松下LEICA DG 10-25mm F1.7镜头:散聚效果极富表现力
2019-09-02 来源:eefocus
在前不久,松下推出了全新的标准变焦镜头,松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。此款镜头可呈现美丽的散焦效果,极富表现力。这也得益于其全焦段F1.7的恒定光圈,这也是第一款在整个变焦范围内提供F1.7的镜头。
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。不仅适用于照片拍摄,也适用于视频录制,可以满足专业摄像和摄影人士的专业需求。该镜头的全焦段F1.7恒定光圈覆盖从广角到标准变焦范围的聚焦距离,与定焦镜头相比,在拍摄过程中可充当多种固定焦距镜头角色,与传统定焦镜头相比毫不逊色,甚至有超越定焦镜头的画面表现效果。
该镜头系统由12组17片镜片组成,包括三个非球面镜片和四个ED(超低色散)镜片,可有效抑制轴向色差和倍率色差问题。松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。还有一大亮点,它的非球面透镜的使用和透镜系统的优化设计使得镜头轻巧紧凑,同时非球面镜片也可以校正球面像差和失真问题,让其在具有出色的光学性能的同时,还可以实现高分辨率。
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。镜头结构示意图
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。镜头MTF曲线
外观介绍
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。镜身
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。采用坚固耐用的设计。镜头滤镜直径为77mm,镜身总长度为128mm,最大直径为87.6mm,重量仅为690g。
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。镀膜
此款镜头拥有LEICA DG镜头的光学特性升级,使其拍出的照片更加清晰,同时可以抑制各种变形,从而实现准确,鲜明的图片渲染。在光学设计上,该镜头为M4/3卡口镜头,等效35mm焦距为20-50mm。该镜头系统由12组17片镜片组成,包括三个非球面镜片和四个ED(超低色散)镜片。同时,9片隔膜叶片设计使光圈呈圆形,使用较大光圈拍摄时,在失焦区域也可实现出色的平滑散焦效果。
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。卡口
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。采用金属卡口,坚固耐用。另外,镜头采用坚固耐用的防尘/防溅设计,可在恶劣条件下使用,即使在零下10度也能实现高响应。
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。光圈环、对焦环及变焦环
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。拉下对焦环
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。整体设计简洁大方,在镜身上有光圈环、对焦环及变焦环三个控制环。在使用过程中如果需要切换AF/MF模式的话只需要将对焦环下拉即可,在松下M4/3系统的盟友家的镜头上也经常会看到。这样的设计可以说非常简单便捷。
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。遮光罩
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。配备了一个遮光罩,可避免杂光进入镜头,同时也能起到保护相机和镜头免遭意外碰撞的作用。在遮光罩下方有一个方形按钮来防止遮光罩脱落。
分辨率测试
下面我们在实际场景中来对松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。的分辨率进行一个测试。整个场景细节层次丰富,采用正面的构图也是尽量的保证画面边缘也可以在焦内,这样才能更好的反映出边缘的分辨率,做到相对客观。
截图区域示意图
10mm分辨率测试对比表
截图区域示意图
25mm分辨率测试对比表
通过对比我们可以看到,松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。中心分辨率在各档光圈下表现都很好,光圈全开时的表现也是非常出色,画面细节很是丰富,在光圈收到F4时画质表现为最佳。而边缘的分辨率表现同样出色,但相对于中心就有一点点下降,最佳光圈同样在F4。
光圈测试
松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。全焦段F1.7恒定光圈可呈现美丽的散焦效果,极富表现力。同时覆盖从超广角到广角再到标准的三个焦段,相比于定焦镜头,拍摄时可充当多种固定焦距镜头角色,可以说性能毫不逊色,甚至有超越定焦镜头的画面表现效果。下面我们就通过测试样张来实际看下吧。
10mm光圈虚化测试表
25mm光圈虚化测试表
从测试图表中可以清楚看到不同光圈下背景虚化效果的不同。松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。在F1.7光圈全开的情况下,可以得到非常漂亮的虚化效果。
暗角测试
10mm暗角测试表
25mm暗角测试
通过实拍测试我们看到,松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。在光圈全开的情况下有着较明显的暗角,随着光圈的缩小,其暗角现象逐渐减淡,收到F2.8之后暗角有所好转。总体来看,这款镜头的暗角表现还是很不错的。
畸变测试
10mm端畸变测试
25mm端畸变测试
通过畸变测试样张可以看出,松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。在10mm端和25mm端整体表现都很出色,没有特别明显的畸变情况发生,这也证明了其整体光学性能出色。
样张欣赏
焦距:10mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/3200s
焦距:23mm ISO:200 光圈:F1.7 快门:1/1000s
焦距:25mm ISO:200 光圈:F1.7 快门:1/640s
焦距:10mm ISO:200 光圈:F1.7 快门:1/320s
焦距:10mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/4000s
焦距:25mm ISO:200 光圈:F1.7 快门:1/800s
更多样张欣赏
焦距:24mm ISO:200 光圈:F1.7 快门:1/200s
焦距:18mm ISO:200 光圈:F1.7 快门:1/640s
焦距:10mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/400s
焦距:25mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/800s
焦距:25mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/4000s
焦距:25mm ISO:200 光圈:F1.7 快门:1/500s
焦距:10mm ISO:320 光圈:F1.7 快门:1/60s
焦距:25mm ISO:320 光圈:F1.7 快门:1/60s
焦距:10mm ISO:400 光圈:F1.7 快门:1/60s
焦距:25mm ISO:400 光圈:F1.7 快门:1/60s
焦距:24mm ISO:250 光圈:F1.7 快门:1/60s
编辑观点
作为一支全焦段F1.7恒定光圈的广角变焦镜头,松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。有着非常出色的光学表现能力,同时此镜头最高240 fps高速传感器,实现了高速和高精度的自动对焦。让我们在使用过程中会更加迅速的得到我们想要的画面。它优秀的光学设计使得镜头具有出色的稳定性,可最大限度地减少变焦时的图像偏移问题。对于一些视频达人来说,这支镜头优秀的性能,也很适用于视频录制,可以满足专业摄像人士的专业需求。在松下LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH。镜头F1.7光圈全开的情况下,也可以得到非常漂亮的虚化效果。对于喜欢大景深的朋友来说更是一个福音,在拍摄建筑等类型的摄影题材时,使用大光圈虚化,效果更是会别有新意。
