基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例
2024-08-05 来源:elecfans
1.概述:
基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例,由于本文分析SVPWM,因此没有控制环路的PID环节,为了简便输入直接给定dq值,经过park 和clark变换后,生成ABC三相电源,送给SVPWM程序判断扇区生成调制波。与载波比较后产生开环的IGBT驱动脉冲。
2.坐标变换:
3.矢量扇区与载波调制的关系:
依次为I II III IV V VI 对应的扇区值为315462.
4.矢量扇区判断输出参考波:
空间矢量从I扇区旋转一周,对应的扇区值分别为315462,矢量旋转一周的周期与三相电源的周期相同即频率相等。
5.输出开环驱动波形:
载波与参考波比较
IGBT驱动脉冲
平均相电压波形
平均线电压波形
共模电压波形
6.SVPWM-三次谐波注入法:
有相关文献证明SPWM+零序分量(即三及三的倍数次谐波注入)调制可以和SVPWM等效,使SPWM调制获得输出线电压=直流侧电压的效果,即直流侧电压利用率为1。三相电源的负载一般是三相对称的,相电压三次谐波不影响线电压,如果负载是三相四线制,一般不会注入三次谐波。
一般采用最大最小法注入三次谐波:
证明:SVPWM调制为基波叠加20%的3次谐波波形重合结论正确。
相关文章
- 基于载波的SVPWM实现方式
- 基于载波SVPWM与空间矢量SVPWM实现策略的等效推导
- 2024 MWC上海,罗德与施瓦茨联合联发科技共同演示Sub-6GHz下行三载波聚合测试
- 什么叫电力线载波通信 plc电力载波通信和plc控制柜的区别
- 浙江移动联合高通和中兴通讯完成5G-A下行三载波聚合+1024QAM全球商用首秀,单用户速率突破
- 高通和三星实现全球首个在FDD频段运行两路上行载波和四路下行载波并发的5G载波聚合连接
- Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
- 基于89C52/C51系列单片机实现电力载波模块的设计及应用研究
- 电机控制中载波频率设定的五个因素
- 永磁同步电机控制系统仿真—SVPWM算法的Simulink模型
