单片机
STM8S学习GPIO操作
2017-09-19 来源:eefocus
STM8S的GPIO主要功能:
● 端口的各个位可以被单独配置
● 可选择的输入模式:浮动输入和带上拉输入
● 可选择的输出模式:推挽式输出和开漏输出
● 数据输入和输出采用独立的寄存器
● 外部中断可以单独使能和关闭
● 输出摆率控制用以减少EMC噪声
● 片上外设的I/O功能复用
● 当作为模拟输入时可以关闭输入施密特触发器来降低功耗
● 在数据输出锁存时支持读-修改-写
● 输入兼容 5V电压
● I/O口工作电压范围为1.6 V 到V DDIOmax
每个端口都分配有一个输出数据寄存器,一个输入引脚寄存器,一个数据方向寄存器,一个选择寄存器,和一个配置寄存器。一个I/O口工作在输入还是输出是取决于该口的数据方向寄存器的状态。
GPIO的每个端口由输出数据寄存器 (ODR),引脚输入寄存器 (IDR),数据方向寄存器(DDR)控制,控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2)用于对输入/输出模式配置。
模式配置图为:
可以得出将 DDRx 位清零就选择了输入模式。在该模式下读IDR寄存器的位将返回对应I/O引脚上的电平值。将 DDRx 位置1就选择了输出模式。在该模式下向ODR寄存器的位写入数据将会通过锁存器输出对应数字值到I/O口。读IDR的位将会返回相应的I/O引脚电平值。通过软件配置CR1,CR2寄存器可以得到不同的输出模式:上拉输出,开漏输出。
复位后引脚状态为悬空输入。注意!!没有使用的I/O口要连接到固定的电平值,上拉或下拉。
另有三个寄存器  端口 x  输出数据寄存器 (Px_ODR),  端口 x  输入寄存器 (Px_IDR)(可读),  端口 x  数据方向 (Px_DDR)[0输入:1输出]。均为8位寄存器。
还有两个配置寄存器  端口 x  控制寄存器 1 (Px_CR1), 端口 x  控制寄存器 2 (Px_CR2)。
库函数中的GPIO配置。
先来看GPIO的初始化函数,我们假设GPIOD,GPIO_PIN_0,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST,对应数值为GPIO_PIN_0=0x00,
GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST=0xf0。
  1. void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin, GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode)
  2. {
  3.     /*----------------------*/
  4.     /* Check the parameters */
  5.     /*----------------------*/
  6.
  7.     assert_param(IS_GPIO_MODE_OK(GPIO_Mode));
  8.     assert_param(IS_GPIO_PIN_OK(GPIO_Pin));
  9.   复位选中引脚的CR2寄存器
  10.   /* Reset corresponding bit to GPIO_Pin in CR2 register */
  11.   GPIOx->CR2 &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
  12.
  13.   /*-----------------------------*/
  14.     /* Input/Output mode selection */
  15.     /*-----------------------------*/
  16.
  17.     if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x80) != (uint8_t)0x00) /* Output mode */
  18.     {
  19.         if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x10) != (uint8_t)0x00) /* High level */
  20.         {
  21.             GPIOx->ODR |= (uint8_t)GPIO_Pin;
  22.         }
  23.         else /* Low level */
  24.         {
  25.             GPIOx->ODR &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
  26.         }
  27.         /* Set Output mode */
  28.         GPIOx->DDR |= (uint8_t)GPIO_Pin;
  29.     }
  30.     else /* Input mode */
  31.     {
  32.         /* Set Input mode */
  33.         GPIOx->DDR &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
  34.     }
  35.
  36.     /*------------------------------------------------------------------------*/
  37.     /* Pull-Up/Float (Input) or Push-Pull/Open-Drain (Output) modes selection */
  38.     /*------------------------------------------------------------------------*/
  39.
  40.     if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x40) != (uint8_t)0x00) /* Pull-Up or Push-Pull */
  41.     {
  42.         GPIOx->CR1 |= (uint8_t)GPIO_Pin;
  43.     }
  44.     else /* Float or Open-Drain */
  45.     {
  46.         GPIOx->CR1 &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
  47.     }
  48.
  49.     /*-----------------------------------------------------*/
  50.     /* Interrupt (Input) or Slope (Output) modes selection */
  51.     /*-----------------------------------------------------*/
  52.
  53.     if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x20) != (uint8_t)0x00) /* Interrupt or Slow slope */
  54.     {
  55.         GPIOx->CR2 |= (uint8_t)GPIO_Pin;
  56.     }
  57.     else /* No external interrupt or No slope control */
  58.     {
  59.         GPIOx->CR2 &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
  60.     }
  61.
  62. }
  63.
  64. 当确定为输出时,可以用:
  1. void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t PortVal)
  2. {
  3.     GPIOx->ODR = PortVal;
  4. }
  1. 例:GPIO_Write(GPIOD, 0xff);
  1. 还有GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_0);和GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_0);对任意端口设置输出为高或低。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
