单片机
S3C2440芯片时钟(1)
2020-03-02 来源:eefocus
时钟和电源管理模块由三部分组成:时钟控制,USB 控制和电源控制。
S3C2440A 中的时钟控制逻辑可以产生必须的时钟信号,包括CPU 的FCLK,AHB 总线外设的HCLK 以及APB 总线外设的PCLK。S3C2440A 包含两个锁相环(PLL):一个提供给FCLK、HCLK 和PCLK,另一个专用于USB 模块(48MHz)。时钟控制逻辑可以不使用PLL 来减慢时钟,并且可以由软件连接或断开各外设模块的时钟,以降低功耗。
关于电源控制逻辑,S3C2440A 包含了各种电源管理方案来保证对给定任务的最佳功耗。S3C2440A 中的电源管理模块可以激活成四种模式:正常(NORMAL)模式、慢速(SLOW)模式、空闲(IDLE)模式和睡眠(SLEEP)模式。
普通(NORMAL)模式:这个模式提供时钟给CPU,也提供给所有S3C2440A 的外设。在此模式中,当所有外设都开启时功耗将将达到最大。它允许用户用软件控制外设的运行。例如如果一个定时器不是必须的,用户可以断开连接到定时器的时钟(CLKCON 寄存器),以降低功耗。
慢速(SLOW)模式:无PLL 模式。不像普通模式,慢速模式使用一个外部时钟(XTIpll 或EXTCLK)直接作为FCLK 给S3C2440A,而没有使用PLL。在此模式中,功耗只取决于外部时钟的频率。排除了因PLL 而产生的功耗。
空闲(IDLE)模式:这个模块只断开了CPU 内核的时钟(FCLK),但它提供时钟给所有其它外设。空闲模式产生了因CPU 内核而产生的功耗减少的结果。任何中断请求给CPU 都可以使其从空闲模式中唤醒。
睡眠(SLEEP)模式:这个模块与内部供电是分离的。因此在此模式中发生了没有因CPU 和除唤醒逻辑以外的内部逻辑的功耗。要激活睡眠模式需要两个独立的供电电源。两个电源之一提供电源给唤醒逻辑。另一个提供电源给包括CPU 在内的其它内部逻辑,而且应当能够控制供电的开和关。在睡眠模式中,第二个为CPU 和内部逻辑供电电源将被关闭。可以由EINT[15:0]或RTC 闹铃中断产生从睡眠模式中唤醒。
时钟结构的方框图显示了 主时钟源来自一个外部晶振(XTIpll)或外部时钟(EXTCLK)。时钟发生包含了一个连接到外部晶振的振荡器(震荡放大器),还含有S3C2440A 所必须的两个用于产生高频率时钟的PLL(锁相环)。
时钟源选择
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
