如何应用间接照明?
2024-08-13 来源:eepw
间接照明就是用灯具或者光源通过墙壁、镜面、地板等将光源反射后的一种照明效果,注意不是直接的将光源投像被照物.一般来说间接照明有三个方面因素是很重要的.一个是注重光源与受光面之间的距离(光源、墙面、顶棚之间的间隙)、一个是注意光源的遮光(光产生的遮光线)、还有一个就是注意光面的条件(反射光的装修面质感).
间接照明可以有效减少直接眩光(灯光直接进入眼睛)与间接眩光(由屏幕或是玻璃反射的灯光),但因成本较高,需要较多的灯管与灯泡维持亮度。
间接照明三要素
1、间隙
通常来讲,光的扩散效果与间隙有着重要的联系,当间隙不够时,光就容易受到影响,从而形成强烈的明暗对比,看上去不够自然,导致光线没有得到扩散。
2、遮光线
在生活中,为了得到理想的光源效果,就必须认识到遮光线的存在,所以在家居空间装饰灯饰的时候,要考虑好光源的位置,这样就可以让光的整体效果发挥到极致。
3、质感
在一些装修中,有些照明设计师没有提前考虑到室内设计的材质,最后安装出来的效果可能不是那么的明显,导致产生不好的照明效果,其实这也是照明设计最常犯的错误。另外,如果把装修面做成糙面,这样也不可能得到所希望的照明效果。
照明的配光方式
1、一般扩散照明:40%-60%光通量的光向下照
2、直接照明:90%-100%光通量的光向下照
3、半直接照明:60%-90%光通量的光向下照
4、半间接照明:10%-40%光通量的光向下照
5、间接照明:0%-10%光通量的光向下照
直接照明较为省钱、有效率,但若使用直接照明,则须小心不要让灯光投射角度太大,选择投射角度较小,或是办公室常使用的防眩隔板灯具都会是省钱又护眼的选择。
下一篇:95显指LMAP灯珠更适合摄影灯
相关文章
