嵌入式
AMD 面向嵌入式系统推出高能效 EPYC 嵌入式 8004 系列
2024-10-09 来源:EEWORLD
AMD 凭借其 EPYC™ 嵌入式处理器不断树立行业标准,为网络、存储和工业应用提供卓越的性能、效率、连接与创新。今天,我们正以第四代 AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器扩展这一领先地位。
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器专为计算密集型嵌入式系统所设计,可为高需求工作负载提供卓越性能,同时以紧凑的尺寸规格最大限度为空间和功率受限型应用提升能效。它还集成了一整套嵌入式功能,以进一步强化系统性能与可靠性。AMD EPYC 嵌入式 8004 系列专为在最严苛的嵌入式环境中表现出色而打造,非常适合网络系统、路由器、安全设备、企业和云温/冷存储以及工业边缘应用,从而确保无缝处理动态工作负载。
突破性性能能效
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器利用 AMD “Zen 4c”核心的优势,实现了全新水平的核心密度和每瓦性能。EPYC 嵌入式 8004 是 AMD 嵌入式产品组合中首款集成这些核心的处理器系列,为平台效率和创新树立了新标杆。如此先进性令硬件提供商能够设计差异化、节能的平台,较之上一代(“Zen 3”)每瓦性能可提高至多  30%1
该系列处理器提供 1P 配置,范围从 12 到 64 核心( 24 至 128 线程),支持至高 1.152TB DDR5 内存容量(每通道 2 个 DIMM,DIMM 大小为 96GB),热设计功率( TDP )范围从 70W 至 225W,旨在满足多样化应用需求。
丰富的 I/O 和功能融于紧凑的空间
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器经过精心设计,可轻松处理数据密集型工作负载,这得益于其高速 I/O 连接性( 96 通道 PCIe® Gen 5 )和扩展的存储器带宽( 6 通道 DDR5-4800 )。这些功能使系统设计人员能够轻松连接 SSD、网卡和更多组件,以创建灵活且可扩展的系统配置。
它们采用紧凑型 SP6 插槽尺寸规格,比 AMD EPYC 嵌入式 9004 系列处理器小了 19%2,占用空间更少,同时节能。这些器件享有长达七年的生命周期支持,可助力系统设计人员维持平台使用寿命。
增强的嵌入式功能
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器在数据传输能力、系统可靠性和数据保存方面表现出色。主要集成的功能包括:
  • 直接存储器访问第四代 AMD EPYC DMA ):旨在通过卸载 CPU 的数据传输提升系统效率和性能,使核心能够专注于关键应用任务。
  • 非透明 NTB ):通过 PCI Express( PCIe® )在活动-活动( active-active )配置中实现两个 CPU 之间的数据交换,从而增强系统可靠性,确保在发生故障时仍能继续运行。
  • DRAM 刷新至 NVMe断电时将关键数据从 DRAM 刷新至非易失性存储器,帮助确保关键数据得到保存。
  • SPI 支持:支持使用两个 SPI ROM,一个用于 BIOS 映像,另一个用于安全引导加载程序,提供额外的安全保障。
  • 器件身份明:通过允许对处理器进行加密认证,助力防范未经授权的 CPU 升级。
  • Yocto 框架支持:赋能客户为嵌入式系统创建轻量级、优化的 Linux 操作系统。
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器非常适合寻求强大性能、同时又对能源效率、热灵活性和平台密度有着颇高要求的市场领域。AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器针对在恶劣环境下承担严苛工作负载的网络、存储和工业边缘系统进行了优化,可提供客户所需的突破性每瓦性能优势和先进功能。
尾注:
  1. 所述的每瓦性能结果基于超威半导体于 2024 年 8 月进行的测试,使用 SPECrate® 2017 Integer 吞吐量和 SPECrate® 2017 Floating Point 吞吐量基准来测量在 AMD 参考平台上配置的 AMD 第四代 EPYC 嵌入式 8534P 处理器( 64C/128T/200W TDP )、双列 DDR5 4800MT/s 存储器、16x64GB、Ubuntu 22.043 操作系统的每瓦性能,对比在 AMD 参考平台上配置的第三代 EPYC 嵌入式 7713P 处理器( 64C/128T/225W TDP )、双列 3200MT/s 存储器、16x32GB、Ubuntu 20.04 操作系统。对于两个测试系统:BIOS 设置 ACPI SRAT、L3 缓存、域设置为启用、内存交叉和 DRAM 清理时间设置为禁用。结果将根据系统配置、设置、使用情况和其他因素而有所不同。SPECrate® 2017 是 SPEC的注册商标( EMB-211 )。
  2. SP5 封装尺寸 72 mm x 75.4 mm,SP6 封装尺寸 58.5 mm x 75.4 mm。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
