单片机
记:关于W806的Linux下基本教程(一)——环境建立与第一次烧写
2022-07-22 来源:csdn
0x00 前言
本文主要在Linux下实现了对于联盛德的W806芯片的SDK相关的操作,包括但不限于指定烧写、擦除、编译。
0x10 准备工作
首先需要一个Linux系统,这里笔者选择了Debian 11,按照默认的安装方式下,下面就可以在完成换源、准备账号,之后就可以安装一些依赖。这里笔者选择饱和安装,里面应该有一些东西不需要,但是也不怎么重要。
sudo apt install gcc-10-cross-base gcc-10-arm-linux-gnueabihf gcc-10-arm-linux-gnueabi cpp-10-arm-linux-gnueabi cpp-10-arm-linux-gnueabihf lib32gcc-s1-amd64-cross lib32gcc-10-dev-amd64-cross libgcc-10-dev-armhf-cross libgcc-10-dev-armel-cross libgcc-10-dev-arm64-cross libgcc-s1-arm64-cross libgcc-s1-armel-cross libgcc-s1-armhf-cross libncurses5-dev
这样就可以饱和完成当前的环境安装。
随后可以下载当前的C-SKY工具链,主要使用的是csky-elfabiv2-tools-x86_64可以使用tar解压到/usr/local/bin/C-SKY内,并且将/usr/local/bin/C-SKY/bin加入BASHrc脚本中。
随后下载当前笔者找到了的修改完成的SDK模板。随后下载解压到随便一个地方。而官方的SDK关于当前的系统的安装较为麻烦,后期笔者会专门出一篇配置的流程。
0x20 烧写
这个SDK模板,已经可以完成基本的Linux下的编译烧写与更新运行。但是要注意的是,这个程序需要使用串口输出才可以。
烧写很简单,flash或者是选择down即可,都一样的操作。如果需要选择自己的烧写,可以使用tools/w800内的wm_tool进行自己的烧写。但是需要注意的是,烧写文件的目录应为 fls文件
但是需要注意的是,这个SDK有个小BUG,就是在make flash的介绍与make down的介绍与实际的工作方式都有些不符,只会将当前目录下的文件写入,所以需要本条指令就可以选择直接烧写,这里假设现在的目录是在sdk的根目录,烧写的文件在根目录下GreenDreamer.fls。
.toolsw800wm_tool -c ttyUSB0 -rs at -ds 2000000 -dl ./GreenDreamer.fls
这样就可以选择烧写了。
本文的制作较为简单,也是因为这个环境比较简单,实际的SDK搭建就比较麻烦,这个笔者后续会再出一篇介绍的文章。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
