三相调压器原理 三相调压器接线方法
2024-06-24 来源:elecfans
三相调压器在工业领域中应用广泛,通过对加在负载上的电压、电流以及功率进行调整,从而实现精密控温。并且凭借其先进的数**#夏天生活图鉴#**字控制算法,优化了电能使用效率,对节约电能起了重要作用。下面,来了解下三相调压器原理、三相调压器接线等知识。
一、三相调压器原理
三相调压器是一种可调的自耦变压器,可作为带动三相负载的无级平滑调节电压设备,又称晶闸管电力调整器、可控硅电力调整器或简称电力调整器。
三相调压器工作原理是将四层三端半导体器件,接在电源和负载中间,配上相应的触发控制电路板,就可以调整加到负载上的电压、电流和功率。主要用于各种电加热装置的加热功率调整,既可以“手动”调整,又可以和电动调节仪表、智能调节仪表、PLC以及计算机控制系统配合,实现对加热温度的恒值或程序控制。
二、三相调压器接线方法
三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,0接线柱为星形(Y形)中性点。
一般而言,输入端的线比较固定,所以三相四线都接上。输出端视负载而定,如果三相平衡(比如:电机等)或者要求三角形接法的时候,0可以不接,反之0线就必须要接。
接地线按照规范是必须要接的,接地也没必要分开。
三、三相调压器操作注意事项
1、做高压试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的联系方法,并有专人监护现场安全及观察试品的试验状态。
2、三相调压器和控制箱应有可靠的接地。
3、试验过程中,升压速度不能太快,也绝不允许突然全电压通电或断电。
4、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验。①电压表指针摆动很大。②发现绝缘烧焦的异味、冒烟现象。③被测试品内有不正常的声音。
5、试验中,如果试品短路或故障击穿,油浸式高压试验变压器控制箱中的过流继电器工作,此时,将调压器回至零位,并切断电源后,方可将试品取出。
6、进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。
