语音芯片选型_语音芯片如何使用
2021-05-06 来源:elecfans
语音芯片选型
随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片会有些彷徨无策,因此给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。
1、录音芯片及放音芯片的选择
语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音芯片。通常带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质都没有专门的放音语音芯片好,所以在选择语音芯片时要权衡功能及音质方面等因素。
安防系统、会议记录系统、录音玩具等产品都要求具备录音功能,这类型产品的开发都会用到录音语音芯片。
仅用到放音功能的设备很多,像治疗仪、倒车雷达、报站器、报警器等。这类型的产品不需要录制现场的语音,将已经处理过的语音利用工具下载到语音芯片播放就可以。放音芯片根据存储方式可分为OTP ROM、FLASH ROM、EEPROM及MASK四种。
2、OTP ROM、FLASH ROM和EEPROM的选择
OTP(One Time Programable)是指一次性可编程语音芯片,语音只能烧写一次,适合应用在不需要修改语音、语音长度短的场合,从放音的长度上可以分为10秒、20秒、40秒、80秒、170秒、340秒。OTP语音芯片的特点是单芯片方案、价格便宜,适合中小型批量生产,即便是小数量生产也可以及时拿货。主要应用在中低端玩具、电子琴、电动车等产品上。
FLASH ROM和EEPROM的共性是可重复擦写、存储空间大,可随意更换控制方式和语音内容,能存储更大的语音文件。EEPROM通常都会集成在芯片中,此类型语音芯片价格比较昂贵,如ISD1700、ISD2500等。一般可以外挂的FLASH ROM有1Mbit~32Mbit,因需要用“语音芯片+FLASH”才能工作,价格比OTP的稍高,但整体售价比EEPROM的低,适合制样或者中小型批量投产。
3、MASK掩膜投产
MASK投产使得整个语音芯片方案在保持性能、功能不变的情况下成本降低将近一半,且多数语音芯片在MASK投产不需要更改外围电路。但MASK投产需要订单数量超过2~7万,否则厂家会收取高额的光罩费,MASK生产时间大概要用1个月左右。
4、可以存储更多语音的SD卡方案
SD卡已经成为当前市场上一大主流存储载体,其价格便宜,存储空间大,可移植性强等优点得到大部分厂家青睐。语音芯片也同样向外置SD卡的方向发展,厂家根据主控芯片的特性设计出可以播放各种音频格式的SD卡播放器,如WAV、MP3、WMA、AD4等主流音频格式。USBSD模块 在外挂SD卡的时候可以播放WAV、MP3音频格式,这类型模块的播放时间均能达到数十小时。
5、从语音音质、语音长度方面选择
语音存放的长度由音频采样率及芯片内部(或外挂)ROM空间所决定,音频采样率的大小直接影响音频输出的音质,同一型号芯片的音频采样率越高,音质越好,但是需要占用更多的ROM空间。芯片的成本也因存储空间的增大而有不同幅度的上涨。
语音芯片如何使用
下面就是小编带给大家的语音芯片TLV320AIC23如何使用方法操作,希望能够给你们带来一定的帮助,谢谢大家的观看。
如果需要烧录到芯片,一定要把MP3格式转为WMV格式再使用压缩算法进行压缩编译后写入芯片,芯片的存储空间有限,最好使用Tlofp0001模块,调用SD卡,这样会方便一些。还可以加装播放键,快进,暂停等功能。
这种结构也许是因为产品和方案实际应用领域和价格所决定的, 语音芯片输出一般都是单通道的声音输出,支持立体声的产品很少, 要高端一些的产品就要选MP3主控芯片之类的方案了。
嗓音的频带宽度为20~20K HZ左右,普通的声音大概在3KHZ以下。所以,一般CD取的音质为44.1K和16bit,如果碰到某些特别的声音,如乐器,音质也有用48K和24bit的情况,但不是主流。
语音采样:一般我们使用的喇叭频响曲线在中频部分,较少用到高频,所以,在喇叭音质可以接受的情况下,适当降低采样频率,达到压缩效果,这种过程是不可逆的,无法恢复原貌,叫有损压缩。
单音片:是一种最基本的音乐IC,是音乐单通道的,同一时间音符输出的多少,决定了单音片的效果,有70多,100多音符等等。音乐通道:2通道、3通道、4通道、8通道、12通道等更多。控制方式:按键控制,一线串口控制,二线串口控制,三线串口控制,并口控制,单片机控制,等等 。
现行的语音芯片主要是在广州和深圳两地研发并且生产,主要的语音芯片大概分20秒、40秒、80秒、170秒等等,与传统的芯片相比,这些ic多数采用的是8脚封装,使操作变得更加简单了。
上一篇:语音芯片如何发声
- 新能源电动汽车充电桩N9305语音芯片方案
- 基于WT2605C蓝牙语音芯片在车用蓝牙信息娱乐系统应用介绍
- 国内智能语音芯片现状,为何WT588F语音ic,广受工程师的好评?
- 语音芯片如何使用?简单易上手的语音ic有哪些?WT588F
- 玩具语音芯片,短秒数低成本语音ic方案,单音播放芯片,WTN6
- 离线语音芯片厂家,唯创知音高精确识别ic芯片,WTK6900H
- 收款机TTS语音芯片新方案:WT3000T8,双语合成流畅,字库解码多样!
- 真实还原汽车引擎声浪——WT2003Hx语音芯片方案
- 基于WT588F02A-16S语音芯片在启蒙玩具用品中的应用解析
- 启英泰伦:AI语音芯片三步走,不断迭代离线NLP功能
