嵌入式
1151二线制变送器校验调整和安装经验
2021-10-11 来源:elecfans
1151压力变送器可以被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。
二线制变送器是什么?
4~20mA二线制变送器是指由智能变送器,DCS卡件供电的变送器,此类变送器绝大多数为国外进口或引进技术组装而成,其最低工作电压为DC12V,DCS卡件供电电压都为DC24V,必须选用内阻低的齐纳式安全标。目前国外各公司的DCS的供电卡件中有的串有一只限流电阻或装有一个限流电路(例如HONEYWELL公司的TDC3000,电阻值约为140~180Ω)。
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等;另外电物理量(简称电量),例如电流、电压、功率、频率等,都需要转换成标准模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。
1151二线制变送器校验调整和安装经验
1151二线制变送器校验调整和安装经验
比较常用的1151变送器为二线制仪表,电源与信号合用两根导线。接线时,将标有“接线”侧的盖子拧开,上部标有SIGNAL(信号)的两个端子接电源,下部标有TEST(测试)的两个端子接内阻小于10的电流表,也可不接。为防止二极管烧坏,可将两个测试端子短接。图3-21所示为仪表校验时的接线图。电源一般为24V,但可以在12-45V范围内调整。如果是12V供电,则不能带负载,否则变送器就不能正常工作;如果是45V供电,则可以带1650的负载。电源电压不能超过45V,超过了就会损坏电路。当供电为24V,负载为500时,读数灵敏度最高。
1151变送器输出信号的测量可以用电流表,也可以用数字电压表。一般用电压表,若用电流表,万一接线错误容易把电流表烧坏。用电压表时,要在回路内中接一个250的标准电阻R,然后再把电压表接在电阻两端,测出电压后再算出电流值。
按接线图接好线。从1151变送器引压口通入压力信号,读出仪表示值,然后计算出仪表的误差与回差,并确定合格与否。在变送器输入差压为零时,调零点螺钉,使输出电流为4mA。给变送器加满量程的差压信号,调整量程螺钉,使输出电流为20mA。
1151变送器零点和量程需反复调整,直到满足准确度要求为止。然后将变送器差压范围分为5等份,按0、25%、50%、75%、l00%逐点输入相应的差压值,怎变送器的输出电流为4mA、8mA、12mA、16mA、20mA,其误差应小于基本误差。如果超过允许范围,应重新进行上述各项的调整,若线性不合格,则应进行线性调整。 零点、量程、阻尼时间、迁移调整方法和步骤,明确1151电容式变送器安装要求和安装注意事项,
1151变送器零点和量程调整
1151变送器的零点和量程调整螺钉位于电气壳体的铭牌下面。零点螺钉的上面标有字母Z,量程螺钉的上方标有字母R,移开铭牌即可进行调校,调零点时,量程不受影响,但调整量程会影响零点,影响零点的大小为量程调整的1/5。为了补偿这个影响,最简单的方法是超调25%。例如要求变送器的使用范围为0~15.2kPa,现在0输入时,输出4mA;15.2kPa输入时,输出19.8mA。通过调整量程,使输出为19.8+(20.0-19.8)×1.25=20.05(mA),即比实际量程多调了0.05mA,正好是量程增加量20.05-19.8=0.25(mA)的1/5,这样再把零点调至4mA,量程就正确了。零点和量程调整中有机械间隙,改变调整方向时会出现死区,因此在反向调整之前,应有意超调。
1151变送器零点迁移
零点迁移的调整方法是改变接插件的位置,它在1151变送器放大板元件一面。变送器迁移时先把仪表的电源停掉,把板拔下来,然后再改变接插件位置。变送器迁移插座共有三个位置,中间位置为无迁移,插在字母E处为负迁移,插在字母S处为正迁移。1151在出厂之前,厂家已将线性调整在最佳位置,所以用户一般不需要轻易调整。万一线性误差太大,需要调整的方法如下:
1、输入所凋量程的中间值压力,记下输出信号的理论值和实际值之间的偏差;
2、用6乘量程下降的系数,再乘记下的偏差。量程下降系数=最大量程/调校量程。例如,1151变送器的最大测量范围为186.8kPa,现在实际使用范围为40kPa,即量程下降系数为186.8/40=4.67。当输入20kPa时,实际输出电流为11.95mA,则比理论值12mA少了0.05mA.所以在调整线性电位器时,应使满量程时输出增加0.05×6×4.67=1.4(mA),然后再调零点和量程,直至符合要求为止。线性调整电位器在放大器板的焊接面,卸开电路板侧的后盖,即可进行调整。
1151二线制变送器校验调整和安装经验
1151变送器阻尼时间调整
阻尼时间调整在线性调整电位器旁边,逆时针转动,阻尼时间减少;顺时针转动,阻尼时间增加。1151变送器膜盒内充硅油的变送器时间常数在0.4-1.67s之间,充氟油的变送器时间常数在1.1-2.7s之间。
1151变送器的安装要求
1、1151变送器的安装一般采取“大分散,小集中”的原则,尽量布置在靠近取源部件和便于维修的地方,或选择变送器安装地点与测点距离在3~45m的范围内。
2、安装地点应避开剧烈振动和电磁场,周围应无腐蚀性介质存在,环境温度应小于55,环境相对湿度应不超过80%。
3、当被测介质为气体时,为避免因凝结液堵塞仪表管或进入1151变送器引起测量误差,变送器应装在高于取源部件的地方。对炉膛负压和凝汽器真空测量,要求变送器安装在高于测点的地方。
4、当被测介质为液体或蒸汽时,为避免因仪表管路内存在气泡而引起测试误差,1151变送器应装在低于取源部件的地方。
5、对有防冻和防雨要求的变送器,应装在保温箱或保护箱内,导管引入处应密封,一般可用接头密封。排污阀必须安装在箱外。
1151变送器安装时的注意事项
1、变送器应该避免安装在有剧烈振动、附近有强烈热源或有大量腐蚀性介质的环境中。
2、变送器的引压管要有足够的口径,内径不应小于8mm。
3、变送器的引压管应尽可能短,并且需要有一定的倾斜度,不可忽高忽低,以利排除凝结水或气体,倾斜度不小于1:12。
4、变送器安装时,应使测量膜片处于垂直位置,否则会产生零位误差。此误差可通过调零校正消除,对量程无影响。
5、信号线不需要屏蔽,用双绞线效果最好,但信号线不要与其他电源线一起通过导线管或明线槽,也不可在大功率设备附近穿过。
6、差压变送器的两引压管里液压头应保持平衡,引压管应处于相同的环境温度。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
