OK6410A 开发板 (八) 61 linux-5.11 OK6410A 进程通信机制1 信号
2022-08-22 来源:csdn
信号
异步通信机制
不可靠/可靠
信号处理方式
忽略 // SIGILL 和 SIGSTOP 不可忽略
捕捉 // SIGILL 和 SIGSTOP 不可捕获
默认
// 信号处理对每一个信号有default(不是上面的默认)处理方式
// 而用户可以修改
// 也就是说如果一个信号如果默认为忽略,但是我可以将其改为 捕捉
常见信号默认用途
ctrl-c SIGINT 终止
除0 SIGFPE 终止
无效内存引用 SIGSEGV 终止
网络带外数据到来 SIGURG 忽略
写一个读终止的管道 SIGPIPE 终止
进程定时器超时 SIGALAM 终止
信号的发送
对一个进程发送一个信号的本质是 把信号挂载到目标进程的信号 pending 队列上去
信号的接收 (不管信号处理方式如何,信号肯定会被接收)
信号真正得到执行的时机是进程执行完异常,返回到用户态的时刻
内核进程是不响应信号的(因为它不会返回到用户态),除非它刻意的去查询
代码分析参考
send
__send_signal() -> complete_signal() -> signal_wake_up() -> signal_wake_up_state()
if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE)) kick_process(t);
用户进程的receive
__irq_usr
ret_to_user_from_irq
slow_work_pending
do_work_pending
do_signal
do_signal
如果是 system call 被信号中断,判断是否需要重启 system call
get_signal() // (2) 从线程的信号 pending 队列中取出信号, //
dequeue_signal 从信号pending队列中,取出优先级最好的信号
ka = &sighand->action[signr-1]; 从信号处理数组sighand中,取出信号对应的处理函数
ka->sa.sa_handler == SIG_IGN : continue // 忽略
ka->sa.sa_handler != SIG_DFL : break ; // break 返回之后 调用 handle_signal//捕获第一步
其他 // 默认
一部分 sig_kernel_ignore // SIGCONT SIGCHLD SIGWINCH SIGURG
一部分 sig_kernel_stop // SIGSTOP SIGTSTP SIGTTIN SIGTTOU
一部分 sig_kernel_coredump->do_coredump // SIGQUIT SIGILL SIGTRAP SIGABRT SIGFPE SIGSEGV SIGBUS SIGSYS SIGXCPU SIGXFSZ
一部分 do_group_exit
handle_signal() // 有对应的用户自定义处理函数,则执行用户态处理函数 // 捕获第二步
compat_setup_frame // 构造返回堆栈,将返回地址替换为 用户注册的信号处理函数
user_fastforward_single_step // 切换到用户态
重启被中断的system call
用户信号执行完毕如何返回?
内核线程 的 receive
if (signal_pending(current))
// 自定义信号处理函数
flush_signals(current);
- 〖Linux〗OK6410a蜂鸣器的驱动程序编写全程实录
- 开发环境搭建 (一) OK6410A 开发环境 1官方环境 OK
- 开发环境搭建 (一) OK6410A 开发环境 2 更改环境 OK
- 开发环境搭建 (一) OK6410A 开发环境 3 更改环境 FAIL
- 开发环境搭建 (二) OK6410A 开发环境 其他
- 开发环境搭建 (一) OK6410A 开发环境 4 更改环境 OK
- OK6410A 开发板 (二) 环境熟悉
- OK6410A 开发板 (三) u-boot-1.1.6 boot 解析
- OK6410A 开发板 (四) OK6410A 裸机代码
- OK6410A 开发板 (五) u-boot-2021.01 移植 到 ok6410a
