单片机
Linux下s3c6410的GPIO操作(6)
2022-06-09 来源:eefocus
1、在  Linux下s3c6410的GPIO操作(3) 这篇博客中少分析了一个函数,当时列出了源码,但没分析,现在补上。
什么函数呢?如下所示:
#ifdef CONFIG_S3C_GPIO_CFG_S3C64XX
 * s3c_gpio_setcfg_s3c64xx_4bit - S3C64XX 4bit single register GPIO config.
 * @chip: The gpio chip that is being configured.
 * @off: The offset for the GPIO being configured.
 * @cfg: The configuration value to set.
 * This helper deal with the GPIO cases where the control register has 4 bits
 * of control per GPIO, generally in the form of:
 * 0000 = Input
 * 0001 = Output
 * others = Special functions (dependant on bank)
int s3c_gpio_setcfg_s3c64xx_4bit(struct s3c_gpio_chip *chip,
unsigned int off, unsigned int cfg)
void __iomem *reg = chip->base;
得到GPIO端口控制寄存器的基地址,不同的端口可能不同哦!如下所示:
(第一种)、
static struct s3c_gpio_chip gpio_4bit[] = {
.base =S3C64XX_GPA_BASE,
.config  = &gpio_4bit_cfg_eint0111,
.chip = {
.base = S3C64XX_GPA(0),
.ngpio  = S3C64XX_GPIO_A_NR,
.label  = 'GPA',
(第二种)
static struct s3c_gpio_chip gpio_4bit2[] = {
.base =S3C64XX_GPH_BASE + 0x4,
.chip = {
.base = S3C64XX_GPH(0),
.ngpio  = S3C64XX_GPIO_H_NR,
.label  = 'GPH',
(第三种)、
static struct s3c_gpio_chip gpio_2bit[] = {
.base = S3C64XX_GPF_BASE,
.config  = &gpio_2bit_cfg_eint11,
.chip = {
.base = S3C64XX_GPF(0),
.ngpio  = S3C64XX_GPIO_F_NR,
.label  = 'GPF',
既然端口分三种,那么对应的操作函数也应该分为三种,但实际上分成了两种,按控制寄存器的控制位数分为4和2.
这两种操作函数分别是s3c_gpio_setcfg_s3c64xx_4bit函数和s3c_gpio_setcfg_s3c24xx函数。
unsigned int shift = (off & 7) * 4;
u32 con;
if (off < 8 && chip->chip.ngpio > 8)
reg -= 4;
这个判断是为4-2这种情况准备的,因为上面的基地址是第二个控制寄存器的基地址,所以要减去4得到第一个控制寄存器的基地址。可以这样进行判断,一个很重要的原因就是下面这个表,观察一下,是否发现4Bit类型的都没有超过8个。所以我才说这个是针对4-2这种情况的。
/* GPIO bank summary:
 * Bank GPIOs  Style SlpCon  ExtInt Group
 * A 8  4Bit Yes  1
 * B 7  4Bit Yes  1
 * C 8  4Bit Yes  2
 * D 5  4Bit Yes  3
 * E 5  4Bit Yes  None
 * F 16  2Bit Yes  4 [1]
 * G 7  4Bit Yes  5
 * H 10  4Bit[2] Yes  6
 * I 16  2Bit Yes  None
 * J 12  2Bit Yes  None
 * K 16  4Bit[2] No  None
 * L 15  4Bit[2] No None
 * M 6  4Bit No  IRQ_EINT
 * N 16  2Bit No  IRQ_EINT
 * O 16  2Bit Yes  7
 * P 15  2Bit Yes  8
 * Q 9  2Bit Yes  9
 * [1] BANKF pins 14,15 do not form part of the external interrupt sources
 * [2] BANK has two control registers, GPxCON0 and GPxCON1
if (s3c_gpio_is_cfg_special(cfg)) {
cfg &= 0xf;
cfg <<= shift;
#define s3c_gpio_is_cfg_special(_cfg)
(((_cfg) & S3C_GPIO_SPECIAL_MARK) == S3C_GPIO_SPECIAL_MARK)
#define S3C_GPIO_SPECIAL_MARK(0xfffffff0)
主要目的是为了判断传入的 unsigned int cfg这个参数,这个参数的之可以为0xfffffffx,其中x有下表所示:
当然,也可以传入的参数直接为上表中的数值,看开头的注释,就可以明白了。
con = __raw_readl(reg);
con &= ~(0xf << shift);
con |= cfg;
__raw_writel(con, reg);
这一部分很简单,无非就是读后,再写。
return 0;
注:如果大家对上面的shift的处理不是很明白,可以举个实际例子。如9的时候,unsigned int shift = (off & 7) * 4;的shift为1,别忘了现在是对第二个控制寄存器操作,0-7是第一个寄存器,8以后是第二个寄存器,那9就是第二个控制寄存器的第二个控制段,也就是第二个4位,这么说应该明白了吧。
#endif /* CONFIG_S3C_GPIO_CFG_S3C64XX */
2、
上面说的是两个函数中的其中一个,现在来说第二个,s3c_gpio_setcfg_s3c24xx,源码如下:
 * s3c_gpio_setcfg_s3c24xx - S3C24XX style GPIO configuration.
 * has two bits of configuration per gpio, which have the following
 * functions:
 * 00 = input
 * 01 = output
 * 1x = special function
int s3c_gpio_setcfg_s3c24xx(struct s3c_gpio_chip *chip,
unsigned int shift = off * 2;
u32 con;
cfg &= 0xf;
if (cfg > 3)
return -EINVAL;
cfg <<= shift;
con &= ~(0x3 << shift);
con |= cfg;
return 0;
和上面那个函数一样,而且还相对简单,就不分析了。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
