单片机
2416开发记录三:简单LED驱动及应用程序
2019-01-17 来源:eefocus
写过了helloworld驱动,来点真格的驱动吧,最简单的就是led驱动了。
参考mini2440的led驱动写法。写一个混合驱动(对于第一个简单的驱动来说好处多多)
驱动源码
驱动的源码如下:
#include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
#define DEVICE_NAME 'my2416leds'
#define LED_ON 0 //根据原理图,0点亮led,1熄灭led
#define LED_OFF 1
 //定义GPIO管脚
 static unsigned long led_table [] =
      S3C2410_GPB(1),  //为什么是2410?,使用芯片是2416啊,原来他们的定义几乎是一致的。我在arch/arm/palt-s3c24xx/common-smdk.c文件中发现的。
      //S3C2410_GPF(1),
      //S3C2410_GPF(2),
      //S3C2410_GPF(3),
 //设置管脚模式
 static unsigned int led_cfg_table [] =
      S3C2410_GPIO_OUTPUT, //随内核版本中定义类型的变化,在arch/arm/mach-sc2410/include/mach/Regs-gpio.h文件中定义
      //S3C2410_GPIO_OUTPUT,
 //unlocked_ioctl函数实现,注意,这里的函数参数和ioctl是不一样的,否则不会起作用。
//这里虽然是unlocked_ioctl函数,但是在应用程序中依然是调用ioctl函数来控制。
 static int my2416_leds_ioctl(struct file* filp, unsigned int cmd,unsigned long arg)
   switch(cmd)
      case LED_ON:
         s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB(1), LED_ON);
         break;
      case LED_OFF:
         //s3c2410_gpio_setpin(led_table[arg], !cmd);
         s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB(1), LED_OFF);
         break;
      default:
         printk('LED control:no cmd\n');
         printk('LED control are LED_ON or LED_OFF\n');
         return(-EINVAL);
   return 0;
 //dev_fops操作指令集
 static struct file_operations my2416Led_fops =
      .owner =THIS_MODULE,
      .unlocked_ioctl =my2416_leds_ioctl,//这里必须是unlocked_ioctl而不是ioctl。
 //第三步:混杂设备定义
 static struct miscdevice my2416Ledmisc =
      .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
      .name = DEVICE_NAME,
      .fops = &my2416Led_fops,
 //第二步:gpio模式选择,设定管脚
 //  注册混杂设备
 static int __init dev_init(void)
      int ret;
     int i;
      ////这里只定义了一个io口GPB1
      for (i = 0; i < 1; i++)
          s3c2410_gpio_cfgpin(led_table[i], led_cfg_table[i]);
          s3c2410_gpio_setpin(led_table[i], 0);
     ret = misc_register(&my2416Ledmisc);
     printk (DEVICE_NAME'\tinitialized\n');
     return ret;
static void __exit dev_exit(void)
    misc_deregister(&my2416Ledmisc);
 //第一步:module_init(dev_init);
 //    module_exit(dev_exit);
 MODULE_AUTHOR('Zhao Yidong
MODULE_LICENSE('Dual BSD/GPL');
MODULE_DESCRIPTION('A sample  2416 led dev');
MODULE_ALIAS('2416 led dev');
相应的makefile文件如下
#Makefile for .c
ARCH=arm
CROSS_COMPILE=arm-linux-
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
    obj-m := my2416LedDev.o
else
#bbblack kernel
KERNELDIR ?= /home/zyd/soft/s3c2416/20140409_HELPER2416/Helper2416/source/s3c-linux.jyx
PWD := $(shell pwd)
modules:
    make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) modules
modules_install:
    make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) modules_install
app: app.c
    $(CROSS_COMPILE)gcc -o app app.c
clean:
    $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
endif
执行命令make modules即可编译出my2416LedDev.ko
使用minicom将驱动下载到板子上,使用insmod命令加载驱动即可。
测试应用程序编写
下面是相应的测试app文件编写。使用的开发环境是codeblocks
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_NAME '/dev/my2416leds'
#define LED_ON 0
#define LED_OFF 1
int main()
    int fd;
    int ret;
    char *i;
    char count=0;
    printf('My2416 led dev test!\n');
    fd=open(DEVICE_NAME,O_RDWR);
    printf('fd=%d\n',fd);
    if(fd==-1)
        printf('open device %s error\n',DEVICE_NAME);
    else
        for(count=0;count<10;count++)
            ioctl(fd,LED_OFF);
            sleep(1);
            ioctl(fd,LED_ON);
            sleep(1);
        ret=close(fd);
        printf('ret =%d\n',ret);
        printf('Close ledapp succeed!\n');
    return 0;
编译成功后依然使用minicom下载到板子上。
执行命令./my2416LedAPP即可看到GPB1控制的LED闪烁了。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
