单片机
[单片机框架][os层] RTX4 中间件 公共函数
2022-09-19 来源:csdn
重新封装RTX4函数,以便适配RTX5 / FREERTOS / FREERTOS_NRF_RTC。
在这里插入图片描述
Keil RTX是为ARM和Cortex-M设备设计的免版税,确定性的实时操作系统。它允许您创建同时执行多个功能的程序,并帮助创建更好的结构和更容易维护的应用程序。
特征
具有源代码的免版权,确定性RTOS
灵活的调度:循环,抢占和协作
具有低中断延迟的高速实时操作
为资源有限的系统提供小封装
无限数量的任务每个具有254个优先级
无限数量的邮箱,信号量,互斥量和计时器
支持多线程和线程安全操作
内核感知调试支持MDK-ARM
使用μVision配置向导的基于对话框的设置
优点
尽管无需实时操作系统(通过在超级循环中执行一个或多个功能)就可以创建实时程序,这个应该指的是裸机了,但KeilRTX为您解决的RTOS有许多调度,维护和计时问题。
注意事项
所有MDK-ARM版本都包含RTX源代码。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
【RTX内核在新工程中的使用步骤】
在keil开发环境搭建好的情况下,设置在工程中使用RTX内核,选择 Project —> Options for Target,然后,为操作系统[ Operating system]选择 RTX kernel 并点击 OK;
从 KeilARMBoardsSTSTM32F10X_EVALRTX_Blinky 文件夹中为目标设备复制 RTX_Config.c 配置文件到 User/ 下;
// 如果没有针对独特设备的文件,那么就从Philips文件夹下面复制文件,并且依照目标设备进行修改。
在 stm32f10x_it.c中注释掉 SVC_Handler() PendSV_Handler() SysTick_Handler()三个函数,因为使用了RTX,为了避免函数名被重复定义,这三个函数必须注释掉,要不RTX就没法运行;
在RTX_Config.c 中的配置选项可以:
指定当前运行任务的数目;
指定使用用户自定堆栈任务的数目;
指定为每个任务分配堆栈的大小;
开启或是禁止堆栈校核;
指定CPU定时器作为系统定时器;
为选中的定时器指定输入的时钟频率;;
指定定时器节拍间隔;
开启或是禁止轮转任务调度;
为轮转任务调度指定时间片;
定义空闲任务操作;
指定用户定时器的数目;
为用户定时器回调函数指定代码;
* @file    os_api.c
* @author  jianqiang.xue
* @Version V1.0.0
* @Date    2021-04-03
* @brief   大部分RTX系统函数在:**Keil_v5ArmPacksARMCMSIS5.6.0CMSISRTOSRTXSRC
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include
#include
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
#include 'cmsis_os.h'
#include 'os_api.h'
/* Public function prototypes -----------------------------------------------*/
/*********************************OS_KERNEL***********************************/
os_status os_kernel_initialize(void)
    return (os_status)osKernelInitialize();
os_status os_kernel_start(void)
    return (os_status)osKernelStart();
os_status os_delay(uint32_t ms)
    return (os_status)osDelay(ms);
uint32_t os_get_tick(void)
    return osKernelSysTick();
extern void rt_tsk_lock(void);
os_status os_kernel_lock(void)
    rt_tsk_lock();
    return (os_status)0;
extern void rt_tsk_unlock(void);
os_status os_kernel_unlock(void)
    rt_tsk_unlock();
/************************************OS_THREAD************************************/
os_thread_id os_thread_create(const os_thread_def_t *thread_def, void *arg)
    return (os_thread_id)osThreadCreate((const osThreadDef_t *)thread_def, NULL);
/************************************OS_TIMER************************************/
os_timer_id os_timer_create(const os_timer_def_t *timer_def, os_timer_t type, void *arg)
    return osTimerCreate((const osTimerDef_t *)timer_def, (os_timer_type)type, arg);
os_status os_timer_start(os_timer_id timer_id, uint32_t millisec)
    return (os_status)osTimerStart(timer_id, millisec);
os_status os_timer_stop(os_timer_id timer_id)
    return (os_status)osTimerStop(timer_id);
/************************************OS_MAIL************************************/
os_mail_qid os_mail_create(const os_mailq_def_t *queue_def, os_thread_id thread_id)
    return (os_mail_qid)osMailCreate((const osMailQDef_t *)queue_def, thread_id);
void *os_mail_alloc(os_mail_qid queue_id, uint32_t millisec)
    return osMailAlloc((osMailQId)queue_id, millisec);
void *os_mail_clean_and_alloc(os_mail_qid queue_id, uint32_t millisec)
    return osMailCAlloc((osMailQId)queue_id, millisec);
os_status os_mail_put(os_mail_qid queue_id, void *mail)
    return (os_status)osMailPut((osMailQId)queue_id, mail);
os_event os_mail_get(os_mail_qid queue_id, uint32_t millisec, void *arg)
    osEvent event;
    os_event event_t;
    event = osMailGet((osMailQId)queue_id, millisec);
    memcpy(&event_t, &event, sizeof(osEvent));
    return event_t;
os_status os_mail_free(os_mail_qid queue_id, void *mail)
    return (os_status)osMailFree((osMailQId)queue_id, mail);
/************************************OS_POOL************************************/
os_pool_id os_pool_create(const os_pool_def_t *pool_def)
    return (os_pool_id)osPoolCreate((const osPoolDef_t *)pool_def);
void *os_pool_alloc(os_pool_id pool_id)
    return osPoolAlloc((osPoolId)pool_id);
void *os_pool_calloc(os_pool_id pool_id)
   return osPoolCAlloc((osPoolId)pool_id);
os_status os_pool_free(os_pool_id pool_id, void *block)
    return (os_status)osPoolFree((osPoolId)pool_id, block);
/************************************OS_MSG_QUEUE************************************/
 * @brief  [消息队列] 创建消息队列空间
 * @note   NULL
 * @param  queue_def : 消息队列信息(大小)
 * @param  thread_id : 线程ID(可以无视不填)
 * @retval None
os_message_qid os_message_create(const os_messageq_def_t *queue_def, os_thread_id thread_id)
    return (os_message_qid)osMessageCreate((const osMessageQDef_t *)queue_def, thread_id);
 * @brief  [消息队列] 发送一组消息队列数据
 * @note   NULL
 * @param  queue_id: 消息队列ID
 * @param  info    : 消息指针
 * @param  millisec: 超时时间 0xFFFFFFFF 无限等待
 * @retval None
os_status os_message_put(os_message_qid queue_id, uint32_t info, uint32_t millisec)
    return (os_status)osMessagePut((osMessageQId)queue_id, info, millisec); // Send Message
 * @brief  [消息队列] 得到一组消息队列数据
 * @note   NULL
 * @param  millisec: 等待时间 0xFFFFFFFF 无限等待
 * @retval None
os_event os_message_get(os_message_qid queue_id, uint32_t millisec)
    osEvent event;
    os_event event_t;
    event = osMessageGet((osMessageQId)queue_id, millisec);
    return event_t;
/************************************OS_SIGNAL************************************/
extern int32_t isrSignalSet(osThreadId thread_id, int32_t signals);
int32_t isr_signal_set(os_thread_id thread_id, int32_t signals)
    return isrSignalSet(thread_id, signals);
int32_t os_signal_set(os_thread_id thread_id, int32_t signals)
    return osSignalSet(thread_id, signals);
int32_t os_signal_clear(os_thread_id thread_id, int32_t signals)
    return osSignalClear(thread_id, signals);
// signals = 0,则等待任意信号.
os_event os_signal_wait(int32_t signals, uint32_t millisec)
    osEvent event;
    os_event event_t;
    event = osSignalWait(signals, millisec);
    return event_t;
* @file    os_api.h
* @version V1.0.0
* @date    2021-04-03
* @brief   NULL
#include
/// Timeout value.
#define OS_WAIT_FOREVER     0xFFFFFFFFU    ///< wait forever timeout value
/************************************OS_KERNEL************************************/
typedef enum {
    OS_OK                     =     0,       ///< function completed; no error or event occurred.
    OS_EVENT_SIGNAL           =  0x08,       ///< function completed; signal event occurred.
    OS_EVENT_MESSAGE          =  0x10,       ///< function completed; message event occurred.
    OS_EVENT_MAIL             =  0x20,       ///< function completed; mail event occurred.
    OS_EVENT_TIMEOUT          =  0x40,       ///< function completed; timeout occurred.
    OS_ERROR_PARAMETER        =  0x80,       ///< parameter error: a mandatory parameter was missing or specified an incorrect object.
    OS_ERROR_RESOURCE         =  0x81,       ///< resource not available: a specified resource was not available.
    OS_ERROR_TIMEOUTRESOURCE  =  0xC1,       ///< resource not available within given time: a specified resource was not available within the timeout period.
    OS_ERROR_ISR              =  0x82,       ///< not allowed in ISR context: the function cannot be called from interrupt service routines.
    OS_ERROR_ISRRECURSIVE     =  0x83,       ///< function called multiple times from ISR with same object.
    OS_ERROR_PRIORITY         =  0x84,       ///< system cannot determine priority or thread has illegal priority.
    OS_ERROR_NOMEMORY         =  0x85,       ///< system is out of memory: it was impossible to allocate or reserve memory for the operation.
    OS_ERROR_VALUE            =  0x86,       ///< value of a parameter is out of range.
    OS_ERROR_OS               =  0xFF,       ///< unspecified RTOS error: run-time error but no other error message fits.
    OS_STATUS_RESERVED        =  0x7FFFFFFF  ///< prevent from enum down-size compiler optimization.
} os_status;
os_status os_kernel_initialize (void);
os_status os_kernel_start(void);
os_status os_kernel_lock(void);
os_status os_kernel_unlock(void);
os_status os_delay(uint32_t ms);
uint32_t os_get_tick(void);
/************************************OS_EVENT************************************/
typedef struct os_mailq_cb    *os_mail_qid;
typedef struct os_messageq_cb *os_message_qid;
typedef struct  {
    os_status                 status;     ///< status code: event or error information
    union  {
      uint32_t                    v;     ///< message as 32-bit value
      void                       *p;     ///< message or mail as void pointer
      int32_t               signals;     ///< signal flags
    } value;                             ///< event value
    union  {
      os_mail_qid             mail_id;   ///< mail id obtained by ref osMailCreate
      os_message_qid       message_id;   ///< message id obtained by ref osMessageCreate
    } def;                               ///< event definition
} os_event;
#ifndef FREERTOS
typedef enum {
    OS_PRIORITY_IDLE          = -3,          ///< priority: idle (lowest)
    OS_PRIORITY_LOW           = -2,          ///< priority: low
    OS_PRIORITY_BELOWNORMAL   = -1,          ///< priority: below normal
    OS_PRIORITY_NORMAL        =  0,          ///< priority: normal (default)
    OS_PRIORITY_ABOVENORMAL   = +1,          ///< priority: above normal
    OS_PRIORITY_HIGH          = +2,          ///< priority: high
    OS_PRIORITY_REALTIME      = +3,          ///< priority: realtime (highest)
    OS_PRIORITY_ERROR         =  0x84        ///< system cannot determine priority or thread has illegal priority
} os_priority_t;
#else
typedef enum {
    OS_PRIORITY_IDLE          = 0,          ///< priority: idle (lowest)
    OS_PRIORITY_LOW           = 1,          ///< priority: low
    OS_PRIORITY_BELOWNORMAL   = 2,          ///< priority: below normal
    OS_PRIORITY_NORMAL        = 3,          ///< priority: normal (default)
    OS_PRIORITY_ABOVENORMAL   = 4,          ///< priority: above normal
    OS_PRIORITY_HIGH          = 5,          ///< priority: high
    OS_PRIORITY_REALTIME      = 6,          ///< priority: realtime (highest)
} os_priority_t;
#endif
typedef struct os_thread_cb *os_thread_id;
typedef void (*os_pthread) (void const *argument);
typedef struct {
    os_pthread             pthread;      ///< start address of thread function
    os_priority_t          tpriority;    ///< initial thread priority
    uint32_t               instances;    ///< maximum number of instances of that thread function
    uint32_t               stacksize;    ///< stack size requirements in bytes; 0 is default stack size
} os_thread_def_t;
#define os_thread(name)  &os_thread_def_##name
#define os_thread_def(name, priority, instances, stacksz)
const os_thread_def_t os_thread_def_##name = {(name), (priority), (instances), (stacksz)}
os_thread_id os_thread_create(const os_thread_def_t *thread_def, void *arg);
typedef struct os_timer_cb *os_timer_id;
typedef void (*os_ptimer) (void const *argument);
typedef struct
    os_ptimer ptimer; ///< start address of a timer function
    void *timer;      ///< pointer to internal data
} os_timer_def_t;
typedef enum
    OS_TIMER_ONCE     = 0,    ///< one-shot timer
    OS_TIMER_PERIODIC = 1     ///< repeating timer
} os_timer_t;
#define os_timer(name) &os_timer_def_##name
#if (osCMSIS < 0x20000U)
#define os_timer_def(name, function) static uint8_t os_timer_cb_##name[40];
static  os_timer_def_t os_timer_def_##name = {(function), ((void *)os_timer_cb_##name)}
#else
#define os_timer_def(name, function) static const uint8_t os_timer_cb_##name[10];
static const os_timer_def_t os_timer_def_##name = {(function), ((void *)os_timer_cb_##name)}
#endif
os_timer_id os_timer_create(const os_timer_def_t *timer_def, os_timer_t type, void *arg);
os_status os_timer_start(os_timer_id timer_id, uint32_t millisec);
os_status os_timer_stop(os_timer_id timer_id);
#define os_mail_qdef(name, queue_sz, type)
    static const uint8_t os_mailq_q_##name[4 + (queue_sz)] = {0};
    static const uint8_t os_mailq_m_##name[3 + ((sizeof(type) + 3) / 4) * (queue_sz)];
    static void *os_mailq_p_##name[2] = {(os_mailq_q_##name), os_mailq_m_##name};
    static const os_mailq_def_t os_mailq_def_##name = {(queue_sz), sizeof(type), (os_mailq_p_##name)}
typedef struct os_mailq_def
    uint16_t queue_sz; ///< number of elements in the queue
    uint16_t item_sz;  ///< size of an item
    void *pool;        ///< memory array for mail
} os_mailq_def_t;
#define os_mailq(name) &os_mailq_def_##name
os_mail_qid os_mail_create(const os_mailq_def_t *queue_def, os_thread_id thread_id);
void *os_mail_alloc(os_mail_qid queue_id, uint32_t millisec);
void *os_mail_clean_and_alloc(os_mail_qid queue_id, uint32_t millisec);
os_status os_mail_put(os_mail_qid queue_id, void *mail);
os_event os_mail_get(os_mail_qid queue_id, uint32_t millisec, void *arg);
os_status os_mail_free(os_mail_qid queue_id, void *mail);
/// Message ID identifies the message queue (pointer to a message queue control block).
typedef struct os_messageq_def
    uint32_t queue_sz;            ///< number of elements in the queue
    void *pool;                   ///< memory array for messages
#else
    osMessageQueueAttr_t  attr;   ///< message queue attributes
#endif
} os_messageq_def_t;
#define os_message_qdef(name, queue_sz, type)
    static uint8_t os_messageq_q_##name[4 + (queue_sz)] = {0};
    static const os_messageq_def_t os_messageq_def_##name = {(queue_sz), ((void *)os_messageq_q_##name)}
#else
    static const os_messageq_def_t os_messageq_def_##name = {(queue_sz), { NULL, 0U, NULL, 0U, NULL, 0U }}
#endif
/// brief Access a Message Queue Definition.
/// param         name          name of the queue
#define os_messageq(name)  &os_messageq_def_##name
os_message_qid os_message_create(const os_messageq_def_t *queue_def, os_thread_id thread_id);
os_status os_message_put(os_message_qid queue_id, uint32_t info, uint32_t millisec);
os_event os_message_get(os_message_qid queue_id, uint32_t millisec);
uint8_t os_message_get_space(os_message_qid queue_id);
uint8_t os_message_get_count(os_message_qid queue_id);
/// Pool ID identifies the memory pool (pointer to a memory pool control block).
typedef struct os_pool_cb *os_pool_id;
typedef struct os_pool_deft
    uint32_t pool_sz; ///< number of items (elements) in the pool
    uint32_t item_sz; ///< size of an item
    void *pool;       ///< pointer to memory for pool
} os_pool_def_t;
#define os_pool_def(name, no, type)
    static const uint8_t os_pool_m_##name[3 + ((sizeof(type) + 3) / 4) * (no)];
    static const os_pool_def_t os_pool_def_##name = {(no), sizeof(type), (void *)(os_pool_m_##name)}
#define os_pool(name)  &os_pool_def_##name
os_pool_id os_pool_create(const os_pool_def_t *pool_def);
void *os_pool_alloc(os_pool_id pool_id);
void *os_pool_calloc(os_pool_id pool_id);
os_status os_pool_free(os_pool_id pool_id, void *block);
uint8_t os_pool_get_space(os_pool_id pool_id);
int32_t isr_signal_set(os_thread_id thread_id, int32_t signals);
int32_t os_signal_set(os_thread_id thread_id, int32_t signals);
int32_t os_signal_clear(os_thread_id thread_id, int32_t signals);
os_event os_signal_wait(int32_t signals, uint32_t millisec);
#ifdef FREERTOS
void get_task_info(void);
#endif
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
