单片机
linux-2.6.32在mini2440开发板上移植 LCD背光控制
2024-06-18 来源:elecfans
编者:lcd的背光控制,其实就是一个I/O口的驱动,其和led控制如出一辙,甚至更是简单,因为一般都是同时控制几个LED,这里就这是一个。标准的入门级驱动。这个不多说,按照手册来。这里的I/O端口是GPG4.
1 LCD 背光控制原理
在mini2440/micro2440 开发板中,LCD 背光是通过CPU 的LCD_PWR 引脚来控制的,从原理图中可以看出,它对应于GPG4,当LCD_PWR 输出为高电平“1”时,将打开背光;当输出为低电平“0”时,将关闭背光(注意:这里只是打开和关闭背光,而并没有背光亮度的调节作用)。
2 在内核中添加背光驱动程序
现在,我们需要增加一个简单的背光驱动,以便能够通过软件便可简单的控制背光的开关。我们要达到的目的是:在命令终端通过向背光设备发送偶数比如“0”便可关闭背光,发送奇数比如“1”便可打开背光,这样使用起来就方便多了,而不需要专门的应用程序控制它,正如在用户手册中所描述的方法(2.5.10 控制LCD 的背光):
提示:LCD 背光设备文件:/dev/backlight
在命令行种输入:echo 0 > /dev/backlight 可以关闭LCD 背光。
在命令行种输入:echo 1 > /dev/backlight 可以打开LCD 背光。
为了实现这点,我们在linux-2.6.32.2/drivers/video 目录增加一个mini2440_backlight.c
文件内容如下:
;以下头文件可能并不是每一个都必须的,但多余的并不会影响驱动程序的内容
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#undef DEBUG
//#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#define DPRINTK(x...) {printk(__FUNCTION__'(%d): ',__LINE__);printk(##x);}
#else
#define DPRINTK(x...) (void)(0)
#endif
;定义背光驱动的名称为backligh,将会出现在/dev/backlight
#define DEVICE_NAME 'backlight'
;定义背光变量bl_state,以记录背光的开关状态
static unsigned int bl_state;
;设置背光开关的函数,主要是翻转背光变量bl_state
static inline void set_bl(int state)
bl_state = !!state; //翻转bl_state 变量
s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPG(4), bl_state); //把结果写入背光所用的寄存器GPG4
;获取背光状态
static inline unsigned int get_bl(void)
return bl_state;
;从应用程序读取参数,并传递到内核中
static ssize_t dev_write(struct file *file, const char *buffer, size_t count, loff_t * ppos)
unsigned char ch;
int ret;
if (count == 0) {
return count;
;使用copy_from_user 函数从用户层/应用层读取参数
ret = copy_from_user(&ch, buffer, sizeof ch) ? -EFAULT : 0;
if (ret) {
return ret;
ch &= 0x01; //判断奇数还是偶数
set_bl(ch); //设置背光状态
return count;
;把内核参数传递给用户层/应用层的读函数
static ssize_t dev_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
int ret;
unsigned char str[] = {'0', '1' };
if (count == 0) {
return 0;
;使用copy_to_user 函数把内核参数传递到用户层/应用层
ret = copy_to_user(buffer, str + get_bl(), sizeof(unsigned char) ) ? -EFAULT : 0;
if (ret) {
return ret;
return sizeof(unsigned char);
;设备操作集
static struct file_operations dev_fops = {
owner: THIS_MODULE,
read:dev_read,
write: dev_write,
static struct miscdevice misc = {
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = DEVICE_NAME,
.fops = &dev_fops,
;设备初始化,内核启动时就有效
static int __init dev_init(void)
int ret;
ret = misc_register(&misc);
printk (DEVICE_NAME'tinitializedn');
;初始化背光所用的端口GPG4 为输出
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(4), S3C2410_GPIO_OUTPUT);
;启动内核时打开背光
set_bl(1);
return ret;
static void __exit dev_exit(void)
misc_deregister(&misc);
module_init(dev_init); //注册背光驱动模块
module_exit(dev_exit); //卸载背光驱动模块
MODULE_LICENSE('GPL');
MODULE_AUTHOR('FriendlyARM Inc.');
然后把背光配置选项加入内核配置菜单,打开linux-2.6.32.2/drivers/video/Kconfig,在如下位置加入:
config FB_S3C2410_DEBUG
bool 'S3C2410 lcd debug messages'
depends on FB_S3C2410
help
Turn on debugging messages. Note that you can set/unset at run time
through sysfs
#在里加入MINI2440 的背光驱动配置
config BACKLIGHT_MINI2440
tristate 'Backlight support for mini2440 from FriendlyARM'
depends on MACH_MINI2440 && FB_S3C2410
help
backlight driver for MINI2440 from FriendlyARM
config FB_SM501
tristate 'Silicon Motion SM501 framebuffer support'
depends on FB && MFD_SM501
select FB_CFB_FILLRECT
select FB_CFB_COPYAREA
select FB_CFB_IMAGEBLIT
再打开linux-2.6.32.2/drivers/video/Makefile,根据配置定义加入驱动目标文件,如图:
# the test framebuffer is last
obj-$(CONFIG_FB_VIRTUAL) += vfb.o
#video output switch sysfs driver
obj-$(CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL) += output.o
obj-$(CONFIG_BACKLIGHT_MINI2440) += mini2440_backlight.o
这样,我们就在内核中移植好了mini2440 的背光驱动,在内核源代码根目录执行:
make menuconfig,依次选择如下子菜单:
Device Drivers --->
Graphics support --->
< *> Support for frame buffer devices --->
<*>backlight support for mini2440 from Friendlyarm
在这里,按空格选中我们刚刚加入的mini2440 配置项,然后退出保存内核配置菜单,在命令行执行:make zImage
将生成arch/arm/boot/zImage,使用supervivi 的“k”功能把它烧写到开发板中,可以在启动时看到如图所示的企鹅图像,这说明我们已经点亮了背光,只不过LCD 驱动还有些问题,下一节我们将会详细的介绍如何移植LCD 驱动。
加入的设备文件节点如图:
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
