嵌入式
绕线型异步电动机的调速
2023-05-19 来源:elecfans
绕线型异步电动机的调速可以通过多种方法实现,下面列举几种常用的方法:
变压器调速:这种方法是通过变压器调节电源的电压来控制电机的转速。降低电源电压可以降低电机的转速,提高电源电压可以提高电机的转速。但是这种方法只适用于低速调节,因为高速时会造成电机过载。
电阻调速:这种方法是通过在电机的转子电路中串接电阻来降低电机的转速。串接电阻可以降低转子的电流和转矩,从而使得电机的转速降低。但是这种方法的效率较低,因为电阻会损耗一部分电功率。
频率变换调速:这种方法是通过变换电源的频率来改变电机的转速。降低电源频率可以降低电机的转速,提高电源频率可以提高电机的转速。但是这种方法需要使用特殊的变频器或者变频调速器,成本较高。
磁阻抗调速:这种方法是通过在电机的定子中串接可变电阻,改变电机的磁路阻抗来控制电机的转速。这种方法适用于低功率电机的调速,但是效率较低。
矢量控制调速:这种方法是通过控制电机的电流矢量方向和大小来控制电机的转速和转矩。这种方法需要使用高性能的控制器和传感器来实现,可以实现较高的精度和效率,适用于较高功率的电机调速。
直接转矩控制调速:这种方法是通过实时测量电机的转矩和转速,直接控制电机的转矩和转速。这种方法也需要使用高性能的控制器和传感器,可以实现非常精准的控制,适用于高性能、高精度的应用。
总之,绕线型异步电动机的调速方法有很多种,选择适合的调速方法需要考虑电机的负载特性、调速范围和成本等因素。
绕线型异步电动机的调速方法可以根据需求和实际应用场景的不同选择不同的方法,目前在工业和商业应用中,较为常用的是变频调速和矢量控制调速这两种方法。
为什么绕线式异步电动机要调速
绕线式异步电动机要调速的原因是绕线式异步电动机转子绕组串接了电阻,从而改变了电机的转差率(S),所以要调速。
根据电机转速公式可以得出要想改变电机的转速可以从以下几点入手:
(1)改变电机的极对数;
(2)电机工作电源频率;
(3)电机的转差率;
但是不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转速两种。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
