *proc;
        40:         struct cpu_tlb_fns        *tlb;
        41:         struct cpu_user_fns        *user;
        42:         struct cpu_cache_fns        *cache;
        43: };
        我们当前以at91为例,其processor是926的.
                在arch/arm/mm/proc-arm926.S 中:
        00464:         .section '.proc.info.init', #alloc, #execinstr
        00465:
        00466:         .type        __arm926_proc_info,#object
        00467: __arm926_proc_info:
        00468:         .long        0x41069260                        @ ARM926EJ-S (v5TEJ)
        00469:         .long        0xff0ffff0
        00470:         .long   PMD_TYPE_SECT \
        00471:                 PMD_SECT_BUFFERABLE \
        00472:                 PMD_SECT_CACHEABLE \
        00473:                 PMD_BIT4 \
        00474:                 PMD_SECT_AP_WRITE \
        00475:                 PMD_SECT_AP_READ
        00476:         .long   PMD_TYPE_SECT \
        00477:                 PMD_BIT4 \
        00478:                 PMD_SECT_AP_WRITE \
        00479:                 PMD_SECT_AP_READ
        00480:         b        __arm926_setup
        00481:         .long        cpu_arch_name
        00482:         .long        cpu_elf_name
        00483:         .long        HWCAP_SWPHWCAP_HALFHWCAP_THUMBHWCAP_FAST_MULTHWCAP_VFPHWCAP_EDSPHWCAP_JAVA
        00484:         .long        cpu_arm926_name
        00485:         .long        arm926_processor_functions
        00486:         .long        v4wbi_tlb_fns
        00487:         .long        v4wb_user_fns
        00488:         .long        arm926_cache_fns
        00489:         .size        __arm926_proc_info, . - __arm926_proc_info
        从464行,我们可以看到 __arm926_proc_info 被放到了'.proc.info.init'段中.
        对照struct proc_info_list,我们可以看到 __cpu_flush的定义是在480行,即__arm926_setup.(我们将在'4. 调用平台特定的__cpu_flush函数'一节中详细分析这部分的内容.)
从以上的内容我们可以看出: r5中的__proc_info_begin是proc_info_list的起始地址, r6中的__proc_info_end是proc_info_list的结束地址.
149行: 从上面的分析我们可以知道r3中存储的是3f处的物理地址,而r7存储的是3f处的虚拟地址,这一行是计算当前程序运行的物理地址和虚拟地址的差值,将其保存到r3中.
150行: 将r5存储的虚拟地址(__proc_info_begin)转换成物理地址
151行: 将r6存储的虚拟地址(__proc_info_end)转换成物理地址
152行: 对照struct proc_info_list,可以得知,这句是将当前proc_info的cpu_val和cpu_mask分别存r3, r4中
153行: r9中存储了processor id(arch/arm/kernel/head.S中的75行),与r4的cpu_mask进行逻辑与操作,得到我们需要的值
154行: 将153行中得到的值与r3中的cpu_val进行比较
155行: 如果相等,说明我们找到了对应的processor type,跳到160行,返回
156行: (如果不相等) , 将r5指向下一个proc_info,
157行: 和r6比较,检查是否到了__proc_info_end.
158行: 如果没有到__proc_info_end,表明还有proc_info配置,返回152行继续查找
159行: 执行到这里,说明所有的proc_info都匹配过了,但是没有找到匹配的,将r5设置成0(unknown processor)
160行: 返回
2. 确定 machine type
79行: 跳转到__lookup_machine_type函数,在__lookup_machine_type中,会把struct machine_desc的基地址(machine type)存储在r5中
80,81行: 将r5中的 machine_desc的基地址存储到r8中,并判断r5是否是0,如果是0,说明是无效的machine type,跳转到__error_a(出错)
__lookup_machine_type 函数
下面我们分析__lookup_machine_type 函数:
00178: 3:        .long        .
00181:
00182: /*
00183:  * Lookup machine architecture in the linker-build list of architectures.
00184:  * Note that we can't use the absolute addresses for the __arch_info
00185:  * lists since we aren't running with the MMU on (and therefore, we are
00186:  * not in the correct address space).  We have to calculate the offset.
00187:  *
00188:  *  r1 = machine architecture number
00189:  * Returns:
00190:  *  r3, r4, r6 corrupted
00191:  *  r5 = mach_info pointer in physical address space
00192:  */
00193:         .type        __lookup_machine_type, %function
00194: __lookup_machine_type:
00195:         adr        r3, 3b
00196:         ldmia        r3, {r4, r5, r6}
00197:         sub        r3, r3, r4                        @ get offset between virt&phys
00198:         add        r5, r5, r3                        @ convert virt addresses to
00199:         add        r6, r6, r3                        @ physical address space
00200: 1:        ldr        r3, [r5, #MACHINFO_TYPE]        @ get machine type
00201:         teq        r3, r1                                @ matches loader number?
00202:         beq        2f                                @ found
00203:         add        r5, r5, #SIZEOF_MACHINE_DESC        @ next machine_desc
00204:         cmp        r5, r6
00205:         blo        1b
00206:         mov        r5, #0                                @ unknown machine
00207: 2:        mov        pc, lr
193, 194行: 函数声明
195行: 取地址指令,这里的3b是向后symbol名称是3的位置,即第178行,将该地址存入r3.
        和上面我们对__lookup_processor_type 函数的分析相同,r3中存放的是3b处物理地址.
196行: r3是3b处的地址,因而执行完后:(ldmia 表示栈是递增的,即r3递增,低内存地址对应小号寄存器)
        r4存的是 3b处的地址
        r5存的是__arch_info_begin 的地址
        r6存的是__arch_info_end 的地址
        __arch_info_begin 和 __arch_info_end是在 arch/arm/kernel/vmlinux.lds.S中:
        34:                __arch_info_begin = .;
        35:                        *(.arch.info.init)
        36:                __arch_info_end = .;
        这里是声明了两个变量:__arch_info_begin 和 __arch_info_end,其中等号后面的'.'是location counter(详细内容请参考ld.info)
        这三行的意思是: __arch_info_begin 的位置上,放置所有文件中的 '.arch.info.init' 段的内容,然后紧接着是 __arch_info_end 的位置.
        kernel 使用struct machine_desc 来描述 machine type.
        在 include/asm-arm/mach/arch.h 中:
        17: struct machine_desc {
        18:         /*
        19:          * Note! The first four elements are used
        20:          * by assembler code in head-armv.S
        21:          */
        22:         unsigned int                nr;                /* architecture number        */
        23:         unsigned int                phys_io;        /* start of physical io        */
        24:         unsigned int                io_pg_offst;        /* byte offset for io
        25:                                                  * page tabe entry        */
        26:
        27:         const char                *name;                /* architecture name        */
        28:         unsigned long                boot_params;        /* tagged list                */
        29:
        30:         unsigned int                video_start;        /* start of video RAM        */
        31:         unsigned int                video_end;        /* end of video RAM        */
        32:
        33:         unsigned int                reserve_lp0 :1;        /* never has lp0        */
        34:         unsigned int                reserve_lp1 :1;        /* never has lp1        */
        35:         unsigned int                reserve_lp2 :1;        /* never has lp2        */
        36:         unsigned int                soft_reboot :1;        /* soft reboot                */
        37:         void                        (*fixup)(struct machine_desc *,
        38:                                          struct tag *, char **,
        39:                                          struct meminfo *);
        40:         void                        (*map_io)(void);/* IO mapping function        */
        41:         void                        (*init_irq)(void);
        42:         struct sys_timer        *timer;                /* system tick timer        */
        43:         void                        (*init_machine)(void);
        44: };
        45:
        46: /*
        47:  * Set of macros to define architecture features.  This is built into
        48:  * a table by the linker.
        49:  */
        50: #define MACHINE_START(_type,_name)                        \
        51: static const struct machine_desc __mach_desc_##_type        \
        52:  __attribute_used__                                        \
        53:  __attribute__((__section__('.arch.info.init'arm linux kernel 从入口到start_kernel 的代码分析
        54:         .nr                = MACH_TYPE_##_type,                \
        55:         .name                = _name,
        56:
        57: #define MACHINE_END                                \
        58: };
        内核中,一般使用宏MACHINE_START来定义machine type.
        对于at91, 在 arch/arm/mach-at91rm9200/board-ek.c 中:
        00137: MACHINE_START(AT91RM9200EK, 'Atmel AT91RM9200-EK'arm linux kernel 从入口到start_kernel 的代码分析
        00138:         /* Maintainer: SAN People/Atmel */
        00139:         .phys_io        = AT91_BASE_SYS,
        00140:         .io_pg_offst        = (AT91_VA_BASE_SYS >> 1arm linux kernel 从入口到start_kernel 的代码分析
& 0xfffc,
        00141:         .boot_params        = AT91_SDRAM_BASE + 0x100,
        00142:         .timer                = &at91rm9200_timer,
        00143:         .map_io                = ek_map_io,
        00144:         .init_irq        = ek_init_irq,
        00145:         .init_machine        = ek_board_init,
        00146: MACHINE_END
197行: r3中存储的是3b处的物理地址,而r4中存储的是3b处的虚拟地址,这里计算处物理地址和虚拟地址的差值,保存到r3中
198行: 将r5存储的虚拟地址(__arch_info_begin)转换成物理地址
199行: 将r6存储的虚拟地址(__arch_info_end)转换成物理地址
200行: MACHINFO_TYPE 在 arch/arm/kernel/asm-offset.c 101行定义, 这里是取 struct machine_desc中的nr(architecture number) 到r3中
201行: 将r3中取到的machine type 和 r1中的 machine type(见前面的'启动条件'arm linux kernel 从入口到start_kernel 的代码分析
进行比较
202行: 如果相同,说明找到了对应的machine type,跳转到207行的2f处,此时r5中存储了对应的struct machine_desc的基地址
203行: (不相同), 取下一个machine_desc的地址
204行: 和r6进行比较,检查是否到了__arch_info_end.
205行: 如果不相同,说明还有machine_desc,返回200行继续查找.
206行: 执行到这里,说明所有的machind_desc都查找完了,并且没有找到匹配的, 将r5设置成0(unknown machine).
207行: 返回
3. 创建页表
通过前面的两步,我们已经确定了processor type 和 machine type.
此时,一些特定寄存器的值如下所示:
r8 = machine info       (struct machine_desc的基地址)
r9 = cpu id             (通过cp15协处理器获得的cpu id)
r10 = procinfo          (struct proc_info_list的基地址)
创建页表是通过函数 __create_page_tables 来实现的.
这里,我们使用的是arm的L1主页表,L1主页表也称为段页表(section page table)
L1 主页表将4 GB 的地址空间分成若干个1 MB的段(section),因此L1页表包含4096个页表项(section entry). 每个页表项是32 bits(4 bytes)
因而L1主页表占用 4096 *4 = 16k的内存空间.
        对于ARM926,其L1 section entry的格式为arm linux kernel 从入口到start_kernel 的代码分析
可参考arm926EJS TRM):
(一级描述符的格式  可以参考《ARM体系结构与编程》P180)
下面我们来分析 __create_page_tables 函数:
         在 arch/arm/kernel/head.S 中:
00206:         .type        __create_page_tables, %function
00207: __create_page_tables:
00208:         pgtbl        r4                                @ page table address
00209:
00210:         /*
00211:          * Clear the 16K level 1 swapper page table
00212:          */
00213:         mov        r0, r4
00214:         mov        r3, #0
00215:         add        r6, r0, #0x4
00216: 1:        str        r3, [r0], #4
00217:         str        r3, [r0], #4
00218:         str        r3, [r0], #4
00219:         str        r3, [r0], #4
00220:         teq        r0, r6
00221:         bne        1b
00:
00223:         ldr        r7, [r10, #PROCINFO_MM_MMUFLAGS] @ mm_mmuflags
00224:
00225:         /*
00226:          * Create identity mapping for first MB of kernel to
00227:          * cater for the MMU enable.  This identity mapping
00228:          * will be removed by paging_init().  We use our current program
00229:          * counter to determine corresponding section base address.
00230:          */
00231:         mov        r6, pc, lsr #20                        @ start of kernel section
00232:         orr        r3, r7, r6, lsl #20                @ flags + kernel base
00233:         str        r3, [r4, r6, lsl #2]                @ identity mapping
00234:
00235:         /*
00236:          * Now setup the pagetables for our kernel direct
00237:          * mapped region.
00238:          */
00239:         add        r0, r4,  #(TEXTADDR & 0xff) >> 18        @ start of kernel
00240:         str        r3, [r0, #(TEXTADDR & 0x00f00) >> 18]!
00241:
00242:         ldr        r6, =(_end - PAGE_OFFSET - 1)        @ r6 = number of sections
00243:         mov        r6, r6, lsr #20                        @ needed for kernel minus 1
00244:
00245: 1:        add        r3, r3, #1 << 20
00246:         str        r3, [r0, #4]!
00247:         subs        r6, r6, #1
00248:         bgt        1b
00249:
00250:         /*
00251:          * Then map first 1MB of ram in case it contains our boot params.
00252:          */
00253:         add        r0, r4, #PAGE_OFFSET >> 18
00254:         orr        r6, r7, #PHYS_OFFSET
00255:         str        r6, [r0]
00314:        mov        pc, lr
00315:        .ltorg
206, 207行: 函数声明
208行: 通过宏 pgtbl 将r4设置成页表的基地址(物理地址)
        宏pgtbl 在 arch/arm/kernel/head.S 中:
        42:        .macro        pgtbl, rd
        43:        ldr        \rd, =(__virt_to_phys(KERNEL_RAM_ADDR - 0x4))
        44:        .endm
        可以看到,页表是位于 KERNEL_RAM_ADDR 下面 16k 的位置
        宏 __virt_to_phys 是在incude/asm-arm/memory.h 中:
        00125: #ifndef __virt_to_phys
        00126: #define __virt_to_phys(x)        ((x) - PAGE_OFFSET + PHYS_OFFSET)
        00127: #define __phys_to_virt(x)        ((x) - PHYS_OFFSET + PAGE_OFFSET)
        00128: #endif
下面从213行 - 221行, 是将这16k 的页表清0.
213行: r0 = r4, 将页表基地址存在r0中
214行: 将 r3 置成0
215行: r6  = 页表基地址 + 16k, 可以看到这是页表的尾地址
216 - 221 行: 循环,从 r0 到 r6 将这16k页表用0填充.
223行: 获得proc_info_list的__cpu_mm_mmu_flags的值,并存储到 r7中. (宏PROCINFO_MM_MMUFLAGS是在arch/arm/kernel/asm-offset.c中定义,值为8)(可以参考《嵌入式Linux应用完全开发手册》P118)(r7的值就是设置这个段描述符的权限、域字段,)
        00465:
        00473:                 PMD_BIT4  \
        00477:                 PMD_BIT4  \
231行: 通过pc值的高12位(右移20位),得到kernel的section,并存储到r6中.因为当前是通过运行时地址得到的kernel的section,因而是物理地址.
232行: r3 = r7 (r6 << 20); flags + kernel base,得到页表中需要设置的值.
233行: 设置页表: mem[r4 + r6 * 4] = r3
        这里,因为页表的每一项是32 bits(4 bytes),所以要乘以4(<<2).
上面这三行,设置了kernel的第一个section(物理地址所在的page entry)的页表项
239, 240行: TEXTADDR是内核的起始虚拟地址(0xc8), 这两行是设置kernel起始虚拟地址的页表项(注意,这里设置的页表项和上面的231 - 233行设置的页表项是不同的 )
        执行完后,r0指向kernel的第2个section的虚拟地址所在的页表项.
        /* TODO: 这两行的code很奇怪,为什么要先取TEXTADDR的高8位(Bit[31:24])0xff,然后再取后面的8位 (Bit[23:20])0x00f00*/
242行: 这一行计算kernel镜像的大小(bytes).
        _end 是在vmlinux.lds.S中162行定义的,标记kernel的结束位置(虚拟地址):
        00158                .bss : {
        00159                __bss_start = .;        /* BSS                                */
        00160                *(.bss)
        00161                *(COMMON)
        00162                _end = .;
        00163        }
        kernel的size =  _end - PAGE_OFFSET -1, 这里 减1的原因是因为 _end 是 location counter,它的地址是kernel镜像后面的一个byte的地址.
243行: 地址右移20位,计算出kernel有多少sections(也就是有多少兆,因为段描述符每个可以映射1MiB的虚拟地址),并将结果存到r6中
245 - 248行: 这几行用来填充kernel所有section虚拟地址对应的页表项.
253行: 将r0设置为RAM第一兆虚拟地址的页表项地址(page entry)
254行: r7中存储的是mmu flags, 逻辑或上RAM的起始物理地址,得到RAM第一个MB页表项的值.
255行: 设置RAM的第一个MB虚拟地址的页表.
上面这三行是用来设置RAM中第一兆虚拟地址的页表. 之所以要设置这个页表项的原因是RAM的第一兆内存中可能存储着boot params.
这样,kernel所需要的基本的页表我们都设置完了, 如下图所示:
下面是linux-2.6.30.4中的arch/arm/kernel/head.S,代码有一些不同,但是效果一样:
   1: /*
   2:  *  linux/arch/arm/kernel/head.S
   3:  *
   4:  *  Copyright (C) 1994-2002 Russell King
   5:  *  Copyright (c) 2003 ARM Limited
   6:  *  All Rights Reserved
   7:  *
   8:  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   9:  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
  10:  * published by the Free Software Foundation.
  11:  *
  12:  *  Kernel startup code for all 32-bit CPUs
  13:  */
  14: #include
  15: #include
  16:
  17: #include
  18: #include
  19: #include
  20: #include
  21: #include
  22: #include
  23: #include
  24:
  25: #if (PHYS_OFFSET & 0x001fffff)
  26: #error 'PHYS_OFFSET must be at an even 2MiB boundary!'
  27: #endif
  28:
  29: #define KERNEL_RAM_VADDR    (PAGE_OFFSET + TEXT_OFFSET)
  30: #define KERNEL_RAM_PADDR    (PHYS_OFFSET + TEXT_OFFSET)
  31:
  32:
  33: /*
  34:  * swapper_pg_dir is the virtual address of the initial page table.
  35:  * We place the page tables 16K below KERNEL_RAM_VADDR.  Therefore, we must
  36:  * make sure that KERNEL_RAM_VADDR is correctly set.  Currently, we expect
  37:  * the least significant 16 bits to be 0x8, but we could probably
  38:  * relax this restriction to KERNEL_RAM_VADDR >= PAGE_OFFSET + 0x4.
  39:  */
  40: #if (KERNEL_RAM_VADDR & 0xffff) != 0x8
  41: #error KERNEL_RAM_VADDR must start at 0xXXXX8
  42: #endif
  43:
  44:     .globl    swapper_pg_dir
  45:     .equ    swapper_pg_dir, KERNEL_RAM_VADDR - 0x4
  46:
  47:     .macro    pgtbl, rd
  48:     ldr    \rd, =(KERNEL_RAM_PADDR - 0x4)
  49:     .endm
  50:
  51: #ifdef CONFIG_XIP_KERNEL
  52: #define KERNEL_START    XIP_VIRT_ADDR(CONFIG_XIP_PHYS_ADDR)
  53: #define KERNEL_END    _edata_loc
  54: #else
  55: #define KERNEL_START    KERNEL_RAM_VADDR
  56: #define KERNEL_END    _end
  57: #endif
  58:
  59: /*
  60:  * Kernel startup entry point.
  61:  *
  62:  *
  63:  * This is normally called from the decompressor code.  The requirements
  64:  * are: MMU = off, D-cache = off, I-cache = dont care, r0 = 0,
  65:  * r1 = machine nr, r2 = atags pointer.
  66:  *
  67:  * This code is mostly position independent, so if you link the kernel at
  68:  * 0xc8, you call this at __pa(0xc8).
  69:  *
  70:  * See linux/arch/arm/tools/mach-types for the complete list of machine
  71:  * numbers for r1.
  72:  *
  73:  * We're trying to keep crap to a minimum; DO NOT add any machine specific
  74:  * crap here - that's what the boot loader (or in extreme, well justified
  75:  * circumstances, zImage) is for.
  76:  */
  77:     .section '.text.head', 'ax'
  78: ENTRY(stext)
  79:     msr    cpsr_c, #PSR_F_BIT  PSR_I_BIT  SVC_MODE @ ensure svc mode
  80:                         @ and irqs disabled
  81:     mrc    p15, 0, r9, c0, c0        @ get processor id
  82:     bl    __lookup_processor_type        @ r5=procinfo r9=cpuid
  83:     movs    r10, r5                @ invalid processor (r5=0)?
  84:     beq    __error_p            @ yes, error 'p'
  85:     bl    __lookup_machine_type        @ r5=machinfo
  86:     movs    r8, r5                @ invalid machine (r5=0)?
  87:     beq    __error_a            @ yes, error 'a'
  88:     bl    __vet_atags
  89:     bl    __create_page_tables
  90:
  91:     /*
  92:      * The following calls CPU specific code in a position independent
  93:      * manner.  See arch/arm/mm/proc-*.S for details.  r10 = base of
  94:      * xxx_proc_info structure selected by __lookup_machine_type
  95:      * above.  On return, the CPU will be ready for the MMU to be
  96:      * turned on, and r0 will hold the CPU control register value.
  97:      */
  98:     ldr    r13, __switch_data        @ address to jump to after
  99:                         @ mmu has been enabled
 100:     adr    lr, __enable_mmu        @ return (PIC) address
 101:     add    pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC
 102: ENDPROC(stext)
 103:
 104: #if defined(CONFIG_SMP)
 105: ENTRY(secondary_startup)
 106:     /*
 107:      * Common entry point for secondary CPUs.
 108:      *
 109:      * Ensure that we're in SVC mode, and IRQs are disabled.  Lookup
 110:      * the processor type - there is no need to check the machine type
 :      * as it has already been validated by the primary processor.
 112:      */
 113:     msr    cpsr_c, #PSR_F_BIT  PSR_I_BIT  SVC_MODE
 114:     mrc    p15, 0, r9, c0, c0        @ get processor id
 115:     bl    __lookup_processor_type
 116:     movs    r10, r5                @ invalid processor?
 117:     moveq    r0, #'p'            @ yes, error 'p'
 118:     beq    __error
 119:
 120:     /*
 121:      * Use the page tables supplied from  __cpu_up.
 122:      */
 123:     adr    r4, __secondary_data
 124:     ldmia    r4, {r5, r7, r13}        @ address to jump to after
 125:     sub    r4, r4, r5            @ mmu has been enabled
 126:     ldr    r4, [r7, r4]            @ get secondary_data.pgdir
 127:     adr    lr, __enable_mmu        @ return address
 128:     add    pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC    @ initialise processor
 129:                         @ (return control reg)
 130: ENDPROC(secondary_startup)
 131:
 132:     /*
 133:      * r6  = &secondary_data
 134:      */
 135: ENTRY(__secondary_switched)
 136:     ldr    sp, [r7, #4]            @ get secondary_data.stack
 137:     mov    fp, #0
 138:     b    secondary_start_kernel
 139: ENDPROC(__secondary_switched)
 140:
 141:     .type    __secondary_data, %object
 142: __secondary_data:
 143:     .long    .
 144:     .long    secondary_data
 145:     .long    __secondary_switched
 146: #endif /* defined(CONFIG_SMP) */
 147:
 148:
 149:
 150: /*
 151:  * Setup common bits before finally enabling the MMU.  Essentially
 152:  * this is just loading the page table pointer and domain access
 153:  * registers.
 154:  */
 155: __enable_mmu:
 156: #ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
 157:     orr    r0, r0, #CR_A
 158: #else
 159:     bic    r0, r0, #CR_A
 160: #endif
 161: #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE
 162:     bic    r0, r0, #CR_C
 163: #endif
 164: #ifdef CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE
 165:     bic    r0, r0, #CR_Z
 166: #endif
 167: #ifdef CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
 168:     bic    r0, r0, #CR_I
 169: #endif
 170:     mov    r5, #(domain_val(DOMAIN_USER, DOMAIN_MANAGER)  \
 171:               domain_val(DOMAIN_KERNEL, DOMAIN_MANAGER)  \
 172:               domain_val(DOMAIN_TABLE, DOMAIN_MANAGER)  \
 173:               domain_val(DOMAIN_IO, DOMAIN_CLIENT))
 174:     mcr    p15, 0, r5, c3, c0, 0        @ load domain access register
 175:     mcr    p15, 0, r4, c2, c0, 0        @ load page table pointer
 176:     b    __turn_mmu_on
 177: ENDPROC(__enable_mmu)
 178:
 179: /*
 180:  * Enable the MMU.  This completely changes the structure of the visible
 181:  * memory space.  You will not be able to trace execution through this.
 182:  * If you have an enquiry about this, *please* check the linux-arm-kernel
 183:  * mailing list archives BEFORE sending another post to the list.
 184:  *
 185:  *  r0  = cp#15 control register
 186:  *  r13 = *virtual* address to jump to upon completion
 187:  *
 188:  * other registers depend on the function called upon completion
 189:  */
 190:     .align    5
 191: __turn_mmu_on:
 192:     mov    r0, r0
 193:     mcr    p15, 0, r0, c1, c0, 0        @ write control reg
 194:     mrc    p15, 0, r3, c0, c0, 0        @ read id reg
 195:     mov    r3, r3
 196:     mov    r3, r3
 197:     mov    pc, r13
 198: ENDPROC(__turn_mmu_on)
 199:
 200:
 201: /*
 202:  * Setup the initial page tables.  We only setup the barest
 203:  * amount which are required to get the kernel running, which
 204:  * generally means mapping in the kernel code.
 205:  *
 206:  * r8  = machinfo
 207:  * r9  = cpuid
 208:  * r10 = procinfo
 209:  *
 210:  * Returns:
 211:  *  r0, r3, r6, r7 corrupted
 212:  *  r4 = physical page table address
 213:  */
 214: __create_page_tables:
 215:     pgtbl    r4                @ page table address
 216:
 217:     /*
 218:      * Clear the 16K level 1 swapper page table
 219:      */
 220:     mov    r0, r4
 221:     mov    r3, #0
 :     add    r6, r0, #0x4
 223: 1:    str    r3, [r0], #4
 224:     str    r3, [r0], #4
 225:     str    r3, [r0], #4
 226:     str    r3, [r0], #4
 227:     teq    r0, r6
 228:     bne    1b
 229:
 230:     ldr    r7, [r10, #PROCINFO_MM_MMUFLAGS] @ mm_mmuflags
 231:
 232:     /*
 233:      * Create identity mapping for first MB of kernel to
 234:      * cater for the MMU enable.  This identity mapping
 235:      * will be removed by paging_init().  We use our current program
 236:      * counter to determine corresponding section base address.
 237:      */
 238:     mov    r6, pc, lsr #20            @ start of kernel section
 239:     orr    r3, r7, r6, lsl #20        @ flags + kernel base
 240:     str    r3, [r4, r6, lsl #2]        @ identity mapping
 241:
 242:     /*
 243:      * Now setup the pagetables for our kernel direct
 244:      * mapped region.
 245:      */
 246:     add    r0, r4,  #(KERNEL_START & 0xff) >> 18
 247:     str    r3, [r0, #(KERNEL_START & 0x00f00) >> 18]!
 248:     ldr    r6, =(KERNEL_END - 1)
 249:     add    r0, r0, #4
 250:     add    r6, r4, r6, lsr #18
 251: 1:    cmp    r0, r6
 252:     add    r3, r3, #1 << 20
 253:     strls    r3, [r0], #4
 254:     bls    1b
 255:
 256: #ifdef CONFIG_XIP_KERNEL
 257:     /*
 258:      * Map some ram to cover our .data and .bss areas.
 259:      */
 260:     orr    r3, r7, #(KERNEL_RAM_PADDR & 0xff)
 261:     .if    (KERNEL_RAM_PADDR & 0x00f00)
 262:     orr    r3, r3, #(KERNEL_RAM_PADDR & 0x00f00)
 263:     .endif
 264:     add    r0, r4,  #(KERNEL_RAM_VADDR & 0xff) >> 18
 265:     str    r3, [r0, #(KERNEL_RAM_VADDR & 0x00f00) >> 18]!
 266:     ldr    r6, =(_end - 1)
 267:     add    r0, r0, #4
 268:     add    r6, r4, r6, lsr #18
 269: 1:    cmp    r0, r6
 270:     add    r3, r3, #1 << 20
 271:     strls    r3, [r0], #4
 272:     bls    1b
 273: #endif
 274:
 275:     /*
 276:      * Then map first 1MB of ram in case it contains our boot params.
 277:      */
 278:     add    r0, r4, #PAGE_OFFSET >> 18
 279:     orr    r6, r7, #(PHYS_OFFSET & 0xff)
 280:     .if    (PHYS_OFFSET & 0x00f00)
 281:     orr    r6, r6, #(PHYS_OFFSET & 0x00f00)
 282:     .endif
 283:     str    r6, [r0]
 284:
 285: #ifdef CONFIG_DEBUG_LL
 286:     ldr    r7, [r10, #PROCINFO_IO_MMUFLAGS] @ io_mmuflags
 287:     /*
 288:      * Map in IO space for serial debugging.
 289:      * This allows debug messages to be output
 290:      * via a serial console before paging_init.
 291:      */
 292:     ldr    r3, [r8, #MACHINFO_PGOFFIO]
 293:     add    r0, r4, r3
 294:     rsb    r3, r3, #0x4            @ PTRS_PER_PGD*sizeof(long)
 295:     cmp    r3, #0x0800            @ limit to 512MB
 296:     movhi    r3, #0x0800
 297:     add    r6, r0, r3
 298:     ldr    r3, [r8, #MACHINFO_PHYSIO]
 299:     orr    r3, r3, r7
 300: 1:    str    r3, [r0], #4
 301:     add    r3, r3, #1 << 20
 302:     teq    r0, r6
 303:     bne    1b
 304: #if defined(CONFIG_ARCH_NETWINDER)  defined(CONFIG_ARCH_CATS)
 305:     /*
 306:      * If we're using the NetWinder or CATS, we also need to map
 307:      * in the 16550-type serial port for the debug messages
 308:      */
 309:     add    r0, r4, #0xff >> 18
 310:     orr    r3, r7, #0x7c
 311:     str    r3, [r0]
 312: #endif
 313: #ifdef CONFIG_ARCH_RPC
 314:     /*
 315:      * Map in screen at 0x02 & SCREEN2_BASE
 316:      * Similar reasons here - for debug.  This is
 317:      * only for Acorn RiscPC architectures.
 318:      */
 319:     add    r0, r4, #0x02 >> 18
 320:     orr    r3, r7, #0x02
 321:     str    r3, [r0]
 322:     add    r0, r4, #0xd8 >> 18
 323:     str    r3, [r0]
 324: #endif
 325: #endif
 326:     mov    pc, lr
 327: ENDPROC(__create_page_tables)
 328:     .ltorg
 329:
 330: #include 'head-common.S'
下面仅对__create_page_tables进行简单注释:
   1: __create_page_tables:
   2:     pgtbl    r4                @ page table address
   3:
   4:     /*
   5:      * Clear the 16K level 1 swapper page table
   6:      */
   7:     mov    r0, r4
   8:     mov    r3, #0
   9:     add    r6, r0, #0x4
  10: 1:    str    r3, [r0], #4
  11:     str    r3, [r0], #4
  12:     str    r3, [r0], #4
  13:     str    r3, [r0], #4
  14:     teq    r0, r6
  15:     bne    1b
  16:
  17:     ldr    r7, [r10, #PROCINFO_MM_MMUFLAGS] @ mm_mmuflags
  18:
  19:     /*
  20:      * Create identity mapping for first MB of kernel to
  21:      * cater for the MMU enable.  This identity mapping
  22:      * will be removed by paging_init().  We use our current program
  23:      * counter to determine corresponding section base address.
  24:      下面三句完成:
  25:      以tq2440为例:
  26:
  27:      将虚拟机地址0x30~0x30100映射到物理地址的0x30~0x30100-1
  28:
  29:      */
  30:     mov    r6, pc, lsr #20            @ start of kernel section  此时pc在0x38附近,r6=0x300
  31:     orr    r3, r7, r6, lsl #20        @ flags + kernel base      构造段描述符的内容,为什么是20,参见《ARM体系结构与编程》
  32:     str    r3, [r4, r6, lsl #2]        @ identity mapping     填写页表项,完成映射
  33:
  34:
  35:     /*
  38:      KERNEL_START = 0xC8
  39:      KERNEL_END = _end  在链接脚本中,它的地址是kernel镜像后面的一个byte的地址
  40:
  41:      */
  42:     add    r0, r4,  #(KERNEL_START & 0xff) >> 18
  43:     @为什么是18,因为一级页表每个描述符4个字节,r4是一个字节一个字节的加
  44:     str    r3, [r0, #(KERNEL_START & 0x00f00) >> 18]!
  45:     @上面完成的任务:将虚拟地址0xC0~0xC0100-1映射到物理地址的0x30~0x30100-1,因为r3
  46:     @中还是上次的值
  47:
  48:     ldr    r6, =(KERNEL_END - 1)  @可以知道r6是一个虚拟地址,0xC8+解压后的内核大小-1
  49:     add    r0, r0, #4  @r0指向下一个待填写的页表项
  50:     add    r6, r4, r6, lsr #18  @r6指向最后一个页表项的地址 ls后缀:无符号数小于等于
  51: 1:    cmp    r0, r6
  54:     bls    1b
  55:     @通过循环,将内核所在的虚拟地址空间(0xC8+解压内核大小-1)映射到物理内存
  56:     @0x38+解压内核大小-1,接下来,mmu开启后,就不用考虑是不是位置无关码了。
  57:
  58:
  59:     /*
  60:      * Then map first 1MB of ram in case it contains our boot params.
  61:      个人感觉:
  62:      对于tq2440将内核加载到距离物理内存起始地址32KiB的地方时,也就是0x38,下面的代码
  63:      不要也可以,因为下面的目的就是将虚拟地址0xC0映射到物理地址的0x30,这个
  64:      上面的代码已经完成了。
  65:
  66:      但是,如果没有将内核加载到距离物理内存起始地址32KiB的地方,比如加载到0x30300,即距离
  67:      物理内存起始地址3MiB的地方,下面的代码就有必要了,这种情况下,上面的代码仅仅完成了将:
  68:
  69:      虚拟地址0xC0300~解压内核大小-1映射到物理内存0x30300~解压内核大小-1,没有将uboot传给
  70:      内核的参数所在的内存区域(一般在距离物理内存起始地址16KiB范围内)进行映射。下面的代码完成了
  71:      这个任务,此时PAGE_OFFSET=0xc0  PHYS_OFFSET=0x30
  72:      完成将虚拟地址0xC0~0xC0100-1映射到物理地址的0x30~0x30100-1
  73:      */
  74:     add    r0, r4, #PAGE_OFFSET >> 18
  75:     orr    r6, r7, #(PHYS_OFFSET & 0xff)
  76:     .if    (PHYS_OFFSET & 0x00f00)
  77:     orr    r6, r6, #(PHYS_OFFSET & 0x00f00)
  78:     .endif
  79:     str    r6, [r0]
  80:
  81:     mov    pc, lr
  82: ENDPROC(__create_page_tables)
  83:     .ltorg
4. 调用平台特定的 __cpu_flush 函数
当 __create_page_tables 返回之后
此时,一些特定寄存器的值如下所示:
r4 = pgtbl              (page table 的物理基地址)
在我们需要在开启mmu之前,做一些必须的工作:清除ICache, 清除 DCache, 清除 Writebuffer, 清除TLB等.
这些一般是通过cp15协处理器来实现的,并且是平台相关的. 这就是 __cpu_flush 需要做的工作.
        在 arch/arm/kernel/head.S中
第91行: 将r13设置为 __switch_data 的地址
第92行: 将lr设置为 __enable_mmu 的地址
第93行: r10存储的是procinfo的基地址, PROCINFO_INITFUNC是在 arch/arm/kernel/asm-offset.c 中107行定义.
        则该行将pc设为 proc_info_list的 __cpu_flush 函数的地址, 即下面跳转到该函数.
对于arm920t来说,PROCINFO_INITFUNC=16,此时r10+16->b __arm920_setup
   1: .section '.proc.info.init', #alloc, #execinstr
   2:
   3: .type    __arm920_proc_info,#object
   4: m920_proc_info:
   5: .long    0x41009200
   6: .long    0xff00fff0
   7: .long   PMD_TYPE_SECT  \
   8:     PMD_SECT_BUFFERABLE  \
   9:     PMD_SECT_CACHEABLE  \
  10:     PMD_BIT4  \
  11:     PMD_SECT_AP_WRITE  \
  12:     PMD_SECT_AP_READ
  13: .long   PMD_TYPE_SECT  \
  14:     PMD_BIT4  \
  15:     PMD_SECT_AP_WRITE  \
  16:     PMD_SECT_AP_READ
  17: b    __arm920_setup
  18: .long    cpu_arch_name
  19: .long    cpu_elf_name
  20: .long    HWCAP_SWP  HWCAP_HALF  HWCAP_THUMB
  21: .long    cpu_arm920_name
  22: .long    arm920_processor_functions
  23: .long    v4wbi_tlb_fns
  24: .long    v4wb_user_fns
  25: def CONFIG_CPU_DCACHE_WRITETHROUGH
  26: .long    arm920_cache_fns
  27: e
  28: .long    v4wt_cache_fns
  29: if
  30: .size    __arm920_proc_info, . - __arm920_proc_info
        在分析 __lookup_processor_type 的时候,我们已经知道,对于 ARM926EJS 来说,其__cpu_flush指向的是函数 __arm926_setup
        下面我们来分析函数 __arm926_setup
        在 arch/arm/mm/proc-arm926.S 中:
00391:         .type        __arm926_setup, #function
00392: __arm926_setup:
00393:         mov        r0, #0
00394:         mcr        p15, 0, r0, c7, c7                @ invalidate I,D caches on v4
00395:         mcr        p15, 0, r0, c7, c10, 4                @ drain write buffer on v4
00396: #ifdef CONFIG_MMU
00397:         mcr        p15, 0, r0, c8, c7                @ invalidate I,D TLBs on v4
00398: #endif
00399:
00400:
00401: #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_WRITETHROUGH
00402:         mov        r0, #4                                @ disable write-back on caches explicitly
00403:         mcr        p15, 7, r0, c15, c0, 0
00404: #endif
00405:
00406:         adr        r5, arm926_crval
00407:         ldmia        r5, {r5, r6}
00408:         mrc        p15, 0, r0, c1, c0                @ get control register v4
00409:         bic        r0, r0, r5
00410:         orr        r0, r0, r6
00411: #ifdef CONFIG_CPU_CACHE_ROUND_ROBIN
00412:         orr        r0, r0, #0x4                        @ .1.. .... .... ....
00413: #endif
00414:         mov        pc, lr
00415:         .size        __arm926_setup, . - __arm926_setup
00416:
00417:         /*
00418:          *  R
00419:          * .RVI ZFRS BLDP WCAM
00420:          * .011 1 ..11 0101
00421:          *
00422:          */
00423:         .type        arm926_crval, #object
00424: arm926_crval:
00425:         crval        clear=0x07f3f, mmuset=0x03135, ucset=0x01134
第391, 392行: 是函数声明
第393行: 将r0设置为0
第394行: 清除(invalidate)Instruction Cache 和 Data Cache.
第395行: 清除(drain) Write Buffer.
第396 - 398行: 如果有配置了MMU,则需要清除(invalidate)Instruction TLB 和Data TLB
接下来,是对控制寄存器c1进行配置,请参考 ARM926 TRM.
第401 - 404行: 如果配置了Data Cache使用writethrough方式, 需要关掉write-back.
第406行: 取arm926_crval的地址到r5中, arm926_crval 在第424行
第407行: 这里我们需要看一下424和425行,其中用到了宏crval,crval是在 arch/arm/mm/proc-macro.S 中:
        53:         .macro        crval, clear, mmuset, ucset
        54: #ifdef CONFIG_MMU
        55:         .word        \clear
        56:         .word        \mmuset
        57: #else
        58:         .word        \clear
        59:         .word        \ucset
        60: #endif
        61:         .endm
        配合425行,我们可以看出,首先在arm926_crval的地址处存放了clear的值,然后接下来的地址存放了mmuset的值(对于配置了MMU的情况)
所以,在407行中,我们将clear和mmuset的值分别存到了r5, r6中
第408行: 获得控制寄存器c1的值
第409行:  将r0中的 clear (r5) 对应的位都清除掉
第410行: 设置r0中 mmuset (r6) 对应的位
第411 - 413行: 如果配置了使用 round robin方式,需要设置控制寄存器c1的 Bit[16]
第412行: 取lr的值到pc中.
而lr中的值存放的是 __enable_mmu 的地址(arch/arm/kernel/head.S 93行),所以,接下来就是跳转到函数 __enable_mmu
5. 开启mmu
        开启mmu是又函数 __enable_mmu 实现的.
        在进入 __enable_mmu 的时候, r0中已经存放了控制寄存器c1的一些配置(在上一步中进行的设置), 但是并没有真正的打开mmu,
        在 __enable_mmu 中,我们将打开mmu.
        此时,一些特定寄存器的值如下所示:
r0 = c1 parameters      (用来配置控制寄存器的参数)
00146:         .type        __enable_mmu, %function
00147: __enable_mmu:
00148: #ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
00149:         orr        r0, r0, #CR_A
00150: #else
00151:         bic        r0, r0, #CR_A
00152: #endif
00153: #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE
00154:         bic        r0, r0, #CR_C
00155: #endif
00156: #ifdef CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE
00157:         bic        r0, r0, #CR_Z
00158: #endif
00159: #ifdef CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
00160:         bic        r0, r0, #CR_I
00161: #endif
00162:         mov        r5, #(domain_val(DOMAIN_USER, DOMAIN_MANAGER) \
00163:                       domain_val(DOMAIN_KERNEL, DOMAIN_MANAGER) \
00164:                       domain_val(DOMAIN_TABLE, DOMAIN_MANAGER) \
00165:                       domain_val(DOMAIN_IO, DOMAIN_CLIENT))
00166:         mcr        p15, 0, r5, c3, c0, 0                @ load domain access register
00167:         mcr        p15, 0, r4, c2, c0, 0                @ load page table pointer
00168:         b        __turn_mmu_on
00169:
00170: /*
00171:  * Enable the MMU.  This completely changes the structure of the visible
00172:  * memory space.  You will not be able to trace execution through this.
00173:  * If you have an enquiry about this, *please* check the linux-arm-kernel
00174:  * mailing list archives BEFORE sending another post to the list.
00175:  *
00176:  *  r0  = cp#15 control register
00177:  *  r13 = *virtual* address to jump to upon completion
00178:  *
00179:  * other registers depend on the function called upon completion
00180:  */
00181:         .align        5
00182:         .type        __turn_mmu_on, %function
00183: __turn_mmu_on:
00184:         mov        r0, r0
00185:         mcr        p15, 0, r0, c1, c0, 0                @ write control reg
00186:         mrc        p15, 0, r3, c0, c0, 0                @ read id reg
00187:         mov        r3, r3
00188:         mov        r3, r3
00189:         mov        pc, r13
第146, 147行: 函数声明
第148 - 161行:  根据相应的配置,设置r0中的相应的Bit. (r0 将用来配置控制寄存器c1)
第162 - 165行: 设置 domain 参数r5.(r5 将用来配置domain)
第166行: 配置 domain (详细信息清参考arm相关手册)
第167行: 配置页表在存储器中的位置(set ttb).这里页表的基地址是r4, 通过写cp15的c2寄存器来设置页表基地址.
第168行: 跳转到 __turn_mmu_on. 从名称我们可以猜到,下面是要真正打开mmu了.
        (继续向下看,我们会发现,__turn_mmu_on就下当前代码的下方,为什么要跳转一下呢? 这是有原因的. go on)
第169 - 180行: 空行和注释. 这里的注释我们可以看到, r0是cp15控制寄存器的内容, r13存储了完成后需要跳转的虚拟地址(因为完成后mmu已经打开了,都是虚拟地址了).
第181行: .algin 5 这句是cache line对齐. 我们可以看到下面一行就是 __turn_mmu_on, 之所以
第182 - 183行:  __turn_mmu_on 的函数声明. 这里我们可以看到, __turn_mmu_on 是紧接着上面第168行的跳转指令的,只是中间在第181行多了一个cache line对齐.
        这么做的原因是: 下面我们要进行真正的打开mmu操作了, 我们要把打开mmu的操作放到一个单独的cache line上. 而在之前的'启动条件'一节我们说了,I Cache是可以打开也可以关闭的,这里这么做的原因是要保证在I Cache打开的时候,打开mmu的操作也能正常执行.
第184行: 这是一个空操作,相当于nop. 在arm中,nop操作经常用指令 mov rd, rd 来实现.
        注意: 为什么这里要有一个nop,我思考了很长时间,这里是我的猜测,可能不是正确的:
        因为之前设置了页表基地址(set ttb),到下一行(185行)打开mmu操作,中间的指令序列是这样的:
        set ttb(第167行)
        branch(第168行)
        nop(第184行)
        enable mmu(第185行)
        对于arm的五级流水线: fetch - decode - execute - memory - write
        他们执行的情况如下图所示:
        这里需要说明的是,branch操作会在3个cycle中完成,并且会导致重新取指.
        从这个图我们可以看出来,在enable mmu操作取指的时候, set ttb操作刚好完成.
第185行: 写cp15的控制寄存器c1, 这里是打开mmu的操作,同时会打开cache等(根据r0相应的配置)
第186行: 读取id寄存器.
第187 - 188行: 两个nop.
第189行: 取r13到pc中,我们前面已经看到了, r13中存储的是 __switch_data (在 arch/arm/kernel/head.S 91行),下面会跳到 __switch_data.
第187,188行的两个nop是非常重要的,因为在185行打开mmu操作之后,要等到3个cycle之后才会生效,这和arm的流水线有关系.
因而,在打开mmu操作之后的加了两个nop操作.
6. 切换数据
        在 arch/arm/kernel/head-common.S 中:
14:         .type        __switch_data, %object
15: __switch_data:
16:         .long        __mmap_switched
17:         .long        __data_loc                        @ r4
18:         .long        __data_start                        @ r5
19:         .long        __bss_start                        @ r6
20:         .long        _end                                @ r7
21:         .long        processor_id                        @ r4
22:         .long        __machine_arch_type                @ r5
23:         .long        cr_alignment                        @ r6
24:         .long        init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
25:
26: /*
27:  * The following fragment of code is executed with the MMU on in MMU mode,
28:  * and uses absolute addresses; this is not position independent.
29:  *
30:  *  r0  = cp#15 control register
31:  *  r1  = machine ID
32:  *  r9  = processor ID
33:  */
34:         .type        __mmap_switched, %function
35: __mmap_switched:
36:         adr        r3, __switch_data + 4
37:
38:         ldmia        r3!, {r4, r5, r6, r7}
39:         cmp        r4, r5                                @ Copy data segment if needed
40: 1:        cmpne        r5, r6
41:         ldrne        fp, [r4], #4
42:         strne        fp, [r5], #4
43:         bne        1b
44:
45:         mov        fp, #0                                @ Clear BSS (and zero fp)
46: 1:        cmp        r6, r7
47:         strcc        fp, [r6],#4
48:         bcc        1b
49:
50:         ldmia        r3, {r4, r5, r6, sp}
51:         str        r9, [r4]                        @ Save processor ID
52:         str        r1, [r5]                        @ Save machine type
53:         bic        r4, r0, #CR_A                        @ Clear 'A' bit
54:         stmia        r6, {r0, r4}                        @ Save control register values
55:         b        start_kernel
第14, 15行: 函数声明
第16 - 24行: 定义了一些地址,例如第16行存储的是 __mmap_switched 的地址, 第17行存储的是 __data_loc 的地址 ......
第34, 35行: 函数 __mmap_switched
第36行: 取 __switch_data + 4的地址到r3. 从上文可以看到这个地址就是第17行的地址.
第37行: 依次取出从第17行到第20行的地址,存储到r4, r5, r6, r7 中. 并且累加r3的值.当执行完后, r3指向了第21行的位置.
        对照上文,我们可以得知:
                r4 - __data_loc
                r5 - __data_start
                r6 - __bss_start
                r7 - _end
        这几个符号都是在 arch/arm/kernel/vmlinux.lds.S 中定义的变量:
        00102: #ifdef CONFIG_XIP_KERNEL
        00103:         __data_loc = ALIGN(4);                /* location in binary */
        00104:         . = PAGE_OFFSET + TEXT_OFFSET;
        00105: #else
        00106:         . = ALIGN(THREAD_SIZE);
        00107:         __data_loc = .;
        00108: #endif
        00109:
        00110:         .data : AT(__data_loc) {
        00:                 __data_start = .;        /* address in memory */
        00112:
        00113:                 /*
        00114:                  * first, the init task union, aligned
        00115:                  * to an 8192 byte boundary.
        00116:                  */
        00117:                 *(.init.task)
        00158:         .bss : {
        00159:                 __bss_start = .;        /* BSS                                */
        00160:                 *(.bss)
        00161:                 *(COMMON)
        00162:                 _end = .;
        00163:         }
        对于这四个变量,我们简单的介绍一下:
        __data_loc 是数据存放的位置
        __data_start 是数据开始的位置
        __bss_start 是bss开始的位置
        _end 是bss结束的位置, 也是内核结束的位置
        其中对第110行的指令讲解一下: 这里定义了.data 段,后面的AT(__data_loc) 的意思是这部分的内容是在__data_loc中存储的(要注意,储存的位置和链接的位置是可以不相同的).
        关于 AT 详细的信息请参考 ld.info
第38行: 比较 __data_loc 和 __data_start
第39 - 43行: 这几行是判断数据存储的位置和数据的开始的位置是否相等,如果不相等,则需要搬运数据,从 __data_loc 将数据搬到 __data_start.
        其中 __bss_start 是bss的开始的位置,也标志了 data 结束的位置,因而用其作为判断数据是否搬运完成.
第45 - 48行: 是清除 bss 段的内容,将其都置成0. 这里使用 _end 来判断 bss 的结束位置.
第50行: 因为在第38行的时候,r3被更新到指向第21行的位置.因而这里取得r4, r5, r6, sp的值分别是:
        r4 - processor_id
        r5 - __machine_arch_type
        r6 - cr_alignment
        sp - init_thread_union + THREAD_START_SP
        processor_id 和 __machine_arch_type 这两个变量是在 arch/arm/kernel/setup.c 中 第62, 63行中定义的.
        cr_alignment 是在 arch/arm/kernel/entry-armv.S 中定义的:
        00182:         .globl        cr_alignment
        00183:         .globl        cr_no_alignment
        00184: cr_alignment:
        00185:         .space        4
        00186: cr_no_alignment:
        00187:         .space        4
        init_thread_union 是 init进程的基地址. 在 arch/arm/kernel/init_task.c 中:
        33: union thread_union init_thread_union
        34:         __attribute__((__section__('.init.task'))) =
        35:                 { INIT_THREAD_INFO(init_task) };
        对照 vmlnux.lds.S 中的 的117行,我们可以知道init task是存放在 .data 段的开始8k, 并且是THREAD_SIZE(8k)对齐的
第51行: 将r9中存放的 processor id (在arch/arm/kernel/head.S 75行) 赋值给变量 processor_id
第52行: 将r1中存放的 machine id (见'启动条件'一节)赋值给变量 __machine_arch_type
第53行: 清除r0中的 CR_A 位并将值存到r4中. CR_A 是在 include/asm-arm/system.h 21行定义, 是cp15控制寄存器c1的Bit[1](alignment fault enable/disable)
第54行: 这一行是存储控制寄存器的值.
        从上面 arch/arm/kernel/entry-armv.S 的代码我们可以得知.
        这一句是将r0存储到了 cr_alignment 中,将r4存储到了 cr_no_alignment 中.
第55行: 最终跳转到start_kernel
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
