JLINK+ADS+mini2440配置
2016-12-31 来源:eefocus
////配置J-Link为mini2440烧写bootloader
使用ADS1.2的时候进入AXD调试环境回出现“ the session file could not be loaded”
解决方案:1:将工程文件放在不包含中文路径的目录下。
2:设置AXD->confing Interface 中general中的save and load default session前面的选项去掉。
一:在AXD->options ->configure interface 中的session file 中载入初始化文件,具体内如如下:
Setmem 0x53000000 0x00000000 32
Setmem 0x4A000008 0xFFFFFFFF 32
Setmem 0x4A00001C 0x000007FF 32
Setmem 0x56000050 0x000055AA 32
Setmem 0x4C000014 0x00000007 32
Setmem 0x4C000000 0x00FFFFFF 32
Setmem 0x4C000004 0x00061012 32
Setmem 0x4C000008 0x00040042 32
Setmem 0x48000000 0x22111120 32
Setmem 0x48000004 0x00002F50 32
Setmem 0x48000008 0x00000700 32
Setmem 0x4800000C 0x00000700 32
Setmem 0x48000010 0x00000700 32
Setmem 0x48000014 0x00000700 32
Setmem 0x48000018 0x0007FFFC 32
Setmem 0x4800001C 0x00018005 32
Setmem 0x48000020 0x00018005 32
Setmem 0x48000024 0x008E0459 32
Setmem 0x48000028 0x00000032 32
Setmem 0x4800002C 0x00000030 32
Setmem 0x48000030 0x00000030 32
二:在AXD --〉options -〉configurate processor 把semihosting上的选项去掉 点击clear all.
三:第一次使用ADS时需要在AXD中配置J-LINK,在AXD>OPTION>CONFIGURE TARGET里选择J-LING的安装目录下的JLinkRDI.dll,然后点击CONFIGURE配置,将芯片的复位时间选为2000ms即可正常调试.
用J-Link其实不配置也能烧,只不过速度超慢
因为啥,因为不是在板子的内存里运行的。
初学者可能不会配置J-Flash,可以参考我的配置文件(慎用,烧BIOS容易出问题)。
【DownUrl】 J-Link烧写mini2440 BIOS配置文件
自己配置的话,基本配置如下,主要是要参考光盘里带的init script,自己填入初始化选项中。
配置的主要过程如下:
菜单:[Options]-->[option settings]
1. Gneral : Connectioin to J-link --> USB : Device 0
2. Target Interface : 保持默认设置,不用动
3. CPU :
Core --> Auto, Little endian
Use target RAM(faster)-->Addr:40000000 64KB(主要是这个,不用的话就太慢了)
初始化序列(Init sequence)按下面的填,也是从H-Jtag的script扒出来的,我简单做了下注释。
##-------Action-----Value0------Value1
Setmem 32-Bit 0x53000000 0x00000000 ; pWTCON , 看门狗定时器控制寄存器
Setmem 32-Bit 0x4A000008 0xFFFFFFFF ; INTMSK , 中断屏蔽寄存器
Setmem 32-Bit 0x4A00001C 0x000007FF ; INTSUBMSK , 针对INTMAK具体化的一个中断请求屏蔽寄存器
Setmem 32-Bit 0x56000050 0x000055AA ; rGPFCON , Port F control
Setmem 32-Bit 0x4C000014 0x00000007 ; CLKDIVN , CPU时钟分频控制寄存器
Setmem 32-Bit 0x4C000000 0x00FFFFFF ; LOCKTIME , 锁时计数寄存器
Setmem 32-Bit 0x4C000004 0x00061012 ; MPLLCON , MPLL寄存器
Setmem 32-Bit 0x4C000008 0x00040042 ; UPLLCON , UPLL寄存器
Setmem 32-Bit 0x48000000 0x22111120 ; Bus width & wait status
Setmem 32-Bit 0x48000004 0x00002F50 ; Boot ROM control
Setmem 32-Bit 0x48000008 0x00000700 ; BANK1 control
Setmem 32-Bit 0x4800000C 0x00000700 ; BANK2 control
Setmem 32-Bit 0x48000010 0x00000700 ; BANK3 control
Setmem 32-Bit 0x48000014 0x00000700 ; BANK4 control
Setmem 32-Bit 0x48000018 0x0007FFFC ; BANK5 control
Setmem 32-Bit 0x4800001C 0x00018005 ; BANK6 control
Setmem 32-Bit 0x48000020 0x00018005 ; BANK7 control
Setmem 32-Bit 0x48000024 0x008E0459 ; DRAM/SDRAM refresh
Setmem 32-Bit 0x48000028 0x00000032 ; Flexible Bank Size
Setmem 32-Bit 0x4800002C 0x00000030 ; Mode register set for SDRAM
Setmem 32-Bit 0x48000030 0x00000030 ; Mode register set for SDRAM
4. Flash
取消'Automatically detect flash memory',然后'Select Flash Device'。
mini2440的Flash型号是:SST39VF1601,选中之后不要改写任何数值。
5. Production
Erase, Program and Verify enable.
- Jlink.exe(Jlink commander)的常用命令
- 如何通过Jlink查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里?
- Ubuntu下Jlink的配置
- 记录tiny6410 jlink 命令行调试linux-2.6.38内核
- 记录ok6410 jlink 命令行调试uboot
- 使用jlink+gdbserver+insight调试ARM程序--配置insight
- S3C6410的JLink调试方法
- JLink+GDBServer调试S3C6410裸板的初始化代码 For OK6410开发板
- STM32无法连接JLink(Flash读写保护)解决方法
- s3c2440裸机开发调试环境(MDK4.72,Jlink v8,mini2440)
