一种基于USB的通用无线传输接口设计
2012-02-11 来源:dzsc
引 言
USB通用串行总线主要用于USB设备与主机之间的数据通信,特别为USB设备与USB主机之间大量的数据传输提供了高速、可靠的传输协议。射频通信以其优点也应用在越来越多的场合。本文所设计的USB无线串行接口电路由nRF2401单片射频收发器、LPC2210微控制器和USB接口芯片组成。本系统充分利用USB口数据传输功能,设备连接方便,系统可用于进行无线串行数据双向传输,在仪器仪表、计算机遥测遥控系统、家庭网络系统等中得到了应用。
1 硬件设计
整个硬件设计分为两个部分:使用带并行总线的USB接口器件PDIUSBD12设计LPC2200的USB接口,其电路图如图1所示;使用Cypress 公司的USB外围控制芯片CY7C63231设计射频芯片nRF2401的USB接口,其电路图如图2所示。两个部分通过USB口相接,整个硬件设计系统框图如图3所示。
图1中,USB接口芯片采用的是Philips公司的并行USB接口芯片PDlUSBD12,符合通用串行总线(USB)1.1版本规范。这里以 LPC2200微控制器与PDIUSBI)12构成USB设备,PDIUSBD)12连接到LPC2200的硬件原理图如图1所示。
PDIUSBD12使用LPC2200外部存储控制的Bank2部分,数据地址为0x82000000,命令地址为Ox82000001。 RST_USB、SUSP为LPC2200的输出引脚,PDIUSBD)12中断信号为中断输入信号,且为外部中断O。C1、C2和X1为 PDIUSBD)12提供工作所需的时钟输入。发光二极管GoodLink在正常通信时闪烁。PDIUSBD12的AD0连接到LPC2200的A0,当 LPC2200在A0引脚输出l时,表示输出到PDIUSBD12数据总线DO~D7上的数据为命令字;当A0引脚输出0时,表示输出到PDIUSBD) 12数据总线DO~D7的数据为数据字。
图2中,CY7C63231是8位RISC微处理器,特别适用在USB嵌入式方面,工作电压为5 V。nRF2401是单片射频收发芯片,有四种工作模式:收发模式、配置模式、空闲模式和关机模式。所有配置工作,工作模式选择和收发数据都是通过 CY7C63231的PO引脚控制完成的。用电压调整芯片LP2980IM5—3.3产生nRF2401的工作电压(3.3 V),同时SN74LVC4245产生控制口3.3 V和5 V的电平转换,使工作在不同电压的这两种芯片能正常的相连。
2 软件设计
2.1 PDIUSBDl2驱动软件构架
为了使驱动软件可移植性强、易维护,采用分层的方法编写PDIUSBDl2的驱动程序,图4为USB驱动程序软件分层结构图。
USB驱动程序软件包提供给用户6个API函数,这6个函数都在USB应用层中定义,功能描述如表1所列。
下面以接收和发送数据任务为例,演示了一个任务从端点2发送1024个字节。部分源代码如下:
#define RW_NUMS 1024 //任务收发数据字节数
void TaskRecl(void*pdata)
{#if OS_CRlTICAL_METHOD==3
//为CPU状态寄存器分配存储空间
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
INT8U Buff[RW_NUMS]; //接收及发送缓冲区
INT8U ack=0x01; //应答主机数值
INT8U err; //函数返回值
pdata=pdata; //避免编译器警告
for(;;){
OSSemPend(TaskReel_Sere,0,&-err);//等待TaskStart的命令
err=WritePortl(1,&ack,200); //应答USB主机
if(err==USB_NO_ERR){ //应答正确
err=ReadPort2(RW_NUMS,Buff,200);//接收数据
OSTimeDly(1); //延时一个时钟周期
if(err==USB_NO_ERR){ //接收正确
Buff[0]=OSPrioCur; //标识该任务
err=WritePort2(RW_NUMS,Buff,200);//发送数据
2.2 CY7063231软件设计
USB 外围控制器CY7C63231控制nRF2401射频芯片,同时与LPC2210微控制器的USB口相连,实现无线数据的接收和发送。下面以接收无线数据为例。主程序UsbTaskLoop,它是一个无限循环,仅仅在中断的时候跳出。程序检测nRF2401的DRl和DR2引脚,当DRl上的电平为高时,产生中断跳到Receivechl子程序,当DR2上的电平为高时,产生中断跳到Receivech2子程序。USBSend程序负责从端口1向上位机发送数据,WaitforAck程序等待上位机对端口1的应答信号,Receivechl和Receivech2程序分别从nRF2401的通道1 和通道2接收数据。最后调用DATAOUT把数据传给上位机,然后调用WaitforAck。Prg2401程序段负责对nRF2401进行操作控制,能够通过设置不同的参数使nRF2401工作在三种不同的工作模式。
结 语
本系统采用32位嵌入式微处理器进行核心控制,具有强大的数据处理能力。该设计可以通过无线局域网进行无线传输,并且可在ARM中对无线接收的数据进行处理,以进一步应用于图像处理,智能监控,以及远程电视电话会议等。因此,基于ARM的嵌入式USB口无线接收处理系统具有广阔的应用前景和市场。
- 基于LPC2210微控制器和卫星定位实现地面目标跟踪和报警系统的设计
- 采用μC/OS-II与LPC2210处理器的中央空调控制系统的设计
- 采用RTL8019与LPC2210芯片的嵌入式串口服务器设计方案
- 基于微处理器LPC2210实现μC/OS-Ⅱ关键算法的改进设计
- 基于LPC2210嵌入式微处理器实现智能安防系统的设计
- 基于LPC2210微控制器实现机器人人机交互系统的设计
- 基于LPC2210和AD7656芯片实现6通道数据采集系统的设计
- 基于ARM7 LPC2210的触摸屏触摸点数据采集系统设计
- 模数转换器AD7656与ARM控制器LPC2210的接口设计和实现
- 基于LPC2210和μC/OS—II的触摸屏触摸点数据采集系统
