嵌入式
LTC4312:两通道、二线式总线多路复用器
2011-10-09
  LTC4312 是一款可热插拔型两通道、二线式总线多路复用器,允许将一根上行总线连接至下行总线或通道的任意组合。一个单独的使能引脚负责控制每个连接。LTC4312 提供了双向缓冲,并保持了上行总线电容与下行总线电容的隔离。高噪声裕度使 LTC4312 能够与用于驱动一个高 VOL (>0.4V) 的 I2C 设备实现互操作。LTC4312 支持 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线之间的电平转换。LTC4312 的可热插拔特性允许 I/O 板卡在带电背板上进行插拔操作,而不会损坏数据和时钟总线。
  如果数据和时钟在 45ms 时间里至少有一次不是同时处于高电平且 DISCEN 引脚为高电平,则将产生一个 FAULT 信号以指示一种总线被阻塞于低电平的情况,输入将与每个使能输出通道断接,并在使能下行总线上产生多达 16 个时钟。一个三态 ACC 引脚负责启用具有不同强度的输入和输出侧上升时间加速器,并设定 VIL, RISING 电压。
  LTC4312 关键特性
  用于二线式总线的 1:2 多路复用器 / 开关
  用于 SDA 和 SCL 线的双向缓冲器
  高噪声裕度 (VIL = 0.3•VCC)
  ENABLE 引脚用于连接 SDA 和 SCL 线
  可选的上升时间加速器电流和启动电压
  电平移位 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线
  电路板于背板上进行带电插拔操作时可防止 SDA 和 SCL 线受损
  阻塞总线断接和恢复
  与  I2C 、I2C 快速模式和 SMBus 相兼容
  ±4kV 人体模型 (HBM) ESD 坚固性
  14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
  封装
  LTC4312典型框图
  LTC4312 参数性能指标曲线
  LTC4312 应用领域
  电信系统 (包括 ATCA)
  地址扩展
  电平转换器
  电容缓冲器 / 总线扩展器
  带电电路板插入
  PMBus
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
