绕线型异步电动机的启动方法
2023-05-19 来源:elecfans
三相异步电动机的种类很多,但各类三相异步电动机的基本结构是相同的,它们都由定子和转子这两大基本部分组成,在定子和转子之间具有一定的气隙。此外,还有端盖、轴承、接线盒、吊环等其他附件。
绕线型电动机的电机转子是铜线绕制的线圈,线圈末端是通过滑环引到启动控制设备上,因此绕线型电机具有启动电流小、并可以控制,启动转矩大等特性。
绕线型异步电动机的启动需要克服惯性、摩擦和启动电流等因素,下面列举几种常见的启动方法:
直接起动:也称为直接启动或者全压启动,就是将电动机直接连接到电源上。这种方法简单易行,但是会产生较大的启动电流,容易造成电网电压的波动和电机本身的损坏。因此,这种方法适用于功率较小的电动机,如小型风扇、水泵等。
自耦变压器起动:这种方法是通过自耦变压器将电源电压降低,降低电机的启动电流和启动转矩。随着电机的加速,自耦变压器逐渐减少降压比例,提高电机的电压和功率,直到电机达到额定转速。这种方法适用于中小功率的电机,可以起到较好的启动效果。
电阻启动:这种方法是通过在电机的转子电路中串接电阻,降低电机的启动电流和启动转矩。当电机转速达到一定值时,逐渐切除电阻,提高电机的电压和功率,直到电机达到额定转速。这种方法适用于中小功率的电机,但是效率较低。
变频启动:这种方法是通过变频器调节电源的频率和电压,控制电机的启动电流和启动转矩,逐渐加速电机达到额定转速。这种方法适用于中大功率的电机,具有启动电流小、启动转矩平稳、控制精度高等优点。
Star-Delta起动:这种方法是通过切换电机的绕组连接方式,将三相电源接到星形绕组上进行低电压起动,当电机转速达到一定值时,切换到三角形绕组进行高电压运行。这种方法适用于大功率电机,但是切换过程会产生短暂的电压波动,对电网有一定的影响。
绕线型异步电动机的启动方法需要根据电机的功率、负载、环境条件和应用要求等因素选择合适的方法。一般而言,大功率电机使用自耦变压器启动或者变频启动等方法,小功率电机则可以直接起动或者使用电阻启动等方法。
上一篇:笼型和绕线型异步电动机的区别
下一篇:绕线型异步电动机的调速
