ADI针对数码相机的整套解决方案
2013-02-23 来源:eefocus
AD9920 是ADI新一代的数码相机的前端产品,整合 Analog Front End, Timing Generator 和Vertical Driver为单一的芯片。18个频道的垂直信号,以及可编写的Timing Generator,可已满足目前市面上几乎所有的CCD传感器。1.8V的核心电压比其它同级产品更省电,并且提供简易操作的GPO用来控制相机的机械快门﹑闪光灯等元件,加上ADI领先业界的40MHZ 12bit ADC,有效提升数码相机的拍摄质量及使用的方便性。
二.用于防手震功能-ADXL330
10年前,美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,简称ADI)凭借其iMEMS(集成微电子机械系)贯性传感器技术革新了汽车安全气囊系统。我们作为业界认同的基于微电子机械系统(MEMS)贯性传感器市厂领先供应商,到2002年9月我们已经生产了一仪多址贯性传感器。我门独特的iMEMS工艺能使传感器单元和信号调理电路集成在一颗芯片上,进而允许我们减小尺寸、降低功耗和节省成本,同时提高性能和定制生产能力。鉴于我们的产品建立在非凡的产质量量和可靠性基础上,现在已有1亿5千万个传感器安装在安全至关重要的汽车安全气囊系统,并且作为衡量其它MEMS传感器供应商产品的检测标准。
三.用于类比影像输出功能-ADA4430-1
ADA4430-1为一高性能影像放大器及6阶低通滤波器集成芯片,适合用于低速的影像(如CVBS/S-Video)输出及输入.可有效提高影像质量.并提供了可调整的增益放大器及电源控制功能,超低的工作电压/低消耗电流/小型化包装/超宽的工作温度非常适合用于可携式产品.
四、电容式数码转换器提高触控控制精密度-AD7142
ADI可程序14通道电容器数码转换器(CDC),产品能使当代的触控控制设计做到超薄而高可靠性,以改善用户的触控感。凭借ADI先进的电容器感应器核心,这款低功耗CDC具有自动校准快速改变的外界环境的功能,因而使其适合行动环境应用。这种使得触控导航屏幕功能成为可能的电容器感应器正快速取代机械输入方式以改善蜂巢式手机、多功能事务机(MFP)和数码相机应用中的屏幕控制的外观和触感。
AD7142有14个输入端,可对各种感应器配置进行设置,例如触控滚动条、8路位置感应器,以及驱动弹出选单的滚轮,因而使用户可以更方便地浏览大量的音乐、图片和视讯档案。
蜂巢式手机和MP3播放器的使用界面是最困难的设计环节之一,因为它要求在现代触控式屏幕设计最小尺寸和最低功耗范围内具有最高的精密度和功能,用于MFP产业和汽车应用的CDC产品一样,AD7142能以较低的成本提供强韧性和无差错的性能,同时比以前的产品提供更大的设计自由度。
这款16位元、低杂讯、高精密度CDC允许终端用户调整单个感应器的敏感程度以适应他们的手指和触控方式。透过片内数码校准功能实现独特的自动环境补偿,因而不论在任何时间和任何环境条件都能保证感应器的性能无差错。由于该元件显而易见地对用户提供了这种连续的校准,所以在外部感应器上不会产生误触控或者无效触控。
另外,AD7142的低功耗特色使其很适合电池供电的应用,包括数码相机、电视遥控器和游戏机。全功率方式工作电流小于1.0mA,而待机方式工作电流小于2.0uA。该元件还能够灵活地调整输出速率以获得最最佳化的功耗。AD7142提供SPI或者I2C兼容界面选择,与ADI公司用于手机和个人媒体播放器的Blackfin处理器可以很好地配合运作。
与同类模块不同的是,AD7142是采用集成电路的单片解决方案,它提供了感应器尺寸库,因而允许制造商为不同的产品定制电容器感应器的形状。此外,ADI公司提供适合多种终端用户应用的感应器参考设计。这些参考设计能够与可选的主软件一起工作,该软件能够提供高精密检测能力。
AD7142采用32接脚5mm×5mm LFCSP (接脚架构芯片级)封装,工作电压为2.7V~3.3V。
五.用于数码元元影像输出(HDMIA)功能-AD9389
AD9389是165MHz高速的HDMI传送器.最高可传送1080P@60Hz及1600x1200 60Hz.只需1.8V单电源即可正常运作.内建的色彩转换器可将任意的色彩格式(RGB/YUV)转换成任意的色彩输出(RGB/YUV).可接受8通道I2S及SPDIF数码音源输入.工作温度符合工规-40~+85℃.HDMI传送器符合HDMI HDMIV1.1/HDCP V1.1/DVI V1.0的规范.小型化包装(BGA)非常适合可携式产品应用.内建MPU给HDCP专用,可有效简化软件的流程.
六.用于类比声音出(Class D)功能-SSM2302
SSM2302是一颗高效率的Class D音频放大器.只需2.5~5V单电源即可驱动1.2W8Ω的喇叭效率可达80%.并内建过电流/高温保护可却保产品的稳定及安全性.更把音频放大器常见的Pop & Click的问题抑制回路内建在IC内部所以外部只需极少数的电容即可正常动作并支持省电模式.极低的消耗功率及小型化包装(3x3mm LFCSP)极适合运用于可携式产品.
下一篇:基于IMS的可视电话系统
- 贸泽电子与Analog Devices联手推出新电子书
- ADI公司如何让IO-LINK和工业以太网在智能工厂车间通信
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- ADALM2000实验:变压器
- ADI发布嵌入式软件开发环境CodeFusion Studio™和开发者门户,助力简化和加速智能边缘开发
- 学子专区—ADALM2000实验:调谐放大器级
- 探索在印度建芯片工厂!塔塔集团与芯片大厂ADI成立战略联盟
- 储能系统:如何轻松安全地管理电池包
- 非常见问题解答第221期:开关模式电源问题分析及其纠正措施:检测电阻器违规
- 小白福音:电机开发利器——ADI TMC4671套件评测
