单片机
Android + Mini2440 无线网络视频监控系统 Apache + PHP 的移植
2024-06-21 来源:elecfans
一、apache的移植
从http://www.apache.org/ 上下载apache_1.3.36.tar.gz,然后解压缩的一个目录。
使用本地的gcc编译这个版本,我用的是Fedora14上的arm-linux-gcc4.4.3,运行:./configure生成makefile文件,make 完成后,不需要make install(如果安装的话,会把pc上的apache安装到默认目录下,此处是usr/local/apache)。
创建一个新的编译arm版本的目录,然后在该目录下解压缩apache_1.3.36,转到该目录下的apache_1.3.36,运行:export  CC='arm-linux-gcc'(export指定环境变量,指定交叉编译器的地址)./configure--prefix=/lusr/local/apache_arm/ --without-execstrip --enable-module=so(生成Makefile文件,--prefix指定apache安装路径默认为usr/local/apache,我们可以在后面加个后缀以示区分)
运行make 命令,这时编译会在apache_1.3.36/src/main/gen_test_char处失败,因为arm版本该程序无法在本地机器运行,你需要把前面编译的本地版本的apache_1.3.36/src/main/gen_test_char覆盖这个arm版本,然后转到arm版本的apache_1.3.36下继续make,随后编译到另一个程序apache_1.3.36/src/main/gen_uri_delims也出现相同的问题,也使用本地版本覆盖掉它,继续make,直到最后编译成功。
# make install
这就编译好了!
还需要配置apache/conf/httpd.conf 来设置服务器的功能,见下面。
移植到rootfs中,由于配置apache的时候“prefix”参数指定的安装位置是/usr/local/apache_arm,所以制作好的文件在/usr/local/apache_arm中,将apache拷贝到rootfs中的usr/local/中
     # cp /usr/local/apache_arm  /nfsroot/rootfs/usr/local/apache_arm / -rf
二、PHP的安装
交叉编译php同样需要两个步骤:1.编译本机代码;2.利用本机代码进行交叉编译。原因我就不重复了,假设为本机编译的php代码已经解压缩到/home/sg131971/php-4.4.8-i586,为ARM编译的php代码已经解压缩到/home/ sg131971/php-4.4.8,交叉编译器arm-linux-gcc已设缺省路径,具体步骤还是用命令来说明:
# cd /home/sg131971/php-4.4.8-i586
# ./configure
# make
在编译的同时,可以打开/home/ sg131971/php-4.4.8/configure这个文件,搜索“can not run test program while cross compiling”,会搜索到很多个这样的结果:
{echo 'configure: error: can not runtest program while cross compiling' 1>&2;exit 1;}
把它们都改为
{ echo 'configure: error: can not runtest program while cross compiling' 1>&2; }
这样做的目的是直接无视交叉编译测试程序错误。
#CC=arm-linux-gcc ./configure--prefix=/usr/local/php_arm --host=arm-linux --target=arm-linux  --enable-sockets
别以为可以编译了,还有东西要修改,打开/home/sg131971/php-4.4.8/Makefile,找到这段
install-pear-packages:$(top_builddir)/sapi/cli/php @$(top_builddir)/sapi/cli/php$(PEAR_INSTALL_FLAGS) /home/sg131971/php-4.4.8/pear/install-pear.php-d '$(peardir)' -b '$(bindir)' /home/sg131971/php-4.4.8/pear/packages/*.tar
用上我们刚才编译的本机php里的文件,把它改成
install-pear-packages: /home/sg131971/php-4.4.8-i586/sapi/cli/php @/home/sg131971/php-4.4.8-i586/sapi/cli/php$(PEAR_INSTALL_FLAGS) /home/sg131971/php-4.4.8/pear/install-pear.php -d'$(peardir)' -b '$(bindir)' /home/sg131971/php-4.4.8/pear/packages/*.tar
现在终于可以编译了
# make
# make install
# exit
这样php就编译完成了。
三、Apache与PHP的配置
需要修改/nfsroot/rootfs/usr/local/apache_arm/conf/httpd.conf文件,此处我就直接将该文件贴出来来了!O(∩_∩)O~
[html]
  1. ServerType standalone
  2. ServerRoot '/usr/local/apache_arm'
  3. PidFile /usr/local/apache_arm/logs/httpd.pid
  4. ScoreBoardFile /usr/local/apache_arm/logs/httpd.scoreboard
  5. Timeout 300
  6. KeepAlive On
  7. MaxKeepAliveRequests 100
  8. KeepAliveTimeout 15
  9. MinSpareServers 5
  10. MaxSpareServers 10
  11. StartServers 5
  12. MaxClients 150
  13. MaxRequestsPerChild 0
  14. User nobody
  15. Group nobody
  16. ServerAdmin sg131971@qq.com
  17. ServerName www.whut.edu.cn
  18. DocumentRoot '/usr/local/apache_arm/htdocs'
  19.
  20.     Options FollowSymLinks
  21.     AllowOverride None
  22.
  23.
  24.     Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  25.     AllowOverride None
  26.     Order allow,deny
  27.     Allow from all
  28.
  29.
  30.     UserDir public_html
  31.
  32.
  33.     DirectoryIndex index.html
  34.     DirectoryIndex index.php
  35.     DirectoryIndex index.php3
  36.     DirectoryIndex index.phtml
  37.
  38. AccessFileName .htaccess
  39.
  40.     Order allow,deny
  41.     Deny from all
  42.     Satisfy All
  43.
  44. UseCanonicalName On
  45.
  46.     TypesConfig /usr/local/apache_arm/conf/mime.types
  47.
  48. DefaultType text/plain
  49.
  50.     MIMEMagicFile /usr/local/apache_arm/conf/magic
  51.
  52. HostnameLookups Off
  53. ErrorLog /usr/local/apache_arm/logs/error_log
  54. LogLevel warn
  55. LogFormat '%h %l %u %t '%r' %>s %b '%{Referer}i' '%{User-Agent}i'' combined
  56. LogFormat '%h %l %u %t '%r' %>s %b' common
  57. LogFormat '%{Referer}i -> %U' referer
  58. LogFormat '%{User-agent}i' agent
  59. CustomLog /usr/local/apache_arm/logs/access_log common
  60. ServerSignature On
  61.
  62.     Alias /icons/ '/usr/local/apache_arm/icons/'
  63.
  64.         Options Indexes MultiViews
  65.         AllowOverride None
  66.         Order allow,deny
  67.         Allow from all
  68.
  69.     Alias /manual/ '/usr/local/apache_arm/htdocs/manual/'
  70.
  71.         Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
  72.         AllowOverride None
  73.         Order allow,deny
  74.         Allow from all
  75.
  76.     ScriptAlias /cgi-bin/ '/usr/local/apache_arm/cgi-bin/'
  77.     ScriptAlias /php4/ '/usr/local/php_arm/bin/'
  78.
  79.         AllowOverride None
  80.         Options None
  81.         Order allow,deny
  82.         Allow from all
  83.
  84.
  85.
  86.     IndexOptions FancyIndexing
  87.     AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
  88.
  89.     AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
  90.     AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
  91.     AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
  92.     AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
  93.     AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
  94.     AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
  95.     AddIcon /icons/tar.gif .tar
  96.     AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
  97.     AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
  98.     AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
  99.     AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
  100.     AddIcon /icons/text.gif .txt
  101.     AddIcon /icons/c.gif .c
  102.     AddIcon /icons/p.gif .pl .py
  103.     AddIcon /icons/f.gif .for
  104.     AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
  105.     AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
  106.     AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
  107.     AddIcon /icons/tex.gif .tex
  108.     AddIcon /icons/bomb.gif core
  109.     AddIcon /icons/back.gif ..
  110.     AddIcon /icons/hand.right.gif README
  111.     AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
  112.     AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
  113.     DefaultIcon /icons/unknown.gif
  114.     ReadmeName README.html
  115.     HeaderName HEADER.html
  116.     IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
  117.
  118.
  119.
  120.     AddLanguage da .dk
  121.     AddLanguage nl .nl
  122.     AddLanguage en .en
  123.     AddLanguage et .ee
  124.     AddLanguage fr .fr
  125.     AddLanguage de .de
  126.     AddLanguage el .el
  127.     AddLanguage he .he
  128.     AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8
  129.     AddLanguage it .it
  130.     AddLanguage ja .ja
  131.     AddCharset ISO-2022-JP .jis
  132.     AddLanguage kr .kr
  133.     AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr
  134.     AddLanguage nn .nn
  135.     AddLanguage no .no
  136.     AddLanguage pl .po
  137.     AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl
  138.     AddLanguage pt .pt
  139.     AddLanguage pt-br .pt-br
  140.     AddLanguage ltz .lu
  141.     AddLanguage ca .ca
  142.     AddLanguage es .es
  143.     AddLanguage sv .sv
  144.     AddLanguage cs .cz .cs
  145.     AddLanguage ru .ru
  146.     AddLanguage zh-TW .zh-tw
  147.     AddCharset Big5         .Big5    .big5
  148.     AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251
  149.     AddCharset CP866        .cp866
  150.     AddCharset ISO-8859-5   .iso-ru
  151.     AddCharset KOI8-R       .koi8-r
  152.     AddCharset UCS-2        .ucs2
  153.     AddCharset UCS-4        .ucs4
  154.     AddCharset UTF-8        .utf8
  155.
  156.         LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw
  157.
  158.     AddType application/x-tar .tgz
  159.     AddType application/x-httpd-php .php3
  160.     AddType application/x-httpd-php .php
  161.     AddType application/x-httpd-php .phtml
  162.     AddEncoding x-compress .Z
  163.     AddEncoding x-gzip .gz .tgz
  164.
  165. Action application/x-httpd-php '/php4/php'
  166.
  167.     BrowserMatch 'Mozilla/2' nokeepalive
  168.     BrowserMatch 'MSIE 4.0b2;' nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
  169.     BrowserMatch 'RealPlayer 4.0' force-response-1.0
  170.     BrowserMatch 'Java/1.0' force-response-1.0
  171.     BrowserMatch 'JDK/1.0' force-response-1.0
  172.
然后还需要添加用户,修改开机启动文件。具体过程如下
  1. kwrite /nfsroot/rootfs/etc/passwd
  2.     /* 在最后添加以下内容 */
  3.     root::0:0:root:/:/bin/ash
  4.     nobody::65534:65533:nobody:/:/bin/ash
  5. kwrite /nfsroot/rootfs/etc/group
  6.     /* 在最后添加以下内容 */
  7.     nobody::65533:
  8.     nogroup::65534:nobody
  9.     root::0:
  10.     users::100:
  11. /* 添加开机启动 */
  12. kwrite /nfsroot/rootfs/etc/init.d/rcS
  13.     /* 在最后添加以下内容 */
  14.     cd /usr/local/apache_arm/bin
  15.     ./apachectl start
  16.     echo '                        ' > /dev/tty1
  17.     echo 'Starting Apache...' > /dev/tty1
  18.     sleep 1
移植完成!~~~
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
