Ramtron FM31x处理器伴侣升级
2008-01-23 来源:电子工程世界
Ramtron宣布升级其FM31x Processor Companion (处理器伴侣) 系列。升级产品融入了涓流充电器和标准12.5pF外部晶振实时时钟 (RTC)。新型 FM3127x/L27x Processor Companion具有4、16、64或256Kb非易失性F-RAM存储器、高速双线接口及高度集成的支持与外设功能。
Processor Companion是单芯片解决方案,可在基于处理器的设计中替代分立元件,以及降低成本并减小电路板空间。它支持各种计量、消费电子、通信、工业及计算机方面的应用。
Ramtron技术市务总监Craig Taylor称:“FM3127x/L27x Processor Companion产品的提升可为客户带来所需的各种特性。这些升级包括使用低成本12.5pF晶振RTC以降低总体系统成本。此外,我们还增加了性能卓越的涓流充电器,通常可在少于三小时内充满1 Farad超级电容,使到设计人员在需要RTC的高级计量应用、消费产品及许多其它系统中,可以使用电容作为备用电源而毋需任何额外元件。”
这些新型的Processor Companion的F-RAM存储器具有NoDelay™写入功能、几乎无限的耐用性及低功耗。FM3127x/L27x采用了增强型涓流充电器、12.5pF外部时钟晶振、可编程低VDD电压复位、可编程看门狗定时器、手动复位功能、双电池供电的事件计数器、可锁定串行编号,以及用于预警断电中断(NMI) 的通用比较器等 。FM31272、 FM31274、FM31276及 FM31278工作电压范围为4.0至5.5V,可在整个工业温度范围内 (-40℃至85℃) 工作。FM31L272、FM31L274、FM31L276及FM31L278工作电压范围为2.7至3.6V,可在整个工业温度范围内 (-40℃至85℃) 工作。
处理器监控器:为主处理器提供两项基本功能:电源故障情况检测和防止软件锁定情况的看门狗定时器。在电源故障、通电/断电及软件锁定期间,复位引脚 (/RST) 驱动处理器复位输入。复位引脚还具有开关防反弹功能,以方便手动复位输入。
预警断电中断:由比较器建立NMI,可在VDD电压低于规格值之前向处理器发出警报。比较器用于建立断电中断 (NMI),这对非易失性F-RAM保存重要的数据十分重要。
串行编号:提供独立的存储器位置来写入64位串行编号。它是可写入的非易失性存储器块,当串行编号设定后可由用户锁定。一旦锁定后串行编号就不可以改变。
实时时钟 (RTC) 操作:保持时间的装置,能够由电池或电容支持以实现永久的带电操作。此RTC具有高精度软件校准功能,仅需一个12.5pF外部时钟晶振。
双事件计数器:为用户提供两个16位电池供电事件计数器,并串联为一个32位计数器,具有可编程边缘检测 (edge detect) 功能。这种独特的计数器可用于记录系统侵入 (篡改事件) 或几乎所有的其它一般事件
后备电源:RTC需要持久供电。当主系统出现电源故障时,VDD引脚的电压将下降。而当VDD低于2.5V时,RTC (及事件计数器) 将切换至VBAK上的备用电源。备用电源可以是电池或电容。
内置涓流充电器:容许用户一般在不到三小时内充满1法拉电容,并毋需任何外部元件。VBAK引脚可随意提供涓流电流。由于数据是非易失性的,因此即使电容失效数据也不会丢失。
存储器:提供4Kb、16Kb、 64Kb或256Kb的非易失性F-RAM存储器。由于F-RAM是以总线速度进行读写操作,具有无延迟、几乎无限的写入循环、低功耗及10年数据保存期等特点,能够取代SRAM系统和其它非易失性存储器。
FM3127x 和 FM31L27x的样品现已提供,采用符合RoHS标准的14脚SOIC封装。
- AMD二代 Versal™ SoC出道,单芯片扛下了AI三个阶段的全加速
- AI持续发热,Arm新一代Neoverse CSS V3和CSS N3为客户释放最优性能
- 米尔入门级i.MX6UL开发板的神经网络框架ncnn移植与测试
- 博格华纳向Wolfspeed投资5亿美元,保障高达6.5亿美元碳化硅器件年度产能供应
- 艾迈斯欧司朗推出新型高灵敏度三通道CMOS传感器,有效降低UV-A/B/C辐射监测成本
- 我国科学家实现658公里量子密钥分发和光纤振动传感
- 以铁代铂金,科学家发明低成本氢燃料电池
- 特斯拉汽车能用太阳能开1.5万公里?这种材料或许可以
- 美国可穿戴技术公司Eckto VR推出VR运动鞋“Ekto One”
