液晶电视辐射污染标准是多少
2024-01-10 来源:elecfans
据统计,由于长时间使用电脑,全球有57%的平面设计和程序开发人员双眼视力不佳,这主要是因为受到显示器辐射造成的伤害,下面跟着小编一起来液晶电视辐射污染标准是多少?
长期暴露在电磁波环境中会对使用者造成神经与过敏的一些症状,被称之为“电磁波过敏症”。头痛、呕吐、心律不齐、记忆力减退、不孕、中风等,甚至还会产生消化系统紊乱、神经失调和降低生育能力等严重后果,那居家生活中如何有效防辐射污染呢?不要把家用电器摆放得过于集中或经常一起使用,特别是电视、电脑、电冰箱不宜集中摆放在卧室里。以免使自己暴露在超剂量辐射的危险中;电视、电脑等有显示屏的电器设备可安装电脑辐射消除器,使用者还可配戴防辐射眼镜;另外生活中要多吃胡萝卜、西红柿、海带、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物,加强肌体抵抗电磁辐射的能力,下面一起来了解一下液晶电视辐射污染标准是多少吧?
国家有个辐射标准,电磁辐射国家标准40微瓦每平方厘米,同时国家的标准小于美国标准,实际应用中信号中会有重叠覆盖的出现,在工程建设时。执行的是国标五分之一的标准,小于8微瓦/平方厘米。
一。 保持一定的观看距离
电视机的辐射范围一般指长度。 液晶电视的辐射范围一般在2米以内,而42英寸以上平板电视观看距离2~3米开外才不会受到辐射影响。另外,如果长时间近距离观看大屏幕会产生视觉疲劳,因此购买时要考虑房间的大小,不要一味图大。一般观看距离在2~2.5米之间,可选择29英寸的产品;2.5~3米,可选择34英寸的产品,3.5米以上可选择37英寸或者40英寸以上的产品。
二。 液晶电视旁尽量少摆电器
液晶电视虽然本身的辐射较少,但是家电中许多都是高辐射体。因此,液晶电视附近尽量不要摆放过多的电器,如电冰箱和电视机应尽量离得远一些,这除了避免在观看电视时受到这些电器辐射影响(它们辐射范围比液晶电视要广),还要避免产生磁场干扰。再如电视机与音响音箱需要保持一定的距离,不要靠得太近,因为收录机及音箱中有带有很大磁性的扬声器,并在周围形成较强的磁场,这个磁场也会直接影响到液晶电视的电磁场。另外,室内不要放置闲杂金属物品,以免形成电磁波的再次发射。
三。 让绿色植物分担辐射
任何动植物及人体,都有吸收辐射的自然能力,因此我们可以在液晶电视旁放一些绿色植物,以减少辐射。不过,在液晶电视旁边摆放绿色植物是有一定限制的,因为液晶电视很多都不带防水保护,散热栅格内部电路板会直接与外界空气接触。如果液晶电视旁边摆放水养植物或过多绿色植物带来的湿气会严重影响到电器的使用安全和使用寿命。因此,摆放在液晶电视附近的最好是类似仙人球、仙人掌或芦荟等耐旱的绿色植物。
四减少灰尘即减少辐射
液晶电视机上蒙了灰尘,很多人以为,这只是卫生问题。事实并不这么简单。研究证明,灰尘是电磁辐射的重要载体。如果你的液晶电视不是经常擦拭,那么,即使关掉它们了,电磁辐射仍然留在灰尘里,继续对你的健康产生危害。因此,液晶电视最好经常擦拭,清除灰尘的同时,也就把滞留在里面的电磁辐射一并清除掉了,可以有效地防止辐射对健康的危害。另外,灰尘还会使电子元器件、电路板和散热器经常超负荷工作,最终导致耗电量增加,甚至会烧坏电子元件。
五。边看电视边喝茶
专家认为,平时多喝绿茶可起到一定的抗辐射作用,绿茶中含有的维生素C、维生素E,特别是茶多酚,具有很强的抗氧化活性,可以清除人体内的氧自由基,从而起到抗辐射、增强机体免疫力的作用。 此外,茶叶中含有胡萝卜素,它在肠壁和肝脏的作用下,可以转变为维生素A,而维生素A具有滋养眼睛、缓解眼睛疲劳、预防夜盲症的作用。除此之外,电视屏幕产生的辐射会导致人体干燥缺水,加速老化。因此,在你看电视的过程中不妨泡上一壶茶,既可以抗辐射又可以给身体补水。如果不习惯喝绿茶,菊花茶同样也能起着抵抗电脑辐射和调节身体功能的作用。
六。 关掉电视,提防辐射积累
虽然液晶电视辐射较小,但是辐射依旧存在。因此,当液晶电视暂停使用时,最好不让它们处于待机状态,因为此时可产生较微弱的电磁场,长时间也会产生辐射积累。
上一篇:电脑辐射大还是电视机的辐射大?
