单片机
u-boot移植总结(四)u-boot-2010.09框架分析
2024-07-24 来源:elecfans
(一)本次移植是基于FL2440,板子的基本硬件:
CPU
 型号为S3C2440,基于ARM920T,指令集ARMV4,时钟主频400MHz
SDRAM
 H57V2562GTR-75C
 2片*32MB=64MB,挂载于nGCS6 (0x3000 0000)
NANDFLASH
型号:K9F2G08U0B  大小:256MB
Network    Adapter
(网卡)
 DM9000AEP
 10/100M自适应,挂载于nGCS4 (0x2000 0000)
LED
 5个LED(LED0~3)I/O口指示灯,LED5电源指示灯,LED9核心板3.3V指示灯
LED0~LED3分别接GPB6,GPB6,GPB8,GPB10
BEEP(蜂鸣器)
 接在GPB0/TOUT0
(二)U-Boot的整体框架:
arch
cpu处理器相关代码,其中每款cpu都包含了相关代码和处理器体系相关的初始化文件。其中U-Boot开始执行第一个文件start.S,主要做最早其的系统初始化,代码重定向和设置系统堆栈,为第二阶段的C程序奠定基础。而其中的board.c文件,几乎是U-Boot的所有架构第二阶段代码入口函数和相关初始化函数存放的地方。
board
已经支持的所有开发板相关文件,其中包含SDRAM初始化代码、Flash底层驱动、板级初始化文件。其中的config.mk文件定义了TEXT_BASE,也的代码在内存的真实地址,非常重要。
drivers
含几乎所有外围芯片的驱动,网卡、USB、串口、LCD、Nand Flash等等
common
与处理器体系结构无关的通用代码,U-Boot的命令解析代码,/common/command.c、所有命令的上层代码cmd_*.c、Uboot环境变量处理代码env_*.c、等都位于该目录下
Disk,fs,net
支持的CPU无关的重要子系统; 磁盘驱动的分区处理代码,文件系统:FAT、JFFS2、EXT2等;网络协议:NFS、TFTP、RARP、DHCP等等;
include
头文件,包括各CPU的寄存器定义,文件系统、网络等等;configs子目录下的文件是与目标板相关的配置头文件
doc
U-Boot的说明文档,在修改配置文件的时候可能用得上
api
部扩展应用程序的API和范例,第三方函数
nand_spl
onenand_ipl
post
一些特殊构架需要的启动代码和上电自检程序代码
Makefile
config.mk
rules.mk
控制整个编译过程的主Makefile文件和规则文件
tools
编译S-Record或U-Boot映像等相关工具,制作bootm引导的内核映像文件工具mkimage源码就在此
boards.cfg
板子配置添加,如:板子为ly440,在编译阶段需要先make ly2440_config读出文件配置
COPYING
README
MAINTAINERS
CREDITS
一些介绍性的文档、版权说明
其中红色字体标识的是比较重要的,也是主要修改文件.
(三)本次基于FL2440板子修改u-boot-2010.09,第二阶段初始化函数分析
1,测试
在boards.cfg文件添加板子配置
Makefile添加制作好交叉编译器buildroot-2011.11
测试编译,make ly2440_config 读取配置文件
由于Samsung的smdk2410与s3c2440很类似,以smdk2410为蓝本,提高修改代码效率
[zhouguangfeng@centos6 u-boot-2010.09]$ cd board
[zhouguangfeng@centos6 board]$ mkdir -p lingyun/ly2440
[zhouguangfeng@centos6 board]$ cp samsung/smdk2410/* lingyun/ly2440
[zhouguangfeng@centos6 board]$ ls lingyun/ly2440
config.mk  flash.c  lowlevel_init.S  Makefile  smdk2410.c
[zhouguangfeng@centos6 board]$ mv lingyun/ly2440/smdk2410.c lingyun/ly2440/ly2440.c
config.mk  flash.c  lowlevel_init.S  ly2440.c  Makefile
具体修改不详细展开
2,U-Boot开始,第一个执行Start.S在u-boot移植总结(一)start.S分析(点击链接)有总结,这里总结一些第二阶段关于板子初始化的函数:U-Boot使用一个数组init_sequence来存储对于大多数开发板都要执行的初始化函数的函数指针。init_sequence数组中有较多的编译选项,去掉编译选项后init_sequence数组如下所示:
typedef int(init_fnc_t) (void); //申明一种函数类型,返回值int,参数void
init_fnc_t*init_sequence[] = {
      board_init,        /*开发板相关的配置--board/lingyun/ly2440/ly2440.c */
      timer_init,           /*时钟初始化--arch/arm/cpu/arm920t/s3c24x0/timer.c*/
      env_init,           /*初始化环境变量--common/env_flash.c 或common/env_nand.c*/
      init_baudrate,      /*初始化波特率-- arch/arm/lib/board.c  */
      serial_init,           /*串口初始化--drivers/serial/serial_s3c24x0.c*/
      console_init_f,   /* 控制通讯台初始化阶段1-- common/console.c */
      display_banner,  /*打印U-Boot版本、编译的时间-- arch/arm/lib/board.c */
      dram_init,           /*配置可用的RAM--board/lingyun/ly2440/ly2440.c */
      display_dram_config,   /* 显示RAM大小-- arch/arm/lib/board.c*/
      NULL,
其中的board_init函数在board/lingyun/ly2440/ly2440.c中定义,该函数设置了MPLLCOM,UPLLCON,以及一些GPIO寄存器的值,还设置了U-Boot机器码和内核启动参数地址 :
#if defined(CONFIG_S3C2410)
    /* arch number of SMDK2410-Board */
    gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_SMDK2410;
#endif
#if defined(CONFIG_S3C2440)
/*  arch number of S3C2440-Board ,MINI2440机器代码*/
    gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_MINI2440 ;
#endif
/* 内核启动参数地址 */
gd->bd->bi_boot_params=0x30000100;
FL2440使用2片32MB的SDRAM组成了64MB的内存,接在存储控制器的BANK6,地址空间是0x3000 0000~0x3400 0000。在include/configs/ly2440.h中PHYS_SDRAM_1和PHYS_SDRAM_1_SIZE分别被定义为0x30000000和0x04000000(64M)。
其中的dram_init函数在board/lingyun/ly2440/ly2440.c中定义如下:
int dram_init (void)
     gd->bd->bi_dram[0].start= PHYS_SDRAM_1;
     gd->bd->bi_dram[0].size= PHYS_SDRAM_1_SIZE;
     return 0;
分析完上述的数据结构,下面来分析start_armboot函数:
voidstart_armboot (void)
      init_fnc_t**init_fnc_ptr;
      char *s;
      /* 计算全局数据结构的地址gd,在include/asm/global_data.h有定义 */
      gd =(gd_t*)(_armboot_start - CONFIG_SYS_MALLOC_LEN - sizeof(gd_t));
      memset((void*)gd, 0, sizeof (gd_t));
      gd->bd= (bd_t*)((char*)gd - sizeof(bd_t));  /*bd结构体在arch/arm/include/asm/u-boot.h定义,保存关于板子信息*/
      memset(gd->bd, 0, sizeof (bd_t));
      gd->flags|= GD_FLG_RELOC;
      monitor_flash_len= _bss_start - _armboot_start;
/* 逐个调用init_sequence数组中的初始化函数 */
      for(init_fnc_ptr = init_sequence; *init_fnc_ptr; ++init_fnc_ptr) {
             if((*init_fnc_ptr)() != 0) {
                    hang();
/*armboot_start在arch/arm/cpu/arm920t/start.S中被初始化为u-boot.lds连接脚本中的_start */
      mem_malloc_init(_armboot_start - CONFIG_SYS_MALLOC_LEN,
                    CONFIG_SYS_MALLOC_LEN);
/* NAND Flash初始化*/
#ifdefined(CONFIG_CMD_NAND)
      puts('NAND:  ');
      nand_init();        /* go init the NAND */
#endif
/*配置环境变量,重新定位 */
      env_relocate();
/* 从环境变量中获取IP地址 */
      gd->bd->bi_ip_addr= getenv_IPaddr ('ipaddr');
      stdio_init(); /* get the devices list going. */
      jumptable_init();
      console_init_r(); /* fully init console as a device */
      /* enableexceptions */
      enable_interrupts();
#ifdefCONFIG_USB_DEVICE
      usb_init_slave();
#endif
   /* Initialize from environment*/
      if ((s =getenv ('loadaddr')) != NULL) {
             load_addr= simple_strtoul (s, NULL, 16);
#ifdefined(CONFIG_CMD_NET)
      if ((s =getenv ('bootfile')) != NULL) {
             copy_filename(BootFile, s, sizeof (BootFile));
#endif
  /*网卡初始化 */
#ifdefined(CONFIG_NET_MULTI)
      puts('Net:   ');
#endif
      eth_initialize(gd->bd);
#if defined(CONFIG_RESET_PHY_R)
    debug ('Reset Ethernet PHYn');
    reset_phy();
#endif
#endif
      /*main_loop() can return to retry autoboot, if so just run it again. */
      for (;;){
             main_loop();
      /*NOTREACHED - no way out of command loop except booting */
main_loop函数在common/main.c中定义。一般情况下,进入main_loop函数时,超过include/configs/ly2440.h中定义的CONFIG_BOOTDELAY
时间,而没有按下ESC,则U-Boot引导加载系统内核。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
最新器件
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
