变频调速给水方式的适用条件
2023-03-17 来源:elecfans
变频调速供水设备是集机械、电子、微机控制于一体的新型机电一体化供水装置。根据供水管网用水量变化,接收管网的压力信号,自动调节水泵的转数和台数,使管网始终保持恒定的压力和用户所需的水量。它取代了传统供水系统中高位水箱、水塔、是目前具有国际水平的理想的新型供水设备。
变频供水设备特点
(1)对多台泵均能可靠地实现软启动,大大延长设备的电器、机械寿命。结构紧凑、占地面积小、投资少、安装方便、有利于集中管理。
(2)设备自动监测管网水压和水量,经运算分析后,根据用水量的变化自动调节水泵的供水量,使水泵始终处在最优化运行状态,真正达到节水节能的目的。
(3)具有自、故障判断和故障排除等保护功能和极强的抗干扰能力。
(4)附带气压水,压力波动小、精度高,小流量或零流量时设备可以停机,进一步降低电耗能。
(5)功能齐全。设备具有手动、自动、远距离操纵方式。并可追加小流量停机、多台泵循环变频、水池低水位报警、自动巡检、手动巡检、变频器异常显示等各种功能。
变频调速给水方式适用于以下条件:
1. 对于需要根据流量变化来调节水泵转速的场合,例如建筑物的水供、火灾、冷却等。
2. 在水泵系统中,若进水口比水泵的排水口的水位高,则会产生过多的水压。这种情况下,变频控制可以控制水泵的进水量,以达到事半功倍的效果。
3. 在大规模的给水系统中,由于供水量和用水量不同,变频调速能够根据需求自动控制水泵的启动和停止,使节能效果更加明显。
4. 在需要借助水泵提高水的压力时,通过变频控制可以根据需要调整水泵的工作状态,使水泵工作更为灵活高效,在不同流量和水压下可实现精确控制。
5. 在需要高精度控制的工业流程中,变频控制可以满足不同级别的自动化控制需求,保证生产线的连续、高效、稳定运行。
上一篇:变频调速装置有哪些特点
下一篇:变频调速给水方式的工作原理
