TQ2440 学习笔记—— 22、系统时钟和定时器
2022-04-20 来源:eefocus
系统时钟和定时器
启动MPLL 需要设置的寄存器: LOCKTIME (LOCK TIME COUNT)、MPLLCON(Main PLL Control)、CLKDIVN(clock divider control)
若Fout = 200MHz则, Fout = 2 *m * Fin / (p * 2 ^ s) = 2 * (92 + 8) * 12MHz / (3 * 2 ^ 2) = 200MHz
m = 100, MDIV = 92
p = 3, PDIV = 2
s = 2, SDIV = 2
#define S3C2440_MPLL_200MHZ ((0x5c << 12) | (0x01 << 4) | (0x02))
CLKDIVN = 0x03; // FCLK:HCLK:PCLK=4:2:1, HDIVN=1,PDIVN=1
/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * 定 时 器 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
定时器输入时钟频率 = PCLK / (预分频值+1) / 分频值
如: timer0_clock = 100MHz / (99+1) / 16 = 62500Hz
#define S3C2410_MPLL_200MHZ ((0x5c<<12)|(0x04<<4)|(0x00))
#define S3C2440_MPLL_200MHZ ((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x02))
* 对于MPLLCON寄存器,[19:12]为MDIV,[9:4]为PDIV,[1:0]为SDIV
* 有如下计算公式:
* S3C2410: MPLL(FCLK) = (m * Fin)/(p * 2^s)
* S3C2440: MPLL(FCLK) = (2 * m * Fin)/(p * 2^s)
* 其中: m = MDIV + 8, p = PDIV + 2, s = SDIV
* 对于本开发板,Fin = 12MHz
* 设置CLKDIVN,令分频比为:FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4,
* FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz
void clock_init(void)
// LOCKTIME = 0x00ffffff; // 使用默认值即可
CLKDIVN = 0x03; // FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4, HDIVN=1,PDIVN=1
/* 如果HDIVN非0,CPU的总线模式应该从“fast bus mode”变为“asynchronous bus mode” */
__asm__(
'mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0n' /* 读出控制寄存器 */
'orr r1, r1, #0xc0000000n' /* 设置为“asynchronous bus mode” */
'mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0n' /* 写入控制寄存器 */
/* 判断是S3C2410还是S3C2440 */
if ((GSTATUS1 == 0x32410000) || (GSTATUS1 == 0x32410002))
MPLLCON = S3C2410_MPLL_200MHZ; /* 现在,FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz */
else
MPLLCON = S3C2440_MPLL_200MHZ; /* 现在,FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz */
