单片机
ARM 中断函数定义
2018-12-19 来源:eefocus
ARM的中断函数是在startup code中定义的,在CODE区分配中断向量表时,及将中断函数定义出了
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                AREA    RESET, DATA, READONLY
                EXPORT  __Vectors
__Vectors       DCD     __initial_sp              ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler               ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     SVC_Handler               ; SVCall Handler
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler            ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler           ; SysTick Handler
                ; External Interrupts
                DCD     GPIO0_IRQHandler          ; GPIO P0 Interrupt
                DCD     GPIO1_IRQHandler          ; GPIO P1 Interrupt
                DCD     GPIO2_IRQHandler          ; GPIO P2 Interrupt
                DCD     GPIO3_IRQHandler          ; GPIO P3 Interrupt
                DCD     GPIO4_IRQHandler          ; GPIO P4 Interrupt
                DCD     CP_IRQHandler             ; Capture/PWM
                DCD     ADC_IRQHandler            ; A/D Converter
                DCD     Reserved_IRQHandler       ; Reserved
                DCD     UART0_IRQHandler          ; UART0
                DCD     UART1_IRQHandler          ; UART1
                DCD     UART2_IRQHandler          ; UART2
                DCD     UART3_IRQHandler          ; UART3
                DCD     TIMER0_IRQHandler         ; Timer0
                DCD     TIMER1_IRQHandler         ; Timer1
                DCD     TIMER2_IRQHandler         ; Timer2
                DCD     TIMER3_IRQHandler         ; Timer3
                DCD     WDT_IRQHandler            ; Watchdog timer
                DCD     I2C0_IRQHandler           ; I2C0
                DCD     I2C1_IRQHandler           ; I2C1
                DCD     SSP0_IRQHandler           ; SSP0
                DCD     SSP1_IRQHandler           ; SSP1
                DCD     TIMER01_IRQHandler        ; Timer0 & Timer1
                DCD     TIMER23_IRQHandler        ; Timer2 & Timer3
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
不同芯片有各自的startup code,所以定义不同。
在startup code中定义的中断函数都是[weak]属性,如果编译器在别的文件中发现相同的函数名,则在链接时用别处的地址进行链接。
所以只要在工程的具体位置,按startup code中定义的名称直接完整该函数即可,不用在特别声明和与中断向量号联系起来。
Default_Handler PROC
                EXPORT  GPIO0_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  GPIO1_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  GPIO2_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  GPIO3_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  GPIO4_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  CP_IRQHandler             [WEAK]
                EXPORT  ADC_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  SSP0RXINT_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  SSP0TXINT_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  SSP0RORINT_IRQHandler     [WEAK]
                EXPORT  SSP0RTINT_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  SSP1RXINT_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  SSP1TXINT_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  SSP1RORINT_IRQHandler     [WEAK]
                EXPORT  SSP1RTINT_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  UART0_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  UART1_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  UART2_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  UART3_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  TIMER0_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  TIMER1_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  TIMER2_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  TIMER3_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  WDT_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  I2C0_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  I2C1_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  SSP0_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  SSP1_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  TIMER01_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  TIMER23_IRQHandler        [WEAK]
在具体的.c文件中
/* Interrupt Handler        */
void I2C0_IRQHandler(void)
  uint32_t status;
  status = I2C0->STAT;
  switch (status)
  /* Arbitration loss */
  case 0x38:
    if (I2CHandler[0].ArbitLossCallBackFn)
      I2CHandler[0].ArbitLossCallBackFn(status);
    break;
  /* Bus error */
  case 0x00:
    if (I2CHandler[0].BusErrCallBackFn)
      I2CHandler[0].BusErrCallBackFn(status);
    break;
  default:
    if (I2CHandler[0].I2CCallBackFn)
      I2CHandler[0].I2CCallBackFn(status);
    break;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
