单片机
STM32系列第29篇--DS18B20
2017-09-22 来源:eefocus
特点:
  1. 独特的单总线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。大大提高了系统的抗干扰性。
  2. 测温范围 -55℃~+125℃,精度为±0.5℃。
  3. 支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,最多只能并联8个,实现多点测温,如果数量过多,会使供电电源电压过低,从而造成信号传输的不稳定。
  4. 工作电源: 3.0~5.5V/DC (可以数据线寄生电源)。
  5. 测量结果以9~12位数字量方式串行传送。
这里写图片描述
复位脉冲 & 应答信号
单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少480us,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,4.7K的上拉电阻将单总线拉高,延时15~60us,并进入接收模式(Rx)。接着DS18B20拉低总线60~240us,以产生低电平应答脉冲。
写时序
写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us,且在2次独立的写时序之间至少需要1us的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总线。
写1:主机输出低电平,延时2us,然后释放总线,延时60us。
写0:主机输出低电平,延时60us,然后释放总线,延时2us。
读时序
单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。
读取过程
复位→发SKIP ROM命令(0XCC)→发开始转换命令(0X44)→延时→复位→发送SKIPROM命令(0XCC)→发读存储器命令(0XBE)→连续读出两个字节数据(即温度)→结束。
这里写图片描述
转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0, 这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际 温度。 例如+125℃的数字输出为07D0H,,-25.0625℃的数字输出为FE6FH。
CODE:
//ds18b20.c#include 'ds18b20.h'#include 'delay.h'   //复位DS18B20void DS18B20_Rst(void)
    DS18B20_IO_OUT();   //SET PG11 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;   //拉低DQ
    delay_us(750);      //拉低750us
    DS18B20_DQ_OUT=1;   //DQ=1
    delay_us(15);       //15US}//等待DS18B20的回应//返回1:未检测到DS18B20的存在//返回0:存在u8 DS18B20_Check(void)
    u8 retry=0;
    DS18B20_IO_IN();    //SET PG11 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
        retry++;
        delay_us(1);
    if(retry>=200)return 1;    else retry=0;    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
        retry++;
        delay_us(1);
    };    if(retry>=240)return 1;
    return 0;
}//从DS18B20读取一个位//返回值:1/0u8 DS18B20_Read_Bit(void)
    u8 data;
    DS18B20_DQ_OUT=0;
    delay_us(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
    delay_us(12);    if(DS18B20_DQ_IN)data=1;    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
}//从DS18B20读取一个字节//返回值:读到的数据u8 DS18B20_Read_Byte(void)
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
    for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
}//写一个字节到DS18B20//dat:要写入的字节void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
    DS18B20_IO_OUT();   //SET PG11 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;   // Write 1
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
        }        else
            DS18B20_DQ_OUT=0;   // Write 0
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
}//开始温度转换void DS18B20_Start(void)
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);   // skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);   // convert}
//初始化DS18B20的IO口 DQ 同时检测DS的存在//返回1:不存在//返回0:存在         u8 DS18B20_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);    //使能PORTG口时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;              //PORTG.11 推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_11);    //输出1
    DS18B20_Rst();    return DS18B20_Check();
//从ds18b20得到温度值//精度:0.1C//返回值:温度值 (-550~1250) short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
    short tem;
    DS18B20_Start ();           // ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);   // convert
    TL=DS18B20_Read_Byte();     // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte();     // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;                 //温度为负
    }else temp=1;               //温度为正
    tem=TH;                     //获得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;                    //获得底八位
    tem=(float)tem*0.625;       //转换
    if(temp)return tem;         //返回温度值
    else return -tem;
}//main.c#include 'led.h'#include 'delay.h'#include 'key.h'#include 'sys.h'#include 'lcd.h'#include 'usart.h'   #include 'ds18b20.h'
 int main(void)
    u8 t=0;
    short temperature;
    delay_init();            //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    uart_init(115200);      //串口初始化为 115200
    LED_Init();             //初始化与LED连接的硬件接口
    LCD_Init();             //初始化LCD
    POINT_COLOR=RED;        //设置字体为红色
    LCD_ShowString(30,50,200,16,16,'WarShip STM32');
    LCD_ShowString(30,70,200,16,16,'DS18B20 TEST');
    LCD_ShowString(30,90,200,16,16,'ATOM@ALIENTEK');
    LCD_ShowString(30,110,200,16,16,'2015/1/16');
    while(DS18B20_Init())   //DS18B20初始化
        LCD_ShowString(30,130,200,16,16,'DS18B20 Error');
        delay_ms(200);
        LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
        delay_ms(200);
    LCD_ShowString(30,130,200,16,16,'DS18B20 OK');
    POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
    LCD_ShowString(30,150,200,16,16,'Temp:   . C');
    while(1)
        if(t%10==0)         //每100ms读取一次
            temperature=DS18B20_Get_Temp();
            if(temperature<0)
                LCD_ShowChar(30+40,150,'-',16,0);           //显示负号
                temperature=-temperature;                   //转为正数
            }else LCD_ShowChar(30+40,150,' ',16,0);         //去掉负号
            LCD_ShowNum(30+40+8,150,temperature/10,2,16);   //显示正数部分
            LCD_ShowNum(30+40+32,150,temperature%10,1,16);  //显示小数部分
        delay_ms(10);
        t++;        if(t==20)
            t=0;
            LED0=!LED0;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
