步进电机驱动器拨码
2023-06-13 来源:elecfans
步进电机驱动器拨码
步进电机驱动器(step driver)是指一类用于控制步进电机运转的电子设备,它一般采用拨码开关来设定步进电机驱动器的参数,以实现对步进电机的控制。
此驱动器采用交流伺服驱动器的电流环进行细分控制,电机的转矩波动很小,低速运行很平稳,几乎没有振动和噪音。高速时力矩也大大高于其它二相驱动器,定位精度高,广泛用于雕刻机,数控机床,包装机械等分辨率要求较高的设备上!
主要特点:
1、平均电流控制,两相正弦电流驱动输出
2、直流 18~50V 供电
3、光电隔离信号输入 /输出
4、有过压、欠压、过流、相间短路保护功能
5、十五档细分和自动半流功能
6、八档输出相电流设置
7、具有脱机命令输人端子
8、电机的扭矩与它的转速有关,而与电机每转的步数无关
9、高启动转速
10、高速力矩大
步进电机拨码设置一般指的是驱动器上的设置参数,以下图DM542两相四线步进电机驱动器为例。
八个拨码按顺序开关以sw1~sw8表示。从左侧图标看出,其中sw1~sw3的不同开关状态组合可以调节电机驱动电流的大小。sw4的开关状态可以切换半波/全波两种驱动模式。sw5~sw8的不同开关状态组合用来对应驱动电机的细分数量。
两轴步进电机控制器说明书?
1、平均电流控制,两相正弦电流驱动输出
2、直流 18~50V 供电
3、光电隔离信号输入 /输出
5、十五档细分和自动半流功能
6、八档输出相电流设置
7、具有脱机命令输人端子
9、高启动转速
10、高速力矩大
相关文章
