2.关于MINI2440下载的问题
2020-05-17 来源:eefocus
1.打开快速下载工具选择Linux
2.在选择Images目录中选择压缩包下的images
3.修改Liunx Kernel,选择对应的屏幕类型
4.点击开始烧写
5.点击快速启动
6.运行的效果
7.使用SD卡脱机快速安装系统的方法
Mini2440已经支持通过SD卡脱机烧写系统,即烧写系统不再需要PC和USB数据线,这个功能需要借助Nor Flash中的Superboot来进行,Mini2440开发板在出厂时已经往Nor Flash中烧写好Superboot,无需客户自行烧写,你只需要做的是:
准备一张SD卡,先将SD卡格式化为FAT格式,然后将2440光盘下整个image目录拷到SD卡中。
默认情况下,会烧写Linux系统,你可以修改SD卡中的image/FriendlyARM.ini配置文件,来烧写其他系统,或者控制烧写的行为。
Superboot可以支持普通SD卡高速大容量SDHC卡启动系统。下面我们以使用光盘中的现成文件为例,介绍如何快速烧写各个系统。
7.1.使用SD卡脱机快速安装系统的方法
#根据对应的屏幕对程序进行修改,例程使用的屏幕是W35,因人而异吧!
Step1: 把SD卡插入电脑,双击打开”imagesFriendlyARM.ini”文件,将FriendlyARM.ini的内容修改成如下内容:
#This line cannot be removed. by FriendlyARM(www.arm9.net)
USBMode = No
Action = Install
OS = Linux
VerifyNandWrite = Yes
LowFormat = No
Status Type = Beeper| LED
# Linux part
Linux-BootLoader = Superboot2440.bin
Linux-Kernel = Linux/zImage_W35
Linux-CommandLine = noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0
Linux-RootFs-InstallImage = Linux/rootfs_qtopia_qt4.img
Step2:检查SD上至少存在如下文件,如果没有,从光盘中拷贝到SD卡(将光盘的images目录整个目录拷到SD卡的根目录即可):
Step3: 从PC取出SD卡插到开发板的SD插槽上,将S2开关切换至NOR一侧,然后上电开机,会听到“滴”一声开始烧写系统,如果你已连接串口好并配置好超级终端,终端上会显示如下进展指示:
Try to find SD card.... Found.
Installing OS 'LINUX'
Installing bootloader...
Installing bootloader succeed
Installing kernel...
Step4: 系统烧写完成后,会发出滴滴的声音,串口会显示“OS ‘LINUX’ Installed”,将开发板S2开关设置为“NAND”一档,然后重新开机即可启动新的Linux系统了。
