单片机
s3c2440裸机-内存控制器4-SDRAM编程实现
2024-07-08 来源:elecfans
配置内存控制器-SDRAM编程配置
2440内存控制器共有13个寄存器。
BANK0--BANK5只需要设置BWSCON和BANKCONx(x为0~5)两个寄存器; BANK6、BANK7外接SDRAM时,除BWSCON和BANKCONx(x为6、7)外,还要设置REFRESH、BANKSIZE、MRSRB6、MRSRB7等4个寄存器。
下面分别说明各个寄存起的设置:
1.位宽和等待控制寄存器BWSCON(BUSWIDTH&WAITCONTROLREGISTER)
我们SDRAM的位宽为32,DW6[25:24]设置成10, 没有使用等待信号,所以WS6[26]=0。 bank7跟随bank6的配置,
因此BWSCON寄存器的值为:0x22000000。
2.BANK控制寄存器BANKCON6(BANKCONTROLREGISTER)
在8个BANK中,只有BANK6和BANK7可以外接SRAM或SDRAM.
MT[16:15]:设置BANK是ROM/SRAM还是DRAM,我们用的SDRAM,属于DRAM。
Trcd[3:2]:行地址和列地址间隔多长时间,看SDRAM芯片手册时间间隔Trcd>18ns,我们HCLK=100MHZ,clocks为10ns,所以设置为2clocks即可。
SCAN[1:0]:SDRAM的列地址位数,上面的图片已经查看sdram手册分析过,列地址位数为9。
综上所述,本开发板中BANKCON6设为0x017001
3.刷新控制寄存器REFRESH(REFRESHCONTROLREGISTER)
REFEN[23]:设置开启SDRAM的刷新功能。
TREFMD[22]:SDRAM的刷新模式,0=CBR/AutoRefresh,选择自动刷新。
Trp[21:20]:根据sdram手册Trp>18ns, 设为0(2 clocks)即可。
Tsrc[19:18]: Tsrc = Trc - Trp = Trc-20, 根据sdram手册Trc>=60,我们取Trc =70, 则Tsrc= 50ns(5clocks)即可。
RefreshCounter[10:0]:Refresh period = (211-refresh_count+1)/HCLK,
RefreshCount = 211 + 1 - 100*Refresh period,看SDRAM手册“8192 refresh cycles/64ms”, Refresh period= 64000us/8192 = 7.8us,
RefreshCount取推荐值1269= 0x4f5.
综上,REFRESH寄存器设为0x8404F5。
4.BANKSIZE寄存器REFRESH(BANKSIZEREG ISTER)
BURST_EN[7]:0=ARM核禁上突发传输,1=ARM核支持突发传输(推荐);
SCKEEN[5]:0=不使用SCKE信号令SDRAM进入省电模式,1=使用SCKE信号令SDRAM进入省电模式(推荐);
SCLK-EN[4]:0=时刻发出SCLK信号,1=仅在访问SDRAM期间发出SCLK信号(推荐);
BK76MAP[2:0]:配置banksize成64M
因此,BANKSIZE寄存器设为0xB1。
5.SDRAM模式设置寄存器MRSRBx6(SDRAM MODE REGISTER SET REGISTER)
CL[6:4]:表示发出行、列地址后,等多久才返回收到数据, 看SDRAM手册发现Tcas >=18ns,所以配置成2 clocks即可。
MRSRB6寄存器设置为0x20。
代码如下:
void sdram_init(void)
    BWSCON = 0x22000000;
    BANKCON6 = 0x18001;
    BANKCON7 = 0x18001;
    REFRESH  = 0x8404f5;
    BANKSIZE = 0xb1;
    MRSRB6   = 0x20;
    MRSRB7   = 0x20;
int sdram_test(void)
    volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)0x30000000;//sdram base addr
    int i;
    // write sdram
    for (i = 0; i < 1000; i++)
        p[i] = 0x55;
    // read sdram
        if (p[i] != 0x55)
            return -1;
    return 0;
int main(void)
    uart0_init();
    sdram_init();
    if (sdram_test() == 0)
        led_test();
    return 0;
测试结果: 当进行sdram_init后可已访问0x3000_0000地址的内容,led流水灯闪烁。 不初始化sdram_init,运行程序卡死。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
