4核CPU,ARM中量级多面手,米尔瑞芯微RK3562核心板上市
2025-02-27 来源:EEWORLD
近日,米尔电子携手推出全新一代ARM核心板——基于瑞芯微RK3562(J)处理器的MYC-YR3562核心板及开发板。这款核心板凭借其强大的性能、丰富的接口和灵活的扩展能力,为工业控制、物联网网关、边缘计算等领域提供了高性价比的解决方案。
核心板基于 RK3562 或RK3562J处理器,采用四核ARM Cortex-A53架构,主频高达2GHz,集成Mali-G52 GPU,支持4K视频解码和1080P视频编码。相较于前代产品,RK3562在性能上有了显著提升,同时保持了较低的功耗,堪称ARM中量级处理器中的多面手。MYC-YR3562核心板存储配置存储器1GB/2GB LPDDR4、8GB/16GB eMMC等多个型号供选择,配备开发板供开发者评估使用。下面详细介绍这款核心板的优势。
瑞芯微RK3562处理器,1TOPS NPU,升级摄像头ISP
RK3562J/RK3562 是一款专为消费电子及工业设备设计的高性能、低功耗四核应用处理器。配备四核 ArmCortex-A53 +Cortex-M0,主频最高可达2.0GHz;具有1TOPS NPU,与TensorFlow、PyTorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet 等深度学习框架兼容;集成 Mali G52 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0 和 Vulkan1.1。
丰富的多媒体资源
RK3562支持3D GPU Mail-G52-2EE,13M IPS,支持1080P@60fps H.264 编码,4K@30fps H.265、1080P@60fps H.264解码,支持丰富多媒体接口MIPI CSI/Parallel RGB/LVDS/MIPI DSI等。
根据主芯片、存储器件参数的不同,MYC-YR3562核心板细分为3种型号,请从以下列表中选择最适合您的型号。其他配置可联系销售代表定制。
- rk3399平台MNN推理引擎benchmark测试:CPU与GPU性能对比
- 收款机拆解全过程:内部结构及芯片分析
- 任天堂Wii游戏机拆解:90纳米GPU与CPU内部结构探秘
- 海光双芯“亮剑”:发布“内生安全”技术,冲刺万亿参数大模型训练
- PC 硬件涨价潮从内存蔓延至 CPU:消息称英特尔、AMD 全系处理器价格将上调 10%-15%
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- NVIDIA 推出 Vera CPU,专为代理式 AI 打造
- Day-0支持|摩尔线程TileLang-MUSA率先支持DeepSeek-V4全新TileKernels
- 新市场与新场景推动嵌入式系统研发走向统一开发平台
- Microchip推出全新插件式时钟模块 为数据中心与 5G 网络提供精准且可靠的同步功能
- 基于STM32H745的CAN通信数据显示终端设计
- 2秒启动系统 • 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
- 莱迪思携手德州仪器,共同加速机器人及工业应用领域边缘人工智能的发展
- ESP32-S3多功能开源自定义宏键盘
- ESP32P4 LVGL天气时钟:HTTPS获取和风天气数据与GZIP解压及中国天气网图像显示
- 缺口持续,2026 下半年全球 CPU 恐迎新一轮涨价
