嵌入式
西门子S7-300PLC之间的MPI通讯
2023-05-04 来源:elecfans
学习PLC之间的通信绝对是初学者的难题,如果有通信基础还好,要是没有一点基础怎么入门呢?这里给大家几个建议:
一、初步了解PLC通信涉及到的基础知识,这个时候没必要精深的搞清楚所有问题。
二、以手头上有的实物练习,无论是PLC之间还是PLC与变频器等其他仪表,也不要考虑使用什么协议,一个目的:先实操做通一个。
三、根据第二步遇到的问题,反复琢磨,找资料、请教老师。一定要把实操中遇到的疑惑都解开。
四、找另一种通信实操··············
MPI通信最多可以在15个CPU之间实现,包括MPI全局通讯,单边通讯和双边通讯三种方式。
MPI全局通讯(300PLC之间)
MPI的全局通讯一个包最多22个字节,最多4个数据包(一个发送,一个接收算一个数据包)
硬件的配置(在一个项目里面组态三个CPU):
注意在组态的时候建立的是MPI通讯,不是DP通讯
PLC1里进行硬件组态:
在PLC3里进行硬件组态:
和PLC2的CPU属性设置相同,地址更改为3
我们在PLC里面不用编辑通讯的程序,只需在PLC1里给MB0开始的22个字节赋值,在PLC2里给MB0开始的22个字节解压使用即可。
程序的下载步骤:
一,先下载PLC1,使用编程电缆连接PLC1上的MPI接口
二,下载完PLC1的项目程序后,我们开始下载PLC1的全局通讯的通讯信息
三,下载PLC2,使用编程电缆连接PLC2上的MPI接口
四,下载完PLC2的项目程序后,我们开始下载PLC2的全局通讯的通讯信息
下载完成,连接上MPI通信电缆,测试通讯情况
MPI单边通讯(300的PLC和300的PLC)
单边通讯主要用在PLC与PLC之间的通讯,一个发送和接受最多76个字节
特别提示:因为通讯程序没有必要每个扫描周期都运行,所以我们可以把通讯程序放到OB35(循环中断)里面。
下面我们开始单边通讯300对300的编程:
我们使用系统功能SFC68发送,SFC67接受
下面我们在PLC1里面进行编程:
SFC68发送数据
REQ:等于“1”的时候发送数据
C0NT:保持通讯,(是否使用这个SFC68进行发送),常为“1”
DEST_TD:通讯对方的地址
VAR_ADDR:对方接收数据的的缓存区(把要发送的数据放到对方的什么地方)
SD:本地需要发送的数据
REST_VAL:错误代码
BUSY:完成位
上图中SFC68的意思为,当M1.0为“1”,且M1.1为“1”,时向MPI地址是3的PLC中发送M0.0开始的20个字节,存到对方DB1.DB1000.0开始的20个字节中去。
SFC67接收数据
同样在标准库中找到SFC67:
SFC67接收信息
REQ:等于“1”的时候发送数据
DEST_TD:通讯对方的地址
VAR_ADDR:对方存储数据的缓存区(我们要从地方的什么地方取数据)
REST_VAL:错误代码
BUSY:完成位
RD:本地存储信息的的地址(把对方的数据拿过来以后放到自己这边的什么地方)
上图中SFC67的意思是:当M1.4为“1”,且M1.5为“1”,时把MPI地址是3的PLC中DB1.DBX2000.0开始的76个字节存到自己PLC里从M100.0开始的76个字节中。
分别把PLC的程序下载到相应的CPU内,连接MPI通讯电缆测试
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
