单片机
linux-3.0内核移植到fl2440开发板(以s3c2410为模板)
2023-05-23 来源:elecfans
1.新建kernel文件夹,用于存放内核文件
[weishusheng@localhost ~]$ mkdir kernel
2.进入kernel,上传压并解压压缩文件
[weishusheng@localhost ~]$cd kernel
[weishusheng@localhost kernel]$ tar -xjf linux-3.0.tar.bz2
3.进入linux-3.0
cd linux-3.0
4.修改makefile,配置CPU类型和交叉编译器(195,196行)
 ARCH ?=arm
 CROSS_COMPILE ?=/opt/buildroot-2012.08/arm926t/usr/bin/arm-linux-
交叉编译器路径每个人不太一样,大家把路径都换成自己的,另外在配置交叉编译器路径的时候,不要多加多余的空格,否则编译器不会被找到。
在同一文件下添加zImage头制作(559行后面)
 cp arch/arm/boot/zImage . -f
 ../u-boot-2010.09.bak/tools/mkimage -A arm -O linux -T kernel -C none -a 30008000
-e 30008040 -n 'Linux Kernel' -d zImage linux-s3c2440-kernel.bin
 rm -f zImage
以上三行都以Tab空格键开头
(-A 指定CPU的体系结构
-O 指定操作系统类型,可以取以下值:
openbsd、netbsd、freebsd、4_4bsd、linux、svr4、esix、solaris、irix、sco、dell、ncr、lynxos、vxworks、psos、qnx、u-boot、rtems、artos
-T 指定映象类型,可以取以下值:
standalone、kernel、ramdisk、multi、firmware、script、filesystem
-C 指定映象压缩方式
-a 指定映象在内存中的加载地址,映象下载到内存中时,要按照用mkimage制作映象时,这个参数所指定的地址值来下载
-e 指定映象运行的入口点地址,这个地址就是-a参数指定的值加上0x40(因为前面有个mkimage添加的0x40个字节的头)
-n 指定映象名
-d 指定制作映象的源文件
该段是在linux编译的内核的前面,加上一个64字节的头,让u-boot能够引导内核启动
5.我们以s3c2410为模板制作s3c2440的内核。
拷贝 arch/arm/configs/s3c2410_defconfig作为.config的模板
[weishusheng@localhost linux-3.0]$ sudo cp arch/arm/configs/s3c2410_defconfig ./.config
注意'.'是拷贝到当前目录下
6.make menuconfig
(如果make menuconfig后乱码或者不能删除路径以进行修改,那么是你在执行make menuconfig前没有执行export TERM=vt100)
                                         Linux/arm 3.0.0 Kernel Configuration
  所有的  M-> n  (*代表编译进内核,M表示编译成模块,n表示不选)
General setup  --->
[*] Enable loadable module support  --->
-*- Enable the block layer  --->
     [ ]   Support for large (2TB+) block devices and files
System Type  --->
     [*] MMU-based Paged Memory Management Support
          ARM system type (Samsung S3C2410, S3C2412, S3C2413, S3C2416, S3C2440, S3C
                    (X) Samsung S3C2410, S3C2412, S3C2413, S3C2416, S3C2440, S3C2442
                                S3C2440 and S3C2442 Machines  --->
                                            [*] SMDK2440
                                            [*] SMDK2440 with S3C2440 CPU module (NEW)
 Kernel Features  --->
     [*] Use the ARM EABI to compile the kernel
Boot options  --->
     ()  Default kernel command string
            consel=ttySAC0,115200,init=/init
Userspace binary formats  --->
     [*] Kernel support for ELF binaries
-*- Networking support  --->
     M -> n
Device Drivers  --->
     < > Parallel port support  --->
     [*] Block devices  --->
           <*>   Network block device support
           (1024) Default number of RAM disks
           (204800) Default RAM disk size (kbytes)
            其他的,M->n
      SCSI device support  --->
            M->n
     [*] Network device support  --->
            [*]   Ethernet (10 or 100Mbit)  --->
                       <*>   DM9000 support
             []wireless LAN无线网卡 先不选
      Input device support  --->
              input device  support](包括鼠标键盘触摸屏(event interface)) *-->n(先都不支持只留下串口)
      Character devices  --->
               [*] Stallion multiport serial support
                        Serial drivers  --->
                                   < > 8250/16550 and compatible serial support
                                  <*> Samsung SoC serial support
                                   [*] Support for console on Samsung SoC serial port
                                   <*> Samsung S3C2440/S3C2442/S3C2416 Serial port support (NEW)
                         < > Hardware Random Number Generator Core support
                          *-*TPM Hardware Support---->
                                    < > National Semiconductor TPM Interface
                                    < > Atmel TPM Interface
      < > Hardware Monitoring support  --->
      <*> Sound card support  --->
                < >   Advanced Linux Sound Architecture  --->
       [ ] Multifunction device drivers  --->
      [ ] HID Devices  --->
      [*] USB support  --->
              <*>   USB Mass Storage support
              <*>   USB Serial Converter support  --->
                      <*>   USB FTDI Single Port Serial Driver           USB转串口驱动程序
                      <*>   USB Prolific 2303 Single Port Serial Driver    PL2303驱动
                      <*>   USB Winchiphead CH341 Single Port Serial Driver
      <*> MMC/SD/SDIO card support  --->
               <*>   Secure Digital Host Controller Interface support
File systems  --->
       前4种系统一般都不会用到n
       CD-ROM/DVD Filesystems  --->
                < > ISO 9660 CDROM file system support
                M-->n
       DOS/FAT/NT Filesystems  --->
                MSDOS fs support
               <*> VFAT (Windows-95) fs support
               (437) Default codepage for FAT
               (ascii) Default iocharset for FAT
               <*> NTFS file system support
               [ ] NTFS debugging support (NEW)
               [*] NTFS write support
       Pseudo filesystems  --->伪文件系统
               [*][Tmpfs POSIX Access Control Lists]将内存的一段拿出来做文件系统(掉电丢失),必须要
       [*] Miscellaneous filesystems  --->
               <*>   Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support
        [*] Network File Systems  --->
                 <*>   NFS client support
[kernel hacking] 都不选     n
[cryptographic API]加密相关不选      n
[library routines] 动态库不选
7.修改时钟和串口
将arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c中的__init smdk2440_map_io()函数中对时钟的初始化修改为12MHz:
s3c24xx_init_clocks(12000000);
8.将drivers/tty/serial/samsung.c中设置如下:
#define S3C24XX_SERIAL_NAME  'ttyS'
将uart_driver s3c24xx_uart_drv结构体中的.driver_name设置为如下
.driver_name    = 'ttyS',
8.修改arch/arm/tools/mach-types,将machine_ID配置为如下
s3c2440         ARCH_S3C2440        S3C2440         1999
mini2440        MACH_MINI2440       MINI2440        362
9.开始编译:make
编译好了之后,把linxurom-s3c2440.bin 下载到开发板的30008000地址下,bootm30008000 启动内核,因为我们的根文件系统还没加,所以在内核启动到挂载根文件系统时会卡住,那接下来的事就是根文件系统的制作了,但到了这步,我们的内核算是跑起来了。
在开发板启动u-boot后进入调试模式,输入以下命令
[ s3c2440@wss ]# set bkr 'tftp 30008000 linuxrom-s3c2440.bin;nand erase 100000 800000;nand write 30008000 100000 800000'
[ s3c2440@wss]# save
[ s3c2440@wss]# run bkr
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
    相关电子头条文章
