六角形半导体舒杰敏:研发的每款芯片在细分市场中都无可对标
2024-08-19 来源:EEWORLD
2024年8月19日,在“第四届滴水湖中国RISC-V产业论坛”上,合肥六角形半导体有限公司CEO舒杰敏表示,我们非常有信心在未来的十年当中,“元宇宙”将会给我们所有人的生活带来一个巨大的变化。
舒杰敏介绍,从市场的角度来讲,只有绝大部分人接受这种行为,才能让“元宇宙”真正到来。伴随而来的是大量的数据,这些数据需要通过“去中心化”进行存储,因此,理想当中的元宇宙背后是各种各样的连接、计算、仿真、人工智能、软件以及区块链这样的技术在做依托。
迄今为止,能够连接人和虚拟世界的窗口是AR/VR,但AR/VR设备距离“元宇宙”这个目标还很远。
实际上,AR/VR概念提出已有很长历史,最早可以追溯到六七十年前。2012年谷歌眼镜的发布,标志着产业进入了发展期。在这一阶段,众多投资方和世界领先企业投入了大量资源,试图开发出大众可以接受的AR/VR设备。然而,从2012年到两三年前,科技行业的从业者逐渐感到失望,因为这些技术并未被大规模用户所接受。
过去四五年间,全球技术领域发生了一些重要变化,尤其是今年年初苹果发布的Reality Pro,带动AR/VR市场复苏。2021年和2022年,全球VR设备出货量已接近1000万台,但AR设备出货量在同一期间仅为几十万台。这表明,VR在游戏等特定领域已被部分用户接受,相比之下,AR应用场景更侧重于工具性和少量的娱乐功能。因此,AR对技术和成本的要求都更高。
到2024年,尽管VR设备的出货增长速度趋缓,但绝对数量仍显著高于AR。而AR则正逐步增加出货量,预计在2026年或2027年将迎来大规模增长。因此,六角形半导体认为,未来从设备数量来看,AR有可能会超越VR,因为它更具工具属性。
目前我们看到的AR产品形态包括智能眼镜、单眼AR眼镜和观影眼镜等。然而,未来AR设备的最终形态尚不确定,可能不再局限于眼镜,但它必然会是一种能让人“看得见”和“听得见”的设备。
就现阶段的VR眼镜而言,其电子系统主要由高通的芯片支持。在AR/VR领域,高通目前仍占据垄断地位,其采用的2nm工艺芯片具有强大的计算能力和高效的NPU算力。声音处理、充电管理和蓝牙模块几乎全部由国外芯片提供。虽然市场上已有国产和国外的AR眼镜,但目前它们大多仍由分立器件组成,未实现高集成度。因此,AR眼镜的技术需求在于如何在有限空间内容纳众多元器件。总而言之,VR芯片的国产化率几乎为零,且AR领域目前尚未有高度集成的芯片出现。
六角形半导体2019年4月成立于合肥,在上海设有一个较大的研发中心,未来专注于在VR/AR主控芯片领域占据一席之地。自成立以来,六角形半导体在细分市场中的图像处理芯片出货量到去年已达到1650万颗。截至目前出货量已与去年持平,预计全年出货量将超过3000万颗。
自第一代产品起,六角形半导体就采用RISC-V内核作为图像处理的控制单元。与同行相比,除通用MCU领域,六角形半导体RISC-V出货量在国内处于第一梯队。
基于AR/VR市场现状,六角形半导体自成立之初就秉持两个原则:一是专注于未来市场,二是注重创新。因此,六角形半导体研发的每一款芯片在细分市场中都无可对标。
目前,AR/VR市场三大痛点是功耗、尺寸和实时性,面向AR/VR应用的高性能SoC HX77系列便应运而生。
HX77系列采用RISC-V内核,集成了高性能的图形处理器,支持多种图形格式和特效,为用户带来沉浸式的视觉体验。采用了先进制程工艺,在保证性能的前提下,有效降低了芯片的功耗,延长了 AR 设备的续航时间,使用户能够更长时间地享受 AR 带来的乐趣。具备强大的计算能力和数据处理速度,能够快速响应用户的操作指令,实现实时的图像渲染和交互反馈。
在设计HX77产品时,六角形半导体特别关注CPU在实时性方面的表现,同时在功耗和尺寸上保持平衡,目标是将AR眼镜的价格控制在500元~1000元人民币之间,使其成为大众可接受的产品。虽然目前的材料成本仍在1000~1500元人民币之间,但六角形半导体仍在努力实现这一目标。
在与芯来的合作中,六角形半导体的硬件和软件配合良好,N9000 IP提供了强大的计算能力和实时性支持,尤其是在超低功耗和多样外设方面。希望通过与IP厂商、软件合作伙伴和供应链的合作,共同为AR/VR市场提供一站式的解决方案(Turnkey Solution)。
- 六角形半导体签约落户上海,聚焦微系统处理芯片
- GD32VF103:采用RISC-V内核设计的MCU
- 基于RISC-V 架构设计 GD32V 上运行 RT-Thread
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- SiFive CEO:RISC-V如何塑造计算的未来
- 智权半导体/SmartDV力助高速发展的中国RISC-V CPU IP厂商走上高质量发展之道
- 超2000亿美元!2029年全球SoC芯片市场猛涨,RISC-V和汽车领域机会广阔!
- IAR全面支持国科环宇AS32X系列RISC-V车规MCU
- 长城联合开发的RISC-V车规MCU成功点亮
- 基于RISC-V内核的车规MCU芯片研发及产业化丨芯车无限确认申报2024金辑奖
