沉浸式仿生机器人的设计与实现
2022-06-20 来源:21ic
引言
近年来机器人技术得到飞速发展。人们希望未来移动机器人不仅可以在已知的结构化环境中迅速、准确地完成任务,还可以在未知的、非结构化的环境中完成人们提出的任务[l],这就要求移动机器人具有良好的操控性和地面通过能力。
本设计采用了运动灵活、环境适应能力较强的六足仿生机器人为运动载体,利用VR眼镜全景观察工作环境,通过遥控手柄实现远程操作。该机器人适用于工作环境狭小、危险、不便于人员出入的场所。工作人员能够操作该机器人,在保证人身安全的前提下,可以更有效、更安全地完成救援、检测等任务。
1沉浸式仿生机器人总体设计
沉浸式仿生机器人主要由VR视频成像设备、六足仿生机器人和无线遥控器组成。操作者通过佩戴VR眼镜,利用无线遥控器对六足机器人进行控制,总体设计框图如图1所示。
2基于Solidworks的仿生机器人结构设计及实体制作
so1idworks是一款三维设计软件,具有零件建模、装配、绘制工程图、模拟仿真等功能。利用so1idworks建立六足机器人身体上部、下部、关节、足、摄像头支架、控制板支架等零件模型:利用装配功能,将建立好的零件模型组装成六足机器人:利用模拟仿真功能,制作六足机器人仿真动画。双击桌面上的图标,在弹出的'新建so1idworks'文件对话框中选择按钮,单击“确定'按钮,进入so1idworks零件造型界面。通过“草图'“拉伸凸台/基体'“拉伸切除'“圆角'等命令,完成六足机器人的各零件绘制。主要零件建模如图2所示。
新建六足机器人装配体,单击按钮,单击“确定'按钮。在主界面“开始装配体'下方选择“浏览'。首先插入身体,接下来在装配工具栏上单击按钮,利用几何关系(同轴度、重合、平行、垂直、相切等)依次插入身体2、腰关节3、上肢4、下肢5、电池盖板6、摄像头支架7、控制板支架8等零件,并对各零部件进行装配。六足机器人的装配体和爆炸视图分别如图3、图4所示。
将so1idworks绘制的各零件另存为“*.st1'文件,输入3D打印机制作零件实体,并将各零件与舵机、双目摄像头、Arduino控制板、树莓派等组装成六足仿生机器人,实体如图5所示。
3仿生步态设计
该机器人每条腿都由3个舵机控制。l号舵机将机器人身体与图2(c)所示的腰关节连接起来,用于控制机器人运动时的摆腿动作:2号舵机将腰关节与图2(d)所示的上肢连接起来,类似于髋关节,用于控制机器人上肢抬起及放下动作:3号舵机用来连接上下肢,类似于膝关节,用于控制机器人下肢运动,模仿昆虫运动时的踢腿动作。
舵机编号如图6所示。
工作时,机器人模仿六足昆虫的三角步态运动,足1、足4、足5为一组同时运动:足2、足3、足6为一组同时运动,六足编号如图7所示。
在运动中,无论何时机器人都至少有3条腿支撑身体,具有良好的稳定性。
4沉浸式体验设计
4.1双目摄像头成像原理
双目立体视觉是利用双目相机从不同角度获取被测物体的两幅图像,并利用视差原理计算图像对应点间的位置偏差,建立被测物体三维几何信息的方法,如图8所示。本设计是基于开源的openCV视觉函数库,利用双目摄像头同步采集图像,经过图像预处理、3D重投等,形成三维视觉效果[3]。
4.2实时VR成像实现方法
在安卓平台上安装JuicessH软件,在树莓派终端输入sudoifconfig查看IP地址,在JuicessH中点击connections,并输入树莓派IP地址远程控制树莓派。连接成功后将在平台上显示树莓派终端,通过此终端输入sudoraspi-config进入配置界面,开启VNC服务并在树莓派终端中输入sudoapt-getinstallguvcview安装录像软件,输入sudoguvcview开启软件进行配置,如图9所示。配置完成后,会出现摄像头显像画面,如图10所示。
双目摄像头采集实时环境图像并对画面实施立体化处理,处理后的图像通过树莓派将数据传输到安卓平台,用户使用VR眼镜看到的操作环境是多源信息融合、交互式3D动态视图和物理行为的系统模拟,使用户具有身临其境的沉浸式体验。
5结语
本文设计的仿生机器人模拟了六足昆虫的运动形态,将虚拟现实技术与机械臂相结合,具有优越的道路通过能力、良好的操纵体验和多样化功能。
嵌入式开发板可用于实时处理双目摄像头采集的图像信息,并通过wi-Fi无线传输到手机:通过使用手机VR盒子,为使用者提供良好的虚拟现实体验,让用户完全沉浸在环境中操作机器人,通过虚拟现实技术,用户可以更好地掌握环境变化情况:机械臂作为操作者身体的延伸,可以代替操作者完成某些危险工作。
下一篇:基于SLP的工厂规划设计
