单片机
Azure ARM (19) 将传统的ASM VM迁移到ARM VM (2)
2019-12-14 来源:eefocus
  因为我们在上一节中: Azure ARM (18) 将传统的ASM VM迁移到ARM VM (1)
  已经创建了Azure Virtual Network,则我们在迁移这个Virtual Network之后,就可以把该VNet里面的所有VM (LeiVM01和LeiVM02) 都迁移到ARM模式。
  正式迁移分为两个部分:
  1.在Azure PowerShell里,登录ARM模式,然后注册AzureRMResourceProvider,
  2.注册成功后,再新来一个Azure PowerShell窗口。登录ASM模式,开始迁移ASM模式下的Virtual Network
  3.迁移VNet成功之后,再迁移ASM Azure Storage Account存储账户
  我们先开始第一部分:在Azure PowerShell里,登录ARM模式,然后注册AzureRMResourceProvider
  我们打开Azure PowerShell,运行以下命令:
#登录Azure China Portal,登录模式为ARM
Login-AzureRmAccount -Environment AzureChinaCloud
#设置订阅名称
$SubscriptionName = '[YourSubscriptionName]'
#选择该订阅
Select-AzureRmSubscription -SubscriptionName $SubscriptionName
#注册Migration Resource
Register-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.ClassicInfrastructureMigrate
#需要等待大约5分钟才能注册成功,我们可以运行下面的命令,查看注册结果
Get-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.ClassicInfrastructureMigrate
#一旦上面的命令返回结果为Registered,则表示注册成功
  注册成功的截图:
  第二部分:登录ASM模式,开始迁移ASM模式下的Virtual Network
#登录Azure China,登录模式为ASM Classic Model
Add-AzureAccount -Environment AzureChinaCloud
#设置订阅名称
$subscriptionName = '[YourSubscriptionName]'
#设置存储账户名称
$storageAccount = 'YourStorageAccountName'
Set-AzureSubscription -SubscriptionName $subscriptionName -CurrentStorageAccount $storageAccount
#选择当前订阅:
Select-AzureSubscription -SubscriptionName $subscriptionName -current
#设置要迁移的虚拟网络名称
$vnetName = 'LeiASMVNet'
#Validate
Move-AzureVirtualNetwork -Validate -VirtualNetworkName $vnetName
#Prepare
Move-AzureVirtualNetwork -Prepare -VirtualNetworkName $vnetName
#如果发生问题,则放弃:
Move-AzureVirtualNetwork -Abort -VirtualNetworkName $vnetName
#如果没有问题,则Commit:
Move-AzureVirtualNetwork -Commit -VirtualNetworkName $vnetName
  我这里的执行结果:
  如果大家仔细观察的话,会发现在执行-Prepare的时候,其实是把ASM VM复制到ARM VM
  我们执行到Commit的时候,会把原来的ASM删除
  新增加的ARM资源有(图略):
  1.Public IP Address,类型为固定公网IP地址
  2.负载均衡器
  3.2台新的ARM VM和对应的网卡
  到目前为止,ARM VM已经创建成果,但是VM的VHD文件,还是保存在老的ASM模式的Storage Account里
  第三部分:迁移VNet成功之后,再迁移ASM Azure Storage Account存储账户
  我们在Azure PowerShell执行下面的命令:
#设置存储账户
$storageAccount = 'YourStorageAccount'
#Validate
Move-AzureStorageAccount -Validate -StorageAccountName $storageAccount
#Prepare
Move-AzureStorageAccount -Prepare -StorageAccountName $storageAccount
#Abort
Move-AzureStorageAccount -Abort -StorageAccountName $storageAccount
#Commit
Move-AzureStorageAccount -Commit -StorageAccountName $storageAccount
  我们最后观察环境:
  1.迁移后的固定IPV4地址没有变化,DNS地址也没有变化:
  2.负载均衡器的LB Rule和NAT都没有变化
  3.虚拟机网卡的内网IP Private IP也是固定的,图略
  4.最后,在整个迁移期间,我都拿psping测试VM的连通性,发现没有发生服务器停机和丢包
Connecting to 139.219.226.64:60989: 154.84ms
Connecting to 139.219.226.64:60989: 160.60ms
Connecting to 139.219.226.64:60989: 160.79ms
Connecting to 139.219.226.64:60989: 137.84ms
Connecting to 139.219.226.64:60989: 164.98ms
Connecting to 139.219.226.64:60989: 160.93ms
Connecting to 139.219.226.64:60989: 279.42ms
Connecting to 139.219.226.64:60989: 138.82ms
Connecting to 139.219.226.64:60989: 137.28ms
Connecting to 139.219.226.64:60989: 138.02ms
Connecting to 139.219.226.64:60989: 158.89ms
  Sent = 4130, Received = 4130, Lost = 0 (0% loss),
  Minimum = 134.90ms, Maximum = 3182.03ms, Average = 160.71ms
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
