单片机
基于SPCE061A的智能血液参数分析系统设计
2014-11-20 来源:21ic
  随着智能控制的发展,对血细胞状态及参数的分析也不断采用最新的电子、光学、化学和计算机技术,从而满足临床工作对血液细胞分析的要求。智能的仪器可以减少人工劳动的强度,加快标本的处理速度,同时使得许多操作更加标准化及减少操作者之间的个体差异。
1 系统总体设计
  采用凌阳公司的SPCE061A单片机设计了血液参数分析系统,液路采用电磁阀门来控制,时序电路根据血液分析仪的实际要求进行设计,可以实现检测参数的智能语音提示。系统的整体结构如图1所示。
  系统通过13路电磁阀和1路压力泵来控制整台仪器的流路。控制系统接到传来的指令时,打开相应的血液样本的通路,各种不同液路之间通过电磁阀进行隔离和导通。控制在凌阳SPCE061A单片机中实现,SPCE061A单片机的I/O口只有32位,系统的I/O口将不够用,故而使用EPM 7128作为逻辑控制单元。通过通用异步串口UART与SPCE061A进行通信,实现对每个回路的工作状态的检测结果的处理和报警。反馈比较芯片采用339,输出后传送到EPM7128处理,最后反馈到单片机。音频放大电路采用SPY0030集成芯片,能够取得很好的放大效果。
2 系统硬件设计
  硬件电路主要分为SPCE061A最小系统、电磁阀驱动电路和CPLD外围电路等部分。
  2.1 最小系统
  接上晶振及谐振电容,在锁相环压控振荡器的阻容输入VCP端接上相应的电容电阻后即可实现最小系统。其他不用的电源端和地端接上0.1μF的去耦电容提高抗干扰能力。
  2.2 电源
  SPCE061A内核电压要求为3.3 V,而I/O端口的电压可以选择3.3 V也可以选择5 V。所以,设计两个电源接口:5 V和3.3 V。对于I/O端口来说,这两种电平的选择通过跳线来选择。
  2.3 音频输出
  单片机音频输出信号是由内部的D/A转换输出的电流信号。在外部首先分流,然后进行电流到电压信号的转换,最后再经过SPY0030音频放大器,输出后驱动喇叭。
  2.4 电磁阀驱动
  凌阳单片机的I/O口输出的电压为+5 V,最大输出电流大概为十几毫安。系统采用两级放大驱动。接IOA口的为PNP型的9012贴片型三极管,第二级为NPN型的8050贴片型三极管。
  为系统的调试方便,采用RS 232芯片实现SPCE061A与PC机之间的通信。
3 系统软件设计
  3.1 延时模块
  为了做到延时的精确,延时程序采用定时器中断来实现。采用多次的中断来产生一定的延时。中断子程序的流程如图2所示。
  3.2 串口模块
  SPCE061A与LPC2210之间的通信通过通用异步串口UART来实现。串口的接收发送是复用IOB口。IOB10为数据发送管脚Tx,IOB7为数据接收管脚Rx。UART可以缓冲地接收数据,即它可以在读取缓存器内当前数据之前的数据。串口发送子程序流程如图3所示。
4 结语
  设计了智能控制的血液参数分析系统,该系统可以分析血液细胞的各种参数,实现智能化操作,降低了人工操作的失误和数据的误差,实现了高精确度的血液参数测量。该系统的控制原理还可应用于一切与此相关的领域,如带电磁阀控制的电力系统,工业控制系统,水坝控制系统和红绿灯控制系统等,具有一定的使用价值。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
