Fedora8上交叉编译qtopia4移植成功到s3c2410开发板
2017-11-30 来源:eefocus
教程是这样的:
一.硬件平台
1.主机: PC机,512M内存以上。
2.目标机: UP-NetARM2410-S实验平台。
二.移植软件资源
1.Red Hat Linux 9.0(主机操作系统)
2.gcc-3.4.1.tar.gz(主机编译器)
3.arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2(交叉编译器)
4.tslib-1.3.tar.bz2(管理目标平台的触摸屏)
5.qtopia-opensource-src-4.2.1.tar.gz(包含Qt, Qtopia core)
2 . GUI(QT)的移植过程
编译前的约定:
1)我的工作目录为:/mnt/nfs。
2)qtopia-opensource-src-4.2.1.tar.gz 软件包放在/mnt/nfs/qtopia4目录下。
一.编译主机编译器 gcc-3.4.1.tar.gz
步骤如下:
# tar –zxvf gcc-3.4.1.tar.gz
# ./configure (默认安装目录为: /usr/local)
# make
# make install
安装完成后,可执行文件放在/usr/local/bin目录下,库文件放在/usr/local/lib目录下。
二.安装交叉编译器 arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
步骤如下:
# tar jxvf arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
解压后的文件为 usr目录,其已包括可执行文件,直接将usr拷贝到根目录下。然后
# vi /etc/profile
在里边添加:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin
保存退出,执行:
# source /etc/profile
三.编译 tslib-1.3.tar.bz2
详细步骤如下:
# tar jxvf tslib-1.3.tar.bz2
解压后的目录为tslib-1.3。
# cd tslib-1.3
# export CC=arm-linux-gcc
# export CXX= arm-linux-g++
# ./autogen.sh
# ./configure --prefix=/mnt/nfs/tslib1.3-install --host=arm-linux
( 配置目标平台为ARM-linux,在主机上的安装目录为/mnt/nfs/tslib1.3-install )
# make
# make install
编译 qtopia-opensource-src-4.2.1.tar.gz
编译前约定:
安装目录为: /mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibinstall
目标目录为: /mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibtarget
下面解压软件包:
# tar zxvf qtopia-opensource-src-4.2.1.tar.gz
然后重命名解压后的包:
# mv qtopia-opensource-4.2.1 qtopiatslibinstall
# cd qtopiatslibinstall
在此目录下,文件夹为qtopiacore的目录即是Qt,QtopiaCore所在目录,里边包含了开发所需的 Designer,qmake,uic,moc等工具,也包含了面向嵌入式平台的Qt库。
编译前,首先建立定位到安装目录和目标目录的环境变量 :
# export QTOPIAINST=/mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibinstall
# export QTOPIATARG=/mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibtarget
为了让编译适应于目标平台和去除编译中将出现的错误,我们需要对源码进行修改和裁减。因此,编译的详细过程如下:
1 . 修改源码包
1)
# cd src/libraries/qtopiabase/
# cp custom-linux-cassiopeia-g++.h custom-linux-arm-g++.h
# cp custom-linux-cassiopeia-g++.cpp custom-linux-arm-g++.cpp
2)修改3.4.1版的arm编译器的文件
# cd /usr/local/arm/3.4.1/
# vi arm-linux/include/linux/videodev2.h
在其中添加如下内容:
#define V4L2_PIX_FMT_SBGGR8 v4l2_fourcc('B','A','8','1')
/* 8 BGBG.. GRGR.. */
保存退出。
# vi arm/3.4.1/arm-linux/sys_include/linux/videodev2.h
在其中添加如下内容:
保存退出。
3) 修改时区信息
# vi src/libraries/qtopia/qtimezone.cpp
将114行的 /usr/share/zoneinfo/ 改为/mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibtarget/zoneinfo/ ,保存退出。
# vi src/settings/systemtime/settime.cpp
将318行的 /usr/share/zoneinfo/ 改为/mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibtarget/zoneinfo/ ,保存退出。
4) 裁减Qtopia core的库
# vi qtopiacore/qconfig-qpe.h
首先注释掉关于鼠标光标的宏定义,让程序运行时,触摸屏中央有光标出现:
// Qtopia Core
#ifndef QT_NO_QWS_CURSOR
# define QT_NO_QWS_CURSOR
#endif
#ifndef QT_NO_QWS_MOUSE
# define QT_NO_QWS_MOUSE
#endif
#ifndef QT_NO_QWS_MOUSE_AUTO
# define QT_NO_QWS_MOUSE_AUTO
#endif
其它宏定义根据需要进行注释。
保存后将qconfig-qpe.h拷贝到global目录。
# cp qtopiacore/qconfig-qpe.h qtopiacore/qt/src/corelib/
global/qconfig-qpe.h
5)注释掉其他文件里的QT_NO_QWS_CURSOR的定义
# vi qtopiacore/qt/src/corelib/global/qfeatures.h
注释掉如下内容:
#if !defined(QT_NO_QWS_CURSOR) && (defined(QT_NO_CURSOR))
#define QT_NO_QWS_CURSOR
#endif
保存退出。
# vi qtopiacore/qt/src/corelib/global/qglobal.h
注释掉以下内容:
//# define QT_NO_QWS_CURSOR
Qtopia4移植过程(三)2007-06-27 22:252.配置源码包
首先,确定目录为: /mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibinstall
然后进行配置,执行如下命令 :
# ./configure -silent -release
-image /mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibtarget
-prefix /mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibtarget
-xplatform linux-arm-g++ -arch arm -no-qvfb
-displaysize 640x480 -no-modem
-extra-qtopiacore-config '-release -xplatform qws/linux-arm-g++ -embedded arm -opengl -qconfig qpe -qt-sql-sqlite
-depths 4,8,16,32 -qt-kbd-usb -no-kbd-tty -no-mouse-linuxtp
-qt-mouse-tslib -I/mnt/nfs/tslib1.3-install/include -L/mnt/nfs/tslib1.3-install/lib' 2>../qtopiaconfgureERR.txt
主要配置选项解说如下:
目标平台为arm-linux,体系结构为arm。
-no-qvfb
目标平台已支持framebuffer,因而不使用虚拟帧缓冲。
为Qtopia core 配置选项。
目标平台编译配置文件使用qtopiacore/qt/mkspecs/qws/linux-arm-g++目录下的配置文件,嵌入式平台为arm。
-qconfig qpe
使用配置文件qconfig-qpe.h,若使用qconfig-large.h配置文件,则使用-qconfig large选项。
-qt-sql-sqlite
数据库支持Sqlite。
-qt-kbd-usb
键盘支持usb协议。
-no-mouse-linuxtp -qt-mouse-tslib
触摸屏协议不支持linuxtp,支持tslib,并在后面添加上刚才编译的tslib的头文件和库。
最后将配置过程中的错误输出到qtopiaconfgureERR.txt文件中。
3 .编译源码包
执行如下命令:
# make 2>../qtopiamakeERR.txt
4 .安装编译后源码包
# make install
编译安装完成后,在/mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibtarget目录下产生各个目标文件。
5 .建立时区信息
# cd $QTOPIATARG
# mkdir zoneinfo
# cp -a /usr/share/zoneinfo/* $QTOPIATARG/zoneinfo/
五.编译后的处理
完成上面的步骤后,所有软件包已编译完成。下面建立环境变量,进行后期处理,建立开发环境。
1)将designer,qmake 等工具拷贝到$QTOPIATARG/bin/目录下。
# cp $QTOPIAINST/qtopiacore/host/bin/* $QTOPIATARG/bin/
2)建立环境变量:
# vi /etc/profile
添加如下内容:
QTOPIA='/mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibtarget'
LD_LIBRARY_PATH='/usr/lib:/usr/local/lib:/usr/X11R6/lib'
LD_LIBRARY_PATH='$LD_LIBRARY_PATH:$QTOPIA/lib'
PATH='$PATH:$QTOPIA/bin'
QMAKESPEC=/mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibinstall/qtopiacore/qt/mkspecs/qws/linux-arm-g++
export QTOPIA PATH LD_LIBRARY_PATH QMAKESPEC
保存退出。
#source /etc/profile
3)修改ts.conf
# cd /mnt/nfs/tslib1.3-install/etc
# vi ts.conf
原文件内容如下:
#module mousebuts
module variance xlimit=50 ylimit=50 pthreshold=3
module dejitter xdelta=1 ydelta=1 pthreshold=3
module linear
将第一行的“#”去掉,让触摸屏起作用。
到此为止,开发环境建立完毕。
3 移植成果演示
在这里,我们以Qtopia自带的例子程序为例,来演示应用程序运行步骤。首先在/mnt/nfs /qtopia4/目录下用VI编辑器建立qtopiatslib.sh文件:
export TSLIB_TSEVENTTYPE=event0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
export TSLIB_CONFFILE=/mnt/nfs/tslib1.3-install/etc/ts.conf
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_CALIBFILE=/mnt/yaffs/tmp/pointercal
export TSLIB_PLUGINDIR=/mnt/nfs/tslib1.3-install/share/ts/plugins
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/mnt/nfs
/qtopia4/qtopiatslibtarget/lib
export QWS_SIZE=640x480
export QWS_MOUSE_PROTO='Tslib:/dev/input/event0'
export POINTERCAL_FILE=/mnt/yaffs/tmp/pointercal
insmod /mnt/yaffs/touchscreen/ts-uptech.o
cd /mnt/nfs/tslib1.3-install/bin
./ts_calibrate
cd /mnt/nfs/qtopia4/qtopiatslibtarget/bin
if [ -f '$TSLIB_CALIBFILE' ]; then
./qpe -qws
else
/mnt/nfs/tslib1.3-install/bin/ts_calibrate
./qpe -qws
fi
保存退出,修改用户使用权限:
# chmod 777 qtopiatslib.sh
然后启动目标平台,打开minicom终端,进入目标平台的系统。在主机上启动NFS服务,将主机的/mnt /nfs目录挂载到目标机的/mnt/nfs目录。
在终端里执行:
# ifconfig eth0 192.168.0.1
# mount -t nfs (主机IP地址):/mnt/nfs /mnt/nfs
# cd /mnt/yaffs
# mkdir tmp
# cd /mnt/nfs/qtopia4
# ./qtopiatslib.sh
执行qtopiatslib.sh文件,首先校准触摸屏,依次点击屏幕上出现的五个点,完成后,会在/mnt /yaffs/tmp目录下生成pointercal校准文件。接下来就会启动qpe应用程序,进入Qtopia Phone的界面。
在实验的过程中可能会出现下面的错误:
“在make的时候,遇到了一个错误。/usr/bin/ld .....debug-shared/moc.o提示could't read symbols :File in wrong format”
只要重新用新的源代码来做才能通过。
有时候嵌入式的问题真的很难说。总之,出现问题不要紧,能学到东西。努力吧,嵌入式的新人们。
- arm交叉编译器gnueabi、none-eabi、arm-eabi、gnueabihf等的区别
- gentoo stm32 交叉编译环境
- 交叉编译生成模块的makefile写法
- 用crosstool-ng建立自己的ARM交叉编译工具链 (适用于S3C6410以及其它处理器)
- 利用Crosstool-ng制作交叉编译工具链
- Ubuntu 12.04嵌入式交叉编译环境arm-linux-gcc搭建过程图解
- s3c2440 gcc交叉编译工具链制作
- 交叉编译tslib1.4过程详述,配合QT4.5.3成功在Mini2440运行成功
- redhat下搭建交叉编译环境一个问题
- LCD实验学习笔记(一):Makefile
