μC/OS-II 移植笔记 1(FreeScale 68HCS12 核单片机)
2016-05-06 来源:eefocus
最近闲暇下来,花了些时间研究了如何将 μC/OS-II 移植到 FreeScale 68HCS12 内核的单片机。其实这个工作前年做过一次,当时是在网上找的相近的移植代码(68HC11核,Bank Memory Model,METROWERKS 编译器)自己做了些修改,内核已经跑起来了,但是在跑串口测试程序(ESBB书上的那个串口模块)时,程序运行一段时间就会跑飞。当时调试了许久也没有找到问题。这次就是接着上次的工作继续深入的往下做,消除错误。其实前年调试时就已经隐约的想到了错误可能的地方,只是当年对 68HCS12 内核还有 CodeWarrior IDE 附带的 C 编译器、汇编器了解的有限,尤其是对编译器的 C Calling Convention、还有 C 编译器对代码中内嵌汇编的处理几乎完全不知,这种水平下调试不出错误也是理所当然的。
这次由于有了以前的基础,这次着眼点直接就放在了编译器对我写的移植代码的处理上,在汇编语言的层面上对移植代码进行了剖析,很快(其实也不算快了,花了我整整 2 天时间)就找到了问题所在,并给出了一个初步的解决方案。现在的移植代码谈不上完美,但至少是正确的。
1. μC/OS-II 版本的选择
这次的移植代码主要针对 μC/OS-II V2.52,2.52 之后的版本对移植代码的要求大体相同,因此这个移植代码稍加修改就应该能在新版本上运行,并且我相信修改的难度应该很小。 μC/OS-III还没有研究过,因此移植代码是否适合 μC/OS-III 我就不得而知了。
之所以选择μC/OS-II V2.52这个版本主要基于两个方面的考虑。首先,Jean J.Labrosse写的那本大名鼎鼎的《MicroC/OS-II The Real-Time Kernel Second Edition》就是根据这个版本写成的,移植过程中遇到问题至少可以翻翻书。另外,这个版本确实也称得上经典,每一行代码都经过经得起推敲。因此,我选择了这个版本。
2. 移植代码详解
μC/OS-II 移植主要需要重写 3 个代码文件:
OS_CPU.H
OS_CPU_C.C
OS_CPU_A.S
下面就对移植代码进行详细的说明。开发环境采用:CodeWarrior Development Studio V5.9.0
2.1 OS_CPU.H
OS_CPU.H 中的代码主要有两部分,第一部分 typedef 了一系列的基本数据类型和几个宏定义。具体代码如下:
- * DATA TYPES
- typedef unsigned char BOOLEAN;
- typedef unsigned char INT8U; /* Unsigned 8 bit quantity */
- typedef signed char INT8S; /* Signed 8 bit quantity */
- typedef unsigned int INT16U; /* Unsigned 16 bit quantity */
- typedef signed int INT16S; /* Signed 16 bit quantity */
- typedef unsigned long INT32U; /* Unsigned 32 bit quantity */
- typedef signed long INT32S; /* Signed 32 bit quantity */
- typedef float FP32; /* Single precision floating point */
- typedef double FP64; /* Double precision floating point */
- #define BYTE INT8S /* Define data types for backward compatibility..*/
- typedef char SBYTE;
- #define UBYTE INT8U /* ... to uC/OS V1.xx */
- #define WORD INT16S
- #define UWORD INT16U
- #define LONG INT32S
- #define ULONG INT32U
- typedef unsigned char OS_STK; /* Each stack entry is 8-bit wide */
- typedef unsigned char OS_CPU_SR; /* Define size of CPU status register (CCR = 8 bits) */
- * CONSTANTS
- #ifndef FALSE
- #define FALSE 0
- #endif
- #ifndef TRUE
- #define TRUE 1
- #endif
基本数据类型的长度查编译器手册都有详细的说明。
有点难度的是堆栈和状态寄存器,需要查68HCS12内核手册,虽然68HCS12内核是16位的内核,但是堆栈是以字节为单位的,所以有如下代码:
68HCS12内核的状态寄存器称为 CCR,也是8位了,因此:
OS_CPU.H 中还包含对临界区的处理:
- #define OS_CRITICAL_METHOD 3
- #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
- OS_CPU_SR OSCPUSaveSR(void);
- void OSCPURestoreSR(OS_CPU_SR os_cpu_sr);
- #endif
- #if OS_CRITICAL_METHOD == 1
- #define OS_ENTER_CRITICAL() __asm sei;
- #define OS_EXIT_CRITICAL() __asm cli;
- #endif
- #if OS_CRITICAL_METHOD == 2
- #define OS_ENTER_CRITICAL() __asm pshc; __asm sei;
- #define OS_EXIT_CRITICAL() __asm pulc;
- #endif
- #define OS_ENTER_CRITICAL() ( cpu_sr = OSCPUSaveSR() ) /* Disable interrupts */
- #define OS_EXIT_CRITICAL() ( OSCPURestoreSR(cpu_sr) ) /* Enable interrupts */
上述代码中虽然列出了三种对临界区的不同处理方法,但实际只有第三种是正确的。
第一种方法直接开关中断,这种方法的问题在于退出临界区后中断就被强制性的打开了,及时在进入临界区前中断是关着的。在任务级代码中这样做没有太大的问题,因为在执行任务代码是中断基本都是打开的,中断几乎只有在临界区中才是关闭的。但是在中断处理函数中情况就不是这样的了,68HCS12 内核在进入中断处理函数后中断是关闭的,中断处理函数中要调用 OSIntExit(),OSIntExit()中是有临界区的,一退出临界区就会导致中断打开,CPU 处理新的中断,也就是形成所谓的中断嵌套。而中断嵌套是我们不希望发生的,因为允许中断嵌套并不能显著提升系统的性能,还会导致各个任务的堆栈使用量加大,,对于内存紧张的单片机来说,绝对弊大于利。因此,在我的移植代码中不允许中断嵌套,也就否掉了第一种临界区的处理方式。
第二种方法看似很好,进入临界区时先将 CCR 的值存入堆栈然后关闭中断,退出临界区时直接将堆栈的内容恢复到 CCR。看似很完美的解决方法,实际上却行不通。C 编译器要利用堆栈指针的地址来寻址局部变量,而汇编语句 pshc 却改变了堆栈指针的指向,导致对局部变量的访问产生了错位。
要想说明这个问题还要从 C 编译器对局部变量的处理方式说起,我使用的 C 编译器将局部变量放到堆栈上,利用堆栈指针(SP)间接寻址局部变量。如果堆栈指针指向的地址变了,访问局部变量时就要出问题。下面用个例子来说明:
volatile char a = 1;
volatile char b = 2;
a = 3;
b = 4;
__asm pulc;
将其转化为汇编代码后如下:
PSHD
LDAB #1
STAB 1,SP
LSLB
STAB 0,SP
PSHC
SEI
a = 3;
INCB
STAB 1,SP
b = 4;
INCB
STAB 0,SP
__asm pulc;
PULC
PSHD 指令调整堆栈指针,在堆栈上空出 2 个字节存放 a 和 b 的值。a 的地址为[SP+1],b 的地址为[SP],然后给 a 和 b 赋初值。PSHC 首先调整堆栈指针(SP=SP-1),然后将 CCR 寄存器的值存入堆栈,这里需要注意的是68HCS12核的堆栈是倒生堆栈,实栈顶(也就是说SP指向的是有数据的地方,而不是个空位),而老的68HC11内核是虚栈顶的(SP指向的是个空位)。这时 [SP] 中存的是 CCR 的值, [SP+1]指向 b,[SP+2]指向a。因此, STAB, 0,SP 将原本存的 CCR 的值改成了 4, b 的值却没有任何改变,说明这款编译器无法感知堆栈的变动生成正确的代码。因此第二种方法会导致错误的结果,不能采用。
这里多说两句,熟悉 x86 体系的读者可以将 68HCS12 核与 x86 内核做个对比。这两个核都是冯诺依曼结构体系,复杂指令集,从某种意义上可以说这两种内核具有某种神似。在 x86 内核上大多数编译器也是将局部变量存放到堆栈上,但是不同的是访问局部变量时用的是 BSP 寄存器而不直接使用 ESP 寄存器,因此在 x86 内核上用第二种方法处理临界区是没有问题的,并且可以认为是一种相当好的方式。从这也可以看出来寄存器多一些确实是有好处的。
第三种方式是实现两个函数 OSCPUSaveSR 和 OSCPURestoreSR。虽然这样会多些函数调用产生的额外开销,却没有了前两种方法的问题。这两个函数具体的实现可以放到OS_CPU_A.S 中,也可以在 OS_CPU_C.C。
如果用 C 语言实现,可以如下:
- OS_CPU_SR OSCPUSaveSR( void )
- __asm
- tfr ccr, b // copy the value of CCR to the register B
- sei // Disable interrupts
- __asm
- tfr b, ccr //B contains the CCR value to restore, move to CCR
想要理解上面代码,除了要知道汇编指令 tfr 和 sei 的含义。还要知道所谓的 C 语言调用约定,对于当前代码来说需要知道 C 语言编译器使用何种方式传递函数的参数和返回值。 这些知识在 编译器附带的文档《S12(X)Build Tools Reference Manual》可以查到。我这里只介绍直接相关的几条,其余的请自己查阅手册。
我所采用的编译器对参数固定的 C 函数采用 PASCAL 调用约定,参数采用堆栈传递,传递顺序为从左到右依次入栈,如果最后一个参数小于 4 个字节则最后一个参数采用寄存器传递。1 字节的参数存放到寄存器 B 中,OSCPURestoreSR 就是这种情况。函数的返回值如果也是 1 个字节,那么也通过 寄存器 B 传出来,OSCPUSaveSR 就是这种情况。关于这两个函数我就说这么多了。
如果想直接写汇编代码的话也很简单,下面是例子:
xdef OSCPUSaveSR
xdef OSCPURestoreSR
OSCPUSaveSR:
tfr ccr,b ; It's assumed that 8-bit return value is in register B
sei ; Disable interrupts
rts ; Return to caller with D containing the previous CCR
OSCPURestoreSR:
tfr b, ccr ; B contains the CCR value to restore, move to CCR
rts
和上面 C 函数的代码几乎一样,没什么可介绍的了。
另外多说一句,大家可能觉得上面的代码可以直接写成内联汇编语句,就不用函数调用了。比如下面的代码:
#define OS_ENTER_CRITICAL() asm ('tpa; staa cpu_sr; sei')
#define OS_EXIT_CRITICAL() asm ('ldaa cpu_sr; tap')
上面的代码看似很好,进入临界区时将 CCR 的值放到 寄存器 a 中,然后存到 cpu_sr 中,再关中断。退出临界区是恢复 CCR。问题在于 CodeWarrior Development Studio 中带的 C 编译器太弱智了,无法感知 寄存器 a 被改变了,更无法添加相应的处理代码。自己保存寄存器 a 的内容又很麻烦,不能直接放到堆栈中,否则会影响局部变量的访问,只能存在 C 编译器可以感知的地方。比如用下面的方法:
char tmp_a;
asm ('staa tmp_a, tpa; staa cpu_sr; sei; ldaa tmp_a')
asm ('staa tmp_a, tpa; ldaa cpu_sr; tap; ldaa tmp_a')
这样的开销也不小,不如直接写两个函数方便。
OS_CPU.H 还有几行代码:
- #define OS_TASK_SW() __asm swi;
- #define OS_STK_GROWTH /* Define stack growth: 1 = Down, 0 = Up */
- #pragma CODE_SEG NON_BANKED
- void OSStartHighRdy (void);
- void OSIntCtxSw (void);
- void OSCtxSw (void);
- #pragma CODE_SEG DEFAULT
都比较简单,OS_TASK_SW()将操作系统使用的中断指定为 SWI 中断,也就是 software interrupt。
堆栈生长方向为向下生长。
至此,OS_CPU.H 就写完了。
