单片机
linux驱动程序之电源管理之标准linux休眠与唤醒机制分析(一)
2023-06-19 来源:elecfans
1. Based on linux2.6.32,  only for mem(SDR)
2. 有兴趣请先参考阅读: 电源管理方案APM和ACPI比较.doc
Linux系统的休眠与唤醒简介.doc
3. 本文先研究标准linux的休眠与唤醒,android对这部分的增改在另一篇文章中讨论
4. 基于手上的一个项目来讨论,这里只讨论共性的地方
虽然linux支持三种省电模式:standby、suspend to ram、suspend to disk,但是在使用电池供电的手持设备上,几乎所有的方案都只支持STR模式(也有同时支持standby模式的),因为STD模式需要有交换分区的支持,但是像手机类的嵌入式设备,他们普遍使用nand来存储数据和代码,而且其上使用的文件系统yaffs一般都没有划分交换分区,所以手机类设备上的linux都没有支持STD省电模式。
一、项目power相关的配置
目前我手上的项目的linux电源管理方案配置如下,.config文件的截图,当然也可以通过make menuconfig使用图形化来配置:
# CPU Power Management
# CONFIG_CPU_IDLE is not set
# Power management options
CONFIG_PM=y
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
CONFIG_PM_SLEEP=y
CONFIG_SUSPEND=y
CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
CONFIG_HAS_WAKELOCK=y
CONFIG_HAS_EARLYSUSPEND=y
CONFIG_WAKELOCK=y
CONFIG_WAKELOCK_STAT=y
CONFIG_USER_WAKELOCK=y
CONFIG_EARLYSUSPEND=y
# CONFIG_NO_USER_SPACE_SCREEN_ACCESS_CONTROL is not set
# CONFIG_CONSOLE_EARLYSUSPEND is not set
CONFIG_FB_EARLYSUSPEND=y
# CONFIG_APM_EMULATION is not set
# CONFIG_PM_RUNTIME is not set
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
CONFIG_NET=y
上面的配置对应下图中的下半部分图形化配置。。。,看来是直接在Kconfig文件中删除了配置STD模式的选项。
使用上面的配置编译出来的系统,跑起来之后,进入sys目录可以看到相关的接口:
# pwd
/sys/power
# ls
state  wake_lock   wake_unlock   wait_for_fb_sleep   wait_for_fb_wake
# cat state
mem
如果配置了宏CONFIG_PM_DEBUG,那么在power目录下会多出一个pm_test文件,cat pm_test后,列出的测试选项有:[none] core processors platform devices freezer。关于这个test模式的使用,可以参考kernel文档:/kernel/documentation/power/Basic-pm-debugging.txt
这个文档我也有详细的阅读和分析。
二、sys/power和相关属性文件创建
系统bootup时候在sys下新建power和相关属性文件,相关源码位置:
kernel/kernel/power/main.c
static int __init pm_init(void)
       int error = pm_start_workqueue();// CONFIG_PM_RUNTIME not set, so this fun is null
       if (error)
              return error;
       power_kobj = kobject_create_and_add('power', NULL);
// 建立power对应的kobject和sysfs_dirent对象,同时建立联系:kobject.sd =
//  &sysfs_dirent, sysfs_dirent.s_dir->kobj = &kobject。
       if (!power_kobj)
              return -ENOMEM;
       return sysfs_create_group(power_kobj, &attr_group);
// 建立一组属性文件,可以在power下建立一个子目录来存放这些属性文件,    // 不过需要在结构体attr_group中指定name,否则直接将这些属性文件放在     //  power_kobj对应的目录下。
core_initcall(pm_init);  // 看的出来,该函数是很早就被调用,initcall等级为1
static struct attribute_group attr_group = {
       .attrs = g,
struct attribute_group {
       const char             *name;
       mode_t                 (*is_visible)(struct kobject *,
                                         struct attribute *, int);
       struct attribute      **attrs;
// 属性文件都是以最基本得属性结构struct attribute来建立的
static struct attribute * g[] = {
       &state_attr.attr,
#ifdef CONFIG_PM_TRACE  // not set
       &pm_trace_attr.attr,
#endif
#if defined(CONFIG_PM_SLEEP) && defined(CONFIG_PM_DEBUG)     // not set
       &pm_test_attr.attr,
#endif
#ifdef CONFIG_USER_WAKELOCK       // set
       &wake_lock_attr.attr,
       &wake_unlock_attr.attr,
#endif
       NULL,
#ifdef CONFIG_PM_SLEEP
#ifdef CONFIG_PM_DEBUG
power_attr(pm_test);
#endif
#endif
power_attr(state);
power_attr(pm_trace);
#endif
power_attr(wake_lock);
power_attr(wake_unlock);
#endif
#define power_attr(_name) /
static struct kobj_attribute  _name##_attr = { /
       .attr = {                       /
              .name = __stringify(_name),      /
              .mode = 0644,                     /
       .show     = _name##_show,               /
       .store      = _name##_store,        /
// 而这些被封装过的属性结构体,将来会使用kobject的ktype.sysfs_ops->show(store)这两个通用函数通过container_of()宏找到实际的属性结构体中的show和store函数来调用。
关于更多sysfs的内容,请查看其他关于这部分内容的详细解析文档。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
