ARM-Linux移植之(三)——init进程启动流程分析
2024-07-15 来源:elecfans
我们通常使用Busybox来构建根文件系统的必要的应用程序。Busybox通过传入的参数来决定执行何种操作。当init进程启动时,实际上调用的是Busybox的init_main()函数,下面我们来分析这个函数,看init进程究竟是怎样一个流程。我分析的Busybox源码是1.7.0版本的,其他版本会略有不同。部分代码省略我们只看关键性代码。
首先看init_main函数
int init_main(int argc, char **argv);
//初始化控制台
console_init();
if (argc > 1
&& (!strcmp(argv[1], 'single') || !strcmp(argv[1], '-s') || LONE_CHAR(argv[1], '1'))
new_init_action(RESPAWN, bb_default_login_shell, '');
} else {
//因为我们启动的init进程没有任何参数,所有argc==1,执行的是这一句
parse_inittab();
run_actions(SYSINIT); //运行inittab配置文件中acthion为SYSINIT的进程
run_actions(WAIT); //运行inittab配置文件中action为WAIT的进程
run_actions(ONCE); //运行inittba配置文件中action为ONCE的进程
while (1) {
运行inittab配置文件中action为RESPAWN和ASKFIRST的进程,一旦退出则重新启动
run_actions(RESPAWN);
run_actions(ASKFIRST);
wpid = wait(NULL);
while (wpid > 0) {
a->pid = 0;
wpid = waitpid(-1, NULL, WNOHANG);
parse_inittab实际上对/etc/inittab文件里面的配置进行解释,如果没有,则设置一些默认设置。
我们先来看看这个inittab这个文件里面的配置格式,这个在busybox文件里面的inittab文件里面有说明
id表示输出输入设备,这个不需要设置,因为/etc/console已经设为标准输入输出了,如不设置,则从控制台输入输出。 runlevels 这个参数完全忽略 action 运行时机,它表示inittab解释后的运行顺序,它有sysinit, respawn, askfirst, wait, once,restart, ctrlaltdel, andshutdown.这个值可选择。 process 就是要启动的进程。 下面来看prase_inittab这个函数 static void parse_inittab(void) { ………………………………………………… ………………………………………………… /*INITTAB是一个宏 #define INITTAB '/etc/inittab' 可以看得出来它打开了/etc/inittab这个文件*/ file = fopen(INITTAB, 'r'); //如果没有这个文件,则调用new_init_action进行一些默认的操作 if (file == NULL) { new_init_action(CTRLALTDEL, 'reboot', ''); new_init_action(SHUTDOWN, 'umount -a -r', ''); if (ENABLE_SWAPONOFF) new_init_action(SHUTDOWN, 'swapoff -a', ''); new_init_action(RESTART, 'init', ''); new_init_action(ASKFIRST, bb_default_login_shell, ''); new_init_action(ASKFIRST, bb_default_login_shell, VC_2); new_init_action(ASKFIRST, bb_default_login_shell, VC_3); new_init_action(ASKFIRST, bb_default_login_shell, VC_4); new_init_action(SYSINIT, INIT_SCRIPT, ''); return; } ………………………………………………… ………………………………………………… /*果inittab文件里面有内容就将里面的内容一行一行读出来,然后调用new_init_action进行操作*/ while (fgets(buf, INIT_BUFFS_SIZE, file) != NULL) { /* Ok, now process it */ for (a = actions; a->name != 0; a++) { if (strcmp(a->name, action) == 0) { if (*id != '
