嵌入式
AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
2024-11-14 来源:EEWORLD
这几年,AMD一直大力推进Versal系列产品。面向不同应用,Versal家族共有AI Core、AI Edge、AI RF、Prime、Premium、HBM六个系列。其中,Versal Premium自适应平台作为前几年全球带宽最高的SoC FPGA产品,备受行业关注。
日前,AMD再次更新Versal Premium产线,推出第二代Versal Premium系列产品。这款产品在I/O方面具备非常强的突破性,是AMD第一款实现PCI-Express Gen 6(PCIe 6.0)和CXL 3.1的产品。
为高速I/O而生:PCIe 6.0和CXL 3.1速率达到64Gb/s
随着AI快速增长,DDR5已经成为在2024年开始成为行业主流趋势,这将带动CXL存储器在2024年~2029年以212%的年复合增率快速增长。至2029年,CXL服务器支持率能够达到99%。这种情况下,PCIe 6.0、LPDDR5X、CXL3.1是支持服务器更快连接、更多内存、一致性接口的关键。
第二代AMD Versal Premium系列便为应对上述趋势而生,AMD自适应和嵌入式计算事业部( AECG ) 高级产品线经理Mike Rather介绍,第二代产品在PCIe Gen 6和CXL 3.1上达到了64Gb/s的速率;支持LPDDR5X 8533 Mb/s以及DDR5 6400 Mb/s;支持CXL存储器扩展模块,从而支持更多的存储器接口;在PCIe连接方面增加了PCIe完整性和数据加密;增加了硬内联ECC和加密用于DDR存储器;搭载第一代Versal同款的强大功能400G高速加密引擎,以确保网络安全性。
具体到参数方面,第二代AMD Versal Premium系列根据不同型号,配备1.40~327万个系统逻辑单元 (SLC)、64.3万~149万个 LUT、3320~7616个DSP引擎、4~8个DDR5/LPDDR5x 内存控制器以及128位至256位的内存总线宽度。I/O 包括一个双PCI-Express 6.0 x8接口(每通道 64 Gbps),可转换为具有同等带宽的CXL 3.1接口,一个100 Gbps多速率以太网MAC,最多五个600Gbps以太网MAC(取决于型号),以及一个400 Gbps高速加密引擎。
相比第一代产品的7nm制程,第二代AMD Versal Premium系列采用6nm制程。不过,AMD现在开始减弱对于制程方面的宣传。AMD自适应与嵌入式计算事业部( AECG ) Versal产品营销总监对此解释,随着摩尔定律放缓和衰减,制程对于FPGA的重要性越来越低,不可能像过去一样减少一半的功耗,但是可以借由它实现双倍的性能,所以制程的关键在于如何使用。AMD的Versal系列产品总是能够精准地针对关键应用,确保有最合适的算力、I/O、内存组合,实现最好的性价比,而不是总是依赖最新的制程来迭代。
持续迭代架构和功能:新一代产品的大亮点
第一,DSP计算能力非常强大。第二代AMD Versal Premium系列实现了更高的每平方毫米的DSP算力。
第二,引入了新的收发器GTM2,它支持1.25 Gb/s到128 Gb/s的数据速率是,还支持NRZ和PAM4编码。此外,AMD也保留了非常熟悉的设计流程,所以开发者可以使用GTM2,同时还确保全过程的可靠性。
第三,在I/O方面,增加了对于高速MIPI C-PHY和D-PHY接口的支持。
第四,新加入的LDPC解码器模块,适用于高通量的解码。
第五,可以更快速释放更多内存。第二代AMD Versal Premium系列在DDR5和LPDDR5上支持的数据的速率是第一代产品支持的DDR4和LPDDR4的2倍,同时DDR5/LPDDR5比DDR4/LPDDR4的功耗降低了20%~30%。此外,AMD还增加了硬内联ECC与加密来保护内存。
更重要的是,CXL 3.1存储器扩展模块支持使得新产品可以更简便地增加内存,可以与很多DRAM供应商实现兼容。相比CXL 2.0,能够实现两倍的带宽,并且可以利用NUMA轻松与现有的软件集成。
操作模式方面,支持CXL.io、CXL.mem、CXL.cache。器件模式方面,Versal Premium也可以作为内存的控制器,也可以使用主机模式。
第六,拥有端到端的安全性,为全球唯一基于灵活应变平台的400G高速加密引擎。
适用大数据、高密度场景2026年中实现量产
在应用方面,第二代AMD Versal Premium系列产品适用于大数据量、高计算密度的应用场景,包括数据中心、通信、测试与测量的场景。
“在测试与测量领域,我们看到大家对于开发PCIe 7.0器件非常感兴趣,包括相关的分析器、控制器和练习器。”Mike Rather表示,想要实现这些器件并不容易,这些应用非常重视芯片上DSP引擎以及内存带宽和其他的接口能力。目前看到开发测试设备的这些公司支持的协议,可能是C-PHY和D-PHY,这是第二代AMD Versal Premium系列所支持。
在开发方面,工程师依然可以继续使用Vivado作为统一的设计环境。Mike Rather强调,AMD也在不断地改善Vivado的开发环境,适用于所有的Versal,也包括全新推出第二代AMD Versal Premium系列。
比如说,通过采用新的P&R算法,改善多线程性能,增强增量流,减少编译时间;引入了用于顶层设计的RTL流程和用于GTM2的RTL流程;改善了质量结果,即QoR与易用性;通过工具引导的时序收敛,改进DFX流程;分段配置以便加快CPU启动时间和PCIe的唤醒。这些改进不仅可以用于第二代AMD Versal Premium系列,同时适用于所有Versal系列产品的开发。
在产品协作方面,Versal Premium自适应SoC和AMD EPYC CPU之间能够形成非常好的联动。PCIe Express能够提供Versal Premium和CPU之间非常高性能的连接,可以用于卸载计算、网络以及存储工作负载;也能拥有非常连贯的接口,这样Versal Premium和EPYC处理器就能够共享内存空间,从而减少搁置内存;加之PCIe IDE以及内存DRAM的加密,数据能够做到端到端的安全性。
据介绍,第二代AMD Versal Premium系列将在2024年第四季度,提供功率估算工具,2025年下半年提供全套AMD Vivado工具,2026年上半年提供芯片样片及开发套件,2026年中实现芯片量产。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
