基于SSD202D的便携式投屏盒设计与实现
2024-07-09 来源:eepw
1 硬件设计
便携式投屏盒主控采用星宸SSD202D,Wi-Fi 采用星宸SSW105。系统使用Type-C 供电,HDMI 输出。为了满足直播需求,便携式投屏设置了横屏和竖屏切换按键,用户不需要旋转手机,通过按键就可以满足横竖屏显示,从而给直播用户带来更好的体验。
1.1 SSD202D介绍
SSD202D 接口丰富, 双核Cortex-A7 主频高达1.2 GHz,集成128 MB 内存,支持大容量存储扩展,可运行Linux+QT,工作温度-20 ℃~+85 ℃。SSD202D采用32 kHz 频率的外接晶体驱动实时时钟(RTC),可保持时间当主系统时钟关闭时缩放。H.264/H.265 引擎解码来自网络的视频流并发送它们被送到显示子系统。在输出到TTL 或MIPI TX 面板之前,可以使用关于亮度/ 对比度/ 饱和度/ 清晰度,以提供最佳的图像质量。NOR 或NAND 闪存是通常为操作系统和应用软件保留。此外,其他外围设备,如SAR ADC、音频支持ADC/DAC、UARTs、PWMs、GPIOS 和spi,实现应用程序的最大灵活性。此外,SSD202D 还支持安全引导和个性化身份验证机制来保护系统。AES/DES/3DES密码引擎还可以帮助加密压缩的视频/ 音频流以保护隐私。
1.2 SSW105 介绍
SSW105 是一款低功耗单芯片设备,集成度高。支持所有1、2、5.5 和11 Mbps 的强制性IEEE 802.11b数据速率,所有6、9、12、18、24、36、48 和54 Mbps的802.11g 有效载荷数据速率,以及802.11n MCS0〜MCS7,HT20 / HT40、800 ns 和400 ns 保护间隔。它包括1 个双频WLAN CMOS 高效功率放大器(PA)和1 个内部低噪声放大器(LNA)。射频前端是单端双向输入和输出.SSW105 具有附加的LDO 和DCDC 降压转换器,可为数字和模拟电源提供噪声隔离,并以最低的BOM 成本实现出色的电源效率。外设接口,包括SPI_MASTER,UART_DATA,UART_DEBUG,I2C_MASTER,I2S 等。基于SSW105 的设计所需的唯一外部时钟源是高速晶体或振荡器。SSW105AT 仅支持两个参考时钟,分别为25 MHz 和40 MHz。SSW105BT 支持多种参考时钟,包括19.2、20、24、25、26、38.4、40 和52 MHz。
1.3 硬件设计
便携式投屏盒硬件电路主要包括主控电路、Wi-Fi电路、电源电路、横竖屏切换开关、HDMI 转换电路、HDMI 接口等。硬件电路框图如图1。
其中,Type-C 给便携式投屏盒供电,横竖屏按键切换大屏显示画面的横竖屏,SSW105 Wi-Fi 芯片用于移动设备(如手机、平板、笔记本、电脑)无线连接,HDMI芯片把主控接收的画面转换成HDMI 输出的格式,HDMI 线缆把无线投屏获取的移动设备画面实时的显示在大屏上。
SSD202D 芯片内核电压是1.0 V,为防止被干扰,耦电容设计上必须靠近引脚摆放且单独DC-DC 供电,DC 芯片供电能力大于2 A,否则系统会不稳定。24 MHz 晶振和内部反馈电路共同构成了系统的时钟电路,芯片的nPOR 引脚低电平有效,用来实现芯片复位,复位时间大于3 μs 可以保证芯片稳定工作。晶振的XIN、XOUT 信号在PCB 设计时走线全程做包地处理,并保证这些信号有完整的参考地, 晶体电路下方不能有电源线或高速信号穿过,并且不超过两个过孔,晶振靠近主控放置。DDR 组内的不同信号线之间和组间两相邻信号线均要保持“3W”原则,CLKP、CLKN 差分对线长误差小于5 mil,DQS、DM 和DATA 的线长误差小于10 mil,DQSnP、DQSnM 差分对线长误差小于5 mil。FLASH 保持信号参考平面完整避免信号走线穿越电源分割区域,相邻信号走线间距保持“3W”原则。
横竖屏大屏显示画面通过横竖屏按键来实现,具体实现过程是:系统默认横屏显示,当系统主控收到按键信号(低电平)时,系统把横屏切换成竖屏。电路设计如图2。
图2
2 软件设计
便携式投屏盒软件主要功能是:将用户智能终端(如手机,平板,笔记本电脑等)的屏幕画面以镜像的模式,无线传输到显示器或者其它大屏设备上。软件架构如图3。
软件运行过程如下:
1)投屏 器开启投屏功能并等待投屏连接请求。
2)投屏源设备搜索到投屏器后向投屏器发起投屏请求。
3)投屏器和投屏源设备协商投屏相关规格及信息。投屏成功后投屏源设备将音视频及投屏相关信息通过Wi-Fi 发送给投屏器。
4)投屏器解析投屏源设备的音视频流并给到解码模块。
5)解码完成后将解码后音视频数据给到音视频处理模块,依照用户设置对音视频
6)数据进行缩放、裁剪、旋转操作。
7)最后将最终画面转成 HDMI 输出。
3 结束语
本文设计了一款便携式投屏盒,支持横竖屏切换;支持Miracast、display、Airplay 等投屏协议, 支持Windows、Android、鸿蒙、iOS、macOS 等智能终端投屏。实验证明便携式投屏盒携带方便、操作简单、稳定性高,深受直播用户信赖。
参考文献:
[1] 谢众.视频会议系统组网方式及系统可靠性分析研究[A].中国电机工程学会电力通信专业委员会第十三届学术会议论文集,2022.
[2] 郑东飞,张锟.基于云平台的视频会议系统[A].2020年(第八届)中国水利信息化技术论坛论文集,2020.
[3] 张洪英,杜鹢,于丽娜.视频会议系统图像质量评价模型研究与实现[A].第五届中国指挥控制大会论文集,2017.
[4] 王飞.视频会议系统关键技术及应用探究[A].2022工程建设与管理研讨会论文集,2022.
[5] 高鹏.视频会议系统的云网融合应用[A].2021电力行业信息化年会论文集,2021.
[6] 彭太维,刘宇明,郁松,等.基于虚拟化平台的视频会议系统混合组网研究[A].中国电机工程学会电力通信专业委员会第十三届学术会议论文集,2022.
