ALSA声卡16_编写ALSA声卡应用程序_学习笔记
2024-07-16 来源:elecfans
1、体验
(1)ALSA声卡使用体验:使用arecord录音,使用aplay播放,在Alsa-utils里面)
准备:
cd linux-3.4.2
patch -p1 < ../linux-3.4.2_alsa_wm8976_uda1341_jz2440_mini2440_tq2440.patch //打补丁
cp config_wm8976_jz2440 .config 或 cp config_uda1341_tq2440_mini2440 .config //设置配置文件
make uImage //编译内核
(2)使用新内核启动并测试
启动后创建设备节点
直接输入arecord命令查看帮助信息(arecord 选项 文件)
执行命令后,出现错误(没有匹配的通道)
搜索内核目录查看错误原因(在soc_pcm.c文件的222行)
通道最小大于通道最大值,也就是codec这一边的dai不匹配CPU这边的dai接口,他们的声道不匹配,在codec部分,对应wm8976的capture通道支持的声道数是1(最大和最小都是 ,因而应该修改为2);
而在platform(cpu部分)的IIS,capture通道支持的声道数是2,因而不匹配。
(3)修改程序后编译新内核并重新启动调试
jz2440:
i. 声音差
arecord test.wav //录音,把录到的声音放到文件test.wav里去
aplay test.wav //播放test.wav文件
对着麦克风说话,然后播放声音
(4)声音有很多噪声,解决办法是添加一些参数(改变采样率,声道数,格式)
-f cd表示每一个采样点是16位,采样率是44100(更高的采样频率),双声道
ii. 声音好
arecord -f cd test.wav
aplay test.wav
(5)对于mini2440,重新配置内核,然后编译拷贝到网络文件系统,并使用新内核启动
按上面的录音和播放声音操作,没有播放出任何声音,看原理图,录音麦克风通道是第2个通道(VINL),没有被打开
查看控制项
获取控制项Input Mux的状态,当前值是0,表示没有使用。
把第二个通道打开(用于录音)
然后录音播放
2. 编写一个应用程序
(1)分析
一边录音一边播放(仿造arecord ,aplay(都在aplay.c里面(在Alsa-utils里面),aplay.c用到alsa-lib库))
aplay.c使用alsa-lib这个库编写程序的
A Tutorial on Using the ALSA Audio API:
alsa-lib使用方法
open_the_device();//打开设备
set_the_parameters_of_the_device(); //设置参数
while (!done) {
/* one or both of these */
receive_audio_data_from_the_device(); //如果是录音就接收data
deliver_audio_data_to_the_device(); //如果播放把数据发送到设备上去
close the device //关闭设备
(2)main函数
int main (int argc, char *argv[])
int err;
char buf[512];
snd_pcm_t *playback_handle;
snd_pcm_t *capture_handle;
playback_handle = open_playback();// 打开播放设备
if (!playback_handle)
fprintf (stderr, 'cannot open for playbackn');
return -1;
capture_handle = open_capture();//打开录音设备
if (!capture_handle)
fprintf (stderr, 'cannot open for capturen');
return -1;
if ((err = snd_pcm_prepare (playback_handle)) < 0) { //准备播放操作
fprintf (stderr, 'cannot prepare audio interface for use (%s)n',
snd_strerror (err));
return -1;
if ((err = snd_pcm_prepare (capture_handle)) < 0) { //准备录音操作
return -1;
while (1) {
if ((err = snd_pcm_readi (capture_handle, buf, 128)) != 128) { //读操作(把数据读到buffer)
fprintf (stderr, 'read from audio interface failed (%s)n',
return -1;
if ((err = snd_pcm_writei (playback_handle, buf, 128)) != 128) { //写操作(把数据写到buffer)
fprintf (stderr, 'write to audio interface failed (%s)n',
return -1;
snd_pcm_close (playback_handle);//关闭播放设备
snd_pcm_close (capture_handle);//关闭录音设备
return 0;
(3)打开设备
snd_pcm_t *open_sound_dev(snd_pcm_stream_t type)
int err;
snd_pcm_t *handle;
snd_pcm_hw_params_t *hw_params;
unsigned int rate = 44100;
if ((err = snd_pcm_open (&handle, 'default', type, 0)) < 0) { //打开设备,第2个参数是指使用默认的 设备名称
return NULL;
if ((err = snd_pcm_hw_params_malloc (&hw_params)) < 0) { //分配参数
fprintf (stderr, 'cannot allocate hardware parameter structure (%s)n',
return NULL;
if ((err = snd_pcm_hw_params_any (handle, hw_params)) < 0) { //初始化参数
fprintf (stderr, 'cannot initialize hardware parameter structure (%s)n',
return NULL;
if ((err = snd_pcm_hw_params_set_access (handle, hw_params, SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED)) < 0) { //设置参数,数据存放方式是交叉存放SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED(先放左声道再放右声道)
fprintf (stderr, 'cannot set access type (%s)n',
return NULL;
if ((err = snd_pcm_hw_params_set_format (handle, hw_params, SND_PCM_FORMAT_S16_LE)) < 0) {
fprintf (stderr, 'cannot set sample format (%s)n', //设置格式SND_PCM_FORMAT_S16_LE是16位的
return NULL;
if ((err = snd_pcm_hw_params_set_rate_near (handle, hw_params, &rate, 0)) < 0) { //设置采样率
fprintf (stderr, 'cannot set sample rate (%s)n',
return NULL;
if ((err = snd_pcm_hw_params_set_channels (handle, hw_params, 2)) < 0) { //设置通道数
fprintf (stderr, 'cannot set channel count (%s)n',
return NULL;
if ((err = snd_pcm_hw_params (handle, hw_params)) < 0) { //把构造的结构体的数据写到硬件上去
fprintf (stderr, 'cannot set parameters (%s)n',
return NULL;
snd_pcm_hw_params_free (hw_params); //释放含参数的结构体
return handle; //成功时返回句柄
(4)关闭声卡设备和打开播放/录音设备
void close_sound_dev(snd_pcm_t *handle) //关闭声音设备
snd_pcm_close (handle);
snd_pcm_t *open_playback(void) //打开播放设备
return open_sound_dev(SND_PCM_STREAM_PLAYBACK);
snd_pcm_t *open_capture(void) //打开录音设备
return open_sound_dev(SND_PCM_STREAM_CAPTURE);
3、Makefile
这里-lasound表示使用asound库
4、实验
编译好,拷贝到网络文件系统上
在板子上执行出现段错误
